Skraplacz
Jak dostać sie do skraplacza klimy, żeby go odkazić od grzybów bo jedzie z niego aż smutno.
Jest jakieś dojście bez rozbierania pół auta?
chyba chodzi Ci o parownik? bo skraplacz to nic innego jak chlodnica klimy
Parownik. Dostęp po wyjęciu schowka pasażera i wyjęciu filtra ppyłkowego.
Pozdr.
> kolega ma racje nie parownik a rurka skraplajaca - odprowadzajaca wode - jest na grodzi pomiedzy silnikiem a kabiną widac od strony maski silnika taki plastikowe kolanko naciete od doly na +.
> Wurth poleca wlasnie z tej strony czyscic klime
Wurth poleca, ja odradzam. w G jest bardzo dugi ten odpływ i rurka jest przedzielona pionową blaszką/pręcikiem, co skutecznie uniemożliwia wsunięcie sondy spryskującej. Ja polecam psikanie prosto na parownik za filtrem PP.
POZDRAWIAM
> POZDRAWIAM
Dziekuje za odpowiedzi, ale za filterm pp jest przecież chłodnica od klimy a nie parownik. Chyba że się myle. Ale właśnie na niego wale prawie cały 150 ml pojemnik aż wywala mi piane z nawiewów. I co z tego jak po paru tygodniach zaczynam czuć juz dziwny zapach.
Dla informacji nie śmierdi jak klima działa, dopiero gdy wyłączam klime i dmucha zwykłym powietrzem. Właśnie śmierdzi jak klima jest wyłączona. Może jakiś kurde szcur tam wlazł i zdechł skur... Nie mam już pomysłów na to. Chyba że ten typ tak ma.
> zapach.
Ja tez tak miałem. Śmierdziało po wyłączeniu klimy i działaniu samego nawiewu. Ale u mnie pomogło "opsikanie" parownika i wszystkich nawiewów.
Ja zabieg powtarzałem 3x (2x u speców od klimy i raz sam) w końcu pomogło.
Parownik to to coś blisko filtra pp, przez parownik przepływa powietrze i się ochładza.
Skraplacz (chłodnica klimy, kondenser) to ta druga chłodnica na samym przedzie auta; on powoduje że czynnik chłodzący oddaje swoje ciepło do atmosfery i się przy tym skrapla.
