Silnik C14NZ czy jest "kolizyjny"?
Witam !
Mam pytanie czy w silniku C14NZ przy pęknięciu paska rozrządu możliwe jest uderzenie tłoka w cylinder i ewentualne uszkodzenie wałka rozrządu ?
Dzięki za odpowiedzi.
POZDRAWIAM !
> tłoka w cylinder
Tłkoka w cylinder? Czy tłoka w zawory? Tłok porusza się w cylindrze. wink.gif
Ok. Welkie dzięki za szybkie odpowiedzi smile.gif.
POZDRAWIAM !
Przepraszam oczywiście tłoka w zawory blush.gif. Co innego miałem na myśli a co innego napisałem. Ale to chyba wina dzisiejszego upału wink.gif.
> Przepraszam oczywiście tłoka w zawory . Co innego miałem na myśli a
> co innego napisałem. Ale to chyba wina dzisiejszego upału .
Ia tak bywa wink.gif Nie wiem jak c14nz ale c16nz bezkolizyjny. Sprawdzone trzy razu u mnie zerwanie paska.
> Ia tak bywa Nie wiem jak c14nz ale c16nz bezkolizyjny. Sprawdzone
Andersen to co Ty za paski kupujesz?, a może z silnikiem masz coś nie tak? wink.gif
A silnik "x16sz" jaki jest kolizyjny czy bez.....
Arek
> tak?
> Pozdrawiam
> Arek
Z silnikiem było wszystko ok. Tylko jak sie później okazało to były podróbki pasków ,,gates"a" Po wymianie na boscha oryginał mnic sie nie zerwało i autko poszło do innego właściciela którym tpo jeździ do dzis bezawaryjnie. zlosnik.gif
> Witam !
> rozrządu ?
> POZDRAWIAM !
Witaj,
Pęknięcie paska przerabiałem u siebie, w tym samym silniku na początku lipca - w silniku nic nie poszło.
pzdr
> farta miales
Być może...
pasek pękł po około 40 tys km - miałem go zmieniać na wiosnę.
A wszystko przez popękaną obudowę, pasek tarł o nią i wkońcu się przetarł.
U mnie (wlasciwie to u poprzedneigo wlasciciela) pekl pasek w c14nz i ZTCW 2 zawory byly wymieniane, wiec jest to 100% silnik kolizyjny<ok>
> kolizyjny
Nie upieram się, że nie jest kolizyjny. U mnie nic się nie stało.
pzdr
> przetarł.
Kurka siwa, u mnie obudowa nie jest popękana ale nie da się jej zamknąc, jakaś wypaczona i trze ale o pasek klinowy alternatora. A że jest lekko uchylona to się pewnie syf dostaje do środka i się pasek zużywa. Juz jakieś niepokojące rzęrzenie stamtąd dochodzi (choć nie mam pewności czy to nie łożyska na alternatorze). Chyba trzeba będzie zrobić wymianę bo nie ma co czekać , a moge nie mieć takiego farta jak kolega wyżej co mu się w C14NZ udało że pękło na kursie niekolizyjnym smile.gif
