identyfikacja silnika krokowego
Zaglądałem dzisiaj pod maske aby zlokalizować silnik krokowy - zauwazyłem DWA !?! urządzenia bardzo do siebie podobne podłączone kostkami i skrecone po dwie śruby torksowe (gwiazdki) każdy. Który z nich to silnik krokowy - ten bliżej strony wewnętrznej (czyli środka samochodu) - czy ten drugi ?!? Sorka, ale nie mam odpowiednich kluczy, a nie chce na marne odkręcić do przeczyszczenia nie to co trzeba ....... Hm jak mnie nie zrozumiecie to postaram sie zrobić zdjęcie cyfrówką ....
> DWA !?!
A czasami jeden z nich, to nie od instalki LPG???
Ponoc w mojej instalacji nie ma silnika krokowego ani tego układu chroniącego katalizator. Poza tym to ustrojstwo jest wbudowane w to samo co to pierwsze - nie wiem jak sie to nazywa - przepustnica ?!?
Jedno to czujnik polozenia przepustnicy...drugie silnik krokowy.
Krawiec
Wg plytki Fiata, to sie nazywa cialo przepustnicy, ale oni tam rozne bycze terminologie stosuja, np. swiatla zadnie biglaugh.gif
Throttle body, czyli dokładne tłumaczenie... hehe.gif Musisz "rozwinąć" ten podzespół.... smile.gif
No to jest tak:
9944468 CZUJNIK OTWARCIA PRZEPUSTNICY URZ.WTRYSK 292.63 ZL
9945776 ELEKTROZAWOR PUNTO 1.2 MPI/WTRYSK 519.70 ZL
> No to jest tak:
Qrcze skąd można załatwić ten program Compact 98 ???
> Ode mnie - 5 zł i jest twój....
Słuchaj, chyba sie podłącze do prośby.
Moja wersja bazy to "Ver 7.6 Data Base ed.3". Widziałem na rysunkach, że masz nowszą (coś chyba 8.0). Wiem, że są małe rozbieżności , pewno co nowsze to lepsze ok.gif. Także jeśli można icon_rolleyes.gif
> nowsze to lepsze . Także jeśli można
8.0 to wersja programu "obsługującego" bazę, a wersja softu to właśnie edition.3 - ja mam edition 4 - jak chcesz...
Pewnie, że chce i..... akceptuje każdą formę płatności.
Zgłosze sie z adresem na priva.
