Jak odkręcacie świece w P2 1.2 8v?
Kupiłem klucz do świec, gdyż chciałem wymienić sobie świece w moim nowym nabytku.
Niestety klucz (lichy chyba - taki łamany w 2 miejscach) skęcił się nieco, a świece ani drgnęły...
Z tego co wiem mam jeszcze oryginalne świece - czy one są zwykle tak mocno wkręcone? Nie mam pojęcia czym je odkręcić
>Cześć. Miałem podobną przygodę z podobnym kluczem made in china. Po prostu się ukręcił. Kup coś konkretnego i po sprawie. Teraz trochę wydasz, ale to już na lata będzie śmigać. Nara
> nowym nabytku.
takie łamane klucze typowo do świec są beznadziejne
przy 1,2 8v po sciagnieciu puchy z filtrem powietrza bez problemu dojdziesz zwykłym kluczem na długim wysiegniku, tylko musisz miec odpowiednią nasadke do świec
> Kupiłem klucz do świec, gdyż chciałem wymienić sobie świece w moim nowym nabytku. Niestety klucz (lichy chyba - taki łamany w 2 miejscach) skęcił się nieco, a świece ani drgnęły... Z tego co wiem mam jeszcze oryginalne świece - czy one są zwykle tak mocno wkręcone? Nie mam pojęcia czym je odkręcić
było w ciągu ostatniego miesiąca ze 2 razy a w szukajce pewnie z ....... tu masz ciekawe COŚ
> nowym nabytku.
ja mam juz 5 lat taki klucz i nie mialem problemow z nim, tylko mial troszke za szeroka glowke i zeszlifowalem ale jest teraz ok
pozdro
Jak idzie bardzo ciężko to może warto odpuścić i pojechać do warsztatu przynajmniej za pierwszym razem mieliśmy ostatnio problem u Eweliny w boje_sie.gif gdzie jedna świeca nam pękła przy odkręcaniu i skoczyło się na zdejmowaniu głowicy a to już są setki złotych frown.gif
tak więc może warto dać te 20-30 złotych a potem już pilnować żeby samemu można było odkręcić.
> nowym nabytku.
Daj sobie spokój podjedz do mechanika zapłać 10 zł i ci wymieni. A tak coś ukręcisz i będą spore wydatki.
> nowym nabytku.
bylo ostatnio
tu
lub
tu
> nowym nabytku.
bo one się już pewnie zapiekły, a tym małym kluczem to sobie możesz klamkę odkręcić, a nie świecę. podjedź gdziekolwiek, nawet do ASO - w razie ukręcenia świecy przynajmniej będzie miał kto w kosztach naprawy partycypować.
