srobaszek Napisano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Witam. W środe założyłem sobie instalke do Sieny 1,6. Zbiornik mam 44 l no ale weszło 38 l i teraz pytanko bo po przejechaniu 100 km zaświeciła mi się rezerwa w tej chwili mam przejechane 260km i gaz jeszcze jest w zbiorniku. Dlaczego kontrolka tak szybko sie zaswieciła nie idzie moze tego jakos ustawic??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 > Witam. W środe założyłem sobie instalke do Sieny 1,6. Zbiornik mam 44 > l no ale weszło 38 l i teraz pytanko bo po przejechaniu 100 km > zaświeciła mi się rezerwa w tej chwili mam przejechane 260km i > gaz jeszcze jest w zbiorniku. Dlaczego kontrolka tak szybko sie > zaswieciła nie idzie moze tego jakos ustawic??? Ustawianie rezerwy znajduje sie na zbiorniku. Musisz przekręcić osłonę (przezroczystą pod którą jest wskazówka) kilka stopni w lewo to pozni wlaczanie rezerwy. Im więcej ją przekrecisz w lewo tym pozniej bedzie się włączała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 17 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 > Ustawianie rezerwy znajduje sie na zbiorniku. Musisz przekręcić > osłonę (przezroczystą pod którą jest wskazówka) kilka stopni w > lewo to pozni wlaczanie rezerwy. Im więcej ją przekrecisz w lewo > tym pozniej bedzie się włączała. Niewiem czy dobrze zrozumiałem ale czy chodzi ci o tą plastikową osłonkę tego wskaźnika??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 > Niewiem czy dobrze zrozumiałem ale czy chodzi ci o tą plastikową > osłonkę tego wskaźnika??? Chodzi o szkiełko, przez które patrzysz na wskazówkę ilości gazu, a które jest bezpośrednio nad nią. Powinien być w nim zatopiony kontaktron z dwoma przewodami. Jak się wskazówka do niego zbliży, to kontaktron zamyka obwód i daje tym samym sygnał do kompa. Ten z kolei (wydaje mi się), że czeka cierpliwie aż ilość takich impulsów będzie odpowiednio duża i dopiero wtedy pokazuje rezerwę. U siebie experymentowałem trochę z ustawieniami i teraz jest naprawdę dobrze. Rezerwa zawsze świeci mi się około 40-50km przez końcem gazu. Mam nadzieję, że nie namotałem za mocno. Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 > Niewiem czy dobrze zrozumiałem ale czy chodzi ci o tą plastikową > osłonkę tego wskaźnika??? Nie wiem dokładnie jaki Ty masz typ. Ja mam butlę w kole. Muszę ściągać metalową osłonę aby dostać się do środka zbiornika (nie wnętrza). Wtedy mam na wierzchu wskaźniki osłonięty jeszcze jedną przezroczystą kopułką. I ta właśnie kopułka jest u mnie do ustawiania rezerwy oraz do osłony wskaźnikia. Jak nie dasz rady sam tego zrobić to podjedź tam gdzie Ci montowali gaz i niech Ci pokażą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 17 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 > Nie wiem dokładnie jaki Ty masz typ. Ja mam butlę w kole. Muszę > ściągać metalową osłonę aby dostać się do środka zbiornika (nie > wnętrza). Wtedy mam na wierzchu wskaźniki osłonięty jeszcze > jedną przezroczystą kopułką. I ta właśnie kopułka jest u mnie do > ustawiania rezerwy oraz do osłony wskaźnikia. > Jak nie dasz rady sam tego zrobić to podjedź tam gdzie Ci montowali > gaz i niech Ci pokażą. Mam tak samo jak ty. Dzieki za pomoc napewno se poradze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2005 Może tam jest taka plastikowa śruba? Jeżeli tak to w niej jest kontaktron i kręcisz ta śrubą. Ale patent ten jest byle jaki i strasznie źle jest ustawić. Raz działa tak a raz siak. Tak jest u mnie i u innych też. Generalnie jak raz ustawiam to po kilku tankowaniach i tak jest do Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 18 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2005 > Witam. W środe założyłem sobie instalke do Sieny 1,6. Zbiornik mam 44 > l no ale weszło 38 l i teraz pytanko bo po przejechaniu 100 km > zaświeciła mi się rezerwa w tej chwili mam przejechane 260km i > gaz jeszcze jest w zbiorniku. Dlaczego kontrolka tak szybko sie > zaswieciła nie idzie moze tego jakos ustawic??? Taki objaw jest normalny.....pojezdzij do konca ,aż auto stanie i bedziesz wiedział ile jest gazu na rezerwie u mnie od momentu mrugania(sygnał dzwiekowy) jest na ok 50km.To akurat sie nie zmienia za to całe wskazania są smieszne i na nie nie patrze bo pomimo regulacji ich prawdomównosc sie nie zmienia(5 diód + rezerwa)i róznie to z nimi bywa raz swiecą sie wszystkie by potem zgasnąc i pozostaje rezerwa + jedna przez 300km ważny dla mnie jest tylko moment mrugania i to sobie ustaw własnie tym czujniczkiem Pozdrawiam i zyczę bezproblemowej jazdy na LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 19 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 No i wyjeździłem do końca rezerwa oświeciła sie po 100km a gazu brakło przy 410km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 > No i wyjeździłem do końca rezerwa oświeciła sie po 100km a gazu > brakło przy 410km No to teraz zatankuj za 10zł i ustaw tak aby dopiero teraz zaczeło mrugac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemos Napisano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 > No i wyjeździłem do końca rezerwa oświeciła sie po 100km a gazu > brakło przy 410km Też chciałbym mieć taką rezerwę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szulu Napisano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 > No i wyjeździłem do końca rezerwa oświeciła sie po 100km a gazu > brakło przy 410km No to teraz tak ustaw to szkiełko/śrubkę żeby w ogóle rezerwa się nie zapalała Na gazie najlepiej jeździć na kilometry a nie jakieś światełka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
