BRC sequent 24 problem z przełącz na gaz
skończył się gaz ( dziwne obniżenie obrotów tzn ja mu tzn przełączył się sam na benzynę z opóżnieniem nie było to normalne ) po usłyszeniu piszczenia przełączyłem na benzynę. Po zatankowaniu gazu i przłączeniu ręcznym na gaz pali sie kontrolka pomarańczowa nienormalnie gługo a póżnie pisk ze brak gazu. Co mogło sie zepsuć ?
komputer przyjol ze jest blad
trzeba skasowac nastawy ( ten blad znaczy) kompa gazu
> mogło sie zepsuć ?
witam ! są dwie możliwości. jeżeli ,po zatankowaniu pustego zbiornika , nie chce przejść na gaz, to prawdopodobnie nie puszcza wielozawór na zbiorniku , należy zakręcić zawór ręczny na wielozaworze do oporu, a następnie powoli odkręcać , przy odkręcaniu powinno być słychać charakterystyczne "pyknięcię " . druga opcja to uszkodzenie czujnika ciśnienia gazu na listwie wtryskiwaczy. więcej na priv. pozdrawiam .
Na 100% czujnik listwy wtryskiwaczy, to jest niezły szajs wiem bo sam juz wymieniałem chyba z 8 razy
dziękuje za podpowiedzi, byłem u gazownika i rzeczywiście
czujnik ciśnienia, dzisiaj mają wymienić.
niedługo napiszę jak próbowano mnie naciągnąć
a witam witam serdecznie
a co te czujniki tak padaja, BRC nie wie ze to ich slaby punkt? nie wymyslili jeszcze jakiejsc modyfikacji ich ? a moze z tego roku sa juz lepsze, nie chcialbym wymieniac 8x tak jak inni pisza smile.gif)
> sa juz lepsze, nie chcialbym wymieniac 8x tak jak inni pisza )
Jest kit modyfikujący do starszych wersji SQ24. W nowszych wersjach jest wyeliminowany problem.
witam!! w twojej wersji ten problem już nie występuje , masz zmodyfikowany czujnik ciśnienia. pozdrawiam !!
Ale do turbo niestety jeszcze chyba nie ma ?
