SILNIK 1.4 TRACI MOC pomocy!!
Witam!
Mam CC z silnikiem od uno 1.4 na mono wtrysku (95rok) i mam taki problem:
Gdy jadę sobie na np 3 biegu ok 60 km/h i nagle wciskam gaz do dechy to silnik łapie takiego "stopa" to znaczy nie gaśnie, ale po prostu przestaje ciągnąć ( tak jakby się zalewał) przestaje się tak dziać, gdy zwolni się pedał gazu. Jaka może być przyczyna takiego zachowania?? I dodam jeszcze , że auto więcej pali. pomocy!
> Witam!
> problem:
> pomocy!
miałem podobie i okazało sie ze sonda lambda była winna
A co do problemu może być lambda - jak już Kolega wcześniej napisał
> Dopisz w profilu skąd mieszkasz
A czy wie ktoś jakie powinno być napięcie na lambdzie, gdy jest sprawna?? U mnie waha się w granicach 0-0,7 V.
> wielkie dzięki
no to dobre jest.
sprawdziłbym bym tez dokładnie stan układu zapłonowego (szczególnie cześć WN) oraz pompę paliwa - tj jej wydajnośc przy określonym ciśnieniu. (a wcześniej filtr paliwa).
pozdr
> no to dobre jest.
> pozdr
Ja jak zatkałem wąż paliwa palcem, to po drugim przekręceniu kluczyka, juz nie mogłem utrzymać ciśnienia paliwa, więc uznałem pompę za sprawną. A jak to można inaczej sprawdzić??( filt paliwa nowy)
Objawy takie jak przy zatkanym wydechu .
u mnie przy zatkanym wydechu, samochód szedł równomiernie, nawet gdy deptałem go, ale tylko do 100kmh dalej nie dawało rady..
nie było przerywania takiego.
Tutaj Kolega napisał "przerywania" u mnie to nie jest przerywanie, tylko silnik pracuje cały czas równomiernie, nie gaśnie, ani żadna kontrolka się nie zaświeca, tylko czuć, że przy pełnym "bucie" przestaje ciągnąć. A co do tłumika, to mam cały przelot, od kolektora aż do końcowego wydechu jest rura fi 45. Tak że nie ma żadnego tłumika, tylko na końcu jest malutki tłumik pół przelotowy
własnej konstrukcji.
