Problem- Jak zmyc z lakieru....
Witam. mam taka hmm troszke cięzką sprawe ktora wyglada tak ze malowalem sobie przed garazem z pistoleta kilka zeczy drewnianych bezbarwnym lakierem no a auto stalo w garazu i to dobre kilka metrow odemnie, nastepnego dnia z rana jak wsiadlem do auta przednia szyba byla matowa i po tym sie skapnołem ze jest pokryta cala taka mgiełką bezbarwnego ale przejechalem reka po calym aucie i okazalo sie ze cale jest chropowate sick.gifsick.gifsick.gif pany co to teraz z tym zrobic bo rozpuszczalniekiem boje sie trzec cale auto a droga sprawa ze mineło juz prawie 2 tygodnie od tamtego czasu , ma ktos jakies rady dla mnie oslabiony.gif czy poprostu jechac na polerowanie ?
> po calym aucie i okazalo sie ze cale jest chropowate pany co
> czasu , ma ktos jakies rady dla mnie czy poprostu jechac na
> polerowanie ?
tak jak ci mówiłem,
pasta polerska, lub benzyna ekstrakcyjna, tylko delikatnie
jechać na polerowanie, a po polerowaniu zmyć dobrze szybę czołową zmywaczem, benzyną ekstrakcyjną aby nie było na niej filmu od pasty, dziwnie będzie w nocy drogę widać.
prot
to samo przerabialem 2 dni temu- malowalismy z kumplem element auta w garazu i nie zakrylismy calego. Tez zapruszylismy to co nietrzeba ale dalismy rade. Wszystkie szyby nitrem wymylem, a lakier polerowalem pasta tempo. Duzo z tym bylo roboty ale wszystko pieknie zeszlo i w dodatku auto sie pieknie swieci !:)
Takze polecam ten sposob, kup sobie odrazu gabke na wiertarke do polerowania i tego uzyj (tylko na malych obrotach zeby nie przegrzac)
pozdro
Jechac na polerke albo samemu leciutko 2000 na wodzie zeby nie przetrzec lakieru a potem polerka wink.gif
jesli auto bylo brudne to nie bedzie problemu bo lakier osiadl na brudzi e
jesli bylo wmiare czyste to sprobowac czy schodzi benzyna eksrakcyjna, mi po benzynie nic z lakierem sie nie stalo ( akryl), ale zawsze lepiej sprobowac w malo widocznym miejscu
jesli to nie zadziala to paier 2000 i polerowanie lakieru napewno wszystko zejdzie, tylko jesli tego nie robiles lepiej oddaja auto do fachowca wink.gif
pozdr
