Montaz foteli od innego auta
Zamierzam w matizie zamontować wygodniejsze fotele od innego auta - czy taki przeszczep wymaga tyko śrubokręta czy trzeba się liczyć z poważniejszymi zmianami typu jakieś spawanie podstawy ze starych foteli do nowych, może macie jakieś doświadczenia w tym temacie albo wiecie gdzie w Warszawie ktoś mi coś takiego zrobi (jeśli wymaga to wizyty w jakimś warsztacie i ie da się tego zrobić pod blokiem).
no jest troche pracy bo rozne fotele maja rozne rozstawy srub mocujacych je do podlogi.
ja montowalem kubelki i trzeba bylo do tego zaadoptowac troche stali zlosnik.gif ale wiertarka, miara zestaw kluczy i sie da smile.gif
W takim razie na co zwracać uwagę przy takim zakupie foteli, co muszą mieć, czy raczej każdy będzie pasował?
Co z tą stalą??? myślisz o kątownikach?
tak mysle o katownikach.
chodzi o to ze rozstaw srub w roznych fotelach jest rozny i trzeba to zrobic tak aby jeden rozstaw dopasowac do drugiego grinser006.gif
Matiz z tego co pamietam nie jest zbyt szeroki ( rotfl.gif ) wiec moze najpierw wymontuj np fotel pasazera i sprawdz organoleptycznie czy to, co zamierzasz wsadzic fizycznie wejdzie.
> po odpowiednich modyfikacjach kazdy bedzie pasowal
rozstaw śrub na szerokość, a na długość również - czy może być tak, że dół fotela kompletnie nie będzie pasował i trzeba wiercić nie tylko w kątowniku ale i w blachach od fotela?
> Matiz z tego co pamietam nie jest zbyt szeroki ( ) wiec moze
myśłałem o fotelach od puga 206
A jak juz bedziesz to wymieniac to zamontuj to tak, ze jak bedziesz mieć czołówke zebyś z tym fotelem nie wyleciał przez przednią szybe confused.gif
> szybe
To chyba nie jest takie proste - są jeszcze pasy, które nie pozwalają latać smile.gif chyba, że kolega nie używa 270751858-jezyk.gif
> latać chyba, że kolega nie używa
> No ,szczegolnie jak pasy sa montowane do fotela
Zgadza się. Nie musi być cały pas montowany w fotelu. Praktycznie w każdym samochodzie zamki pasów są przykręcone do fotela (przy regulacji fotela zamek też musi się przesuwać), a fotel przykręcony do szyn umieszczonych na wzmocnionych elementach podwozia. Jeśli kombinowany fotel puści z mocowania, to pasy nie pomogą. Zmienią jedynie trajektorię lotu - zawartość z fotelem będzie lecieć po łuku o promieniu wyznaczonym przez długość wysuniętego pasa zlosnik.gif
