Kontrolka przepalonej żarówki PII
Kilka miesięcy temu kupiłem PII i przy kupnie świeciła się już kontrolka przepalonej żarówki. Sęk w tym, że żadna żarówka nie jest przepalona. Za mocno mi to nie przeszkadza, ale dobrze byłoby wyeliminować to świecenie kontrolki. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób szybko znaleźć przyczynę świecenia się tej kontroli. Jeżeli np. pod względem mocy wszystkie będą w porządku, to co robić dalej ?
Posprawdzaj wszystkie styki w kostkach lamp przednich i tytlnych,najlepiej je przeczyścić i posmarować je wazeliną techniczną.U mnie pomogło i narazie mam spokój.
> Witam,
Faktycznie będę musiał chyba wszystkie kostki zarówno z przodu jak i z tyłu przeczyścić. Ciekawy jestem czy oświetlenie wnętrza i bagażnika też jest podpięte pod tą kontrolkę świateł ?
Sprawdz czy te od podświetlania tablic z tyłu działają i moc żarówek z tyłu, powinno być 10 a Ty może masz założone 5
to i tam sięga kontrolka grinser006.gif no i wydaje mi się, że tam powinna być tylko jedna żarówka.
> to i tam sięga kontrolka no i wydaje mi się, że tam powinna być
w PII światła z tyłu mają żarówki 10W, a stopy standardowo 21W chyba.
Do tego zobacz w postojówkach czy nie masz jakiejś diody gdzieś założonej ok.gif
Podswietlenie tablicy nie jest monitorowane, gdyz nie ma ono wplywu na widocznosc samochodu i bezpieczenstwo, tak jak i swiatlo cofania.
A u mnie było kiedyś tak:
zapaliła się kontrolka, obszedłem cały samochód i wszystkie żarówki się palą. Patrzę na kontrolkę, też się świeci. Wyłączyłem światła mijania i dopiero zobaczyłem, że nie mam prawej postojówki z przodu. Czasem nie trzeba się spieszyć.
Oczywiście nie twierdzę, że nie dojrzałeś. Ale czasem to się zdarza.
pali się cały czas , czy tylko czasami ? Ostatnio u mnie tylko podczas hamowania działy się cuda - jakieś zwarcie i na przemian mrugała lampka stopu i kierunkowskazu w tylniej lampie , czyścisz styki i jest ok.gif
2% postojowa przód..................................3 % przeciwmgielne tył 21W jump.gif
u mnie było podobnie.
Kontrola świciła uparcie pomimo sprawnych wszystkich zarówek.
Wymieniłe profilaktycznie wszystkie postojowe i... kontrolka zgasła (przed 3 miesiącami) i daje mi spokój do dzisiaj.
A propos podświetlenia tablic elektryk z ASO sprawdzał też i te żarówki, gdy swieciła się dioda dlatego napisałem że warto i je sprawdzić ale kłócić się nie będę smile.gif
Cholera do wczoraj. Dzisiaj na trasie do Pszczyny padła przód-prawy. Wymieniłem i znowu jest cool (może na 3 miesiace).
Sa zarowki np na tyl: 10W i sa R10W
Zapodaj zaroweczke z symbolem R maja one okreslona opornosc. A wlasnie na tym dziala system informowania kierowcy o przepalonej zarowce.
> Na 95% tak jak ktoś wypomniał w pozycyjnych tył 5W zamiast 10W
no i faktycznie poszła jedna pozycyjna z tyłu, tzn. nie była spalona (świeciła grinser006.gif), ale lekko przydymiona na czarno. To jednak wystarczyło, aby kontrolka świeciła. Aha, pozycyjne z tyłu mają 10W, a nie 5W.
