No i po remoncie :)
Kiedys pisalem o klepaniu zaworów, ubywaniu płynu chłodniczego. Oddałem autko do naprawy: nowa chłodnica, planowanie głowicy, nowe popychacze, uszczelniacze, pierscienie, uszczelki (nawet ta pod misa olejowa) i jeszcze inne rzeczy przy okazji: np. nowe kable NGK, swiece Brisk... Koszt: 1500zł z robota smile.gifno ale to nie ten sam samochod. Silnik chodzi cichutko, nic nie klepie, nie stuka, nie szarpie, a przede wszystkim wzrosła troszke moc. Zastanawialem sie przez chwilke czy nie zmieniac silnika zamiast go remontowac, no ale lepiej miec swoj pewny, niz uzywane "nie wiadomo co". Pozdro
> kable NGK, swiece Brisk... Koszt: 1500zł z robota no ale to nie
> wiadomo co". Pozdro
w sumie 1500zł to 2 silniki no ale niewiadomo jakie .
a zdradź mi czy po wymianie pierscieni mechanik kazał ci przez pewien czas ostrożniej z gazem postępować, docierać je? własnie jedni twierdzą ze po wymienie samych pierścieni nie trzeba sie rozczulać a inni wolą zeby troszke na wolnych pochodził i później przez jakis czas nie " ogniować " zbyt mocno ...
a czy tak ciężko przez kilka godzin, tak dla świętego spokoju, pojeździć autem jak kapelusz.
dokładnie tak samo uważam...... chodzi mi raczej o sprecyzownie
Pytalem sie czy trzeba cos "docierac" czy jak? Mechanik powiedzial ze wszystko jest dotarte:) Ale i tak jak wsiade do samochodu, to odpalam i czekam ok30sek-1min az sobie pochodzi na wolnych obrotach i jak juz rusze to tak delikatnie jade az do osiagniecia przez silnik ok90-93st. Potem to wiadomo, ze czasem trzeba wyprzedzic itp, ale bez przesady, nie jezdze jak wariat smile.gif
> obrotach
O widzisz... A ja tak robię zawsze. W zimie dlużej: odpalam auto, odpalam papierosa i tak sobie palimy... zlosnik.gif
Nie wiem skąd to mam ale zawsze tak robiłem, z każdym autem.
> Pozdroofka
Super. To ja w zimę muszę teraz zacząć palić , po zapaleniu papierosa ze 2 razy kaszlnąć i papieros mi zgaśnie, potem przez kilka minut ostrym niebieskim dymem dmuchać z płuca i dopiero jadę hehe.gif
Kolego Lelku, czy sugerujesz że niepalącym szybciej popadają silniki? grinser006.gif
Nie chcę zaczynać dyskusji, czy:
a) lepiej jest odpalić auto i od razu jechać rozgrzewając "na obrotach"
b) lepiej jest pozwolić aby silnik nagrzał się choć trochę na wolnych obrotach.
bo zaraz bedzie 100 postów (nie zawsze na temat) a i tak każdy robi jak uważa. smile.gif
do niedawna robiłem jak kolega lelek......
ale teraz uwazam ze nie dokonca słusznie postępuje....
roznica polega na tym ze on pali a ja musze zadowolić sie gumą do zucia grinser006.gif
> obrotach"
> obrotach.
Ja też nie chcę zaczynać dyskusji, powiem tylko że jednak wolę Wielkanoc wink.gif
A silnika nie grzeję bo, kurka, nie mam co robić w międzyczasie...
Ja natomiast chcac nie chcac to odczekuje ta mała chwilke, bo zanim zamkne jedne drzwi od garazu, a potem brame, to troche minie smile.gif
