Ja tez dołączam do klubu
Witam serdecznie, własnie stałem sie posiadaczemScenica 1.9 dti z roku 2000. Silnik wg. ksiazki pojazdu ma moc 72 KW ( chyba 98 KM). Niestety zdjęc nie pokażę bo nie mam. MAm pytanie czym różnią się silniki dti od dci poza sposobem wtrysku. Mój ma przelatane 167 tyś i obawiam się, że to sporo. Silnik nie kopci, po odkręceniu korka na pracującym silniku nie widac pary i spalin, turbinka ładnie gwiżdże.
Muszę wymienić rozrząd i nie wiem czy sam pasek czy cały komplet z kołami i napinaczami.
Jaki jest koszt części takiego rozrządu???? ( nie w ASO)
Nie odsyłajcie mnie do archiwum bo nic nie mogę tam znaleźć dla siebie.
Pewnie was jeszcze pomęczę pytaniami.
Z góry dzięki za pomoc i informacje.
Jest to mój pierwszi diesel.
> siebie.
Kupiłeś identyczny model jak ja. ok.gif Silnik dTi od dCi różni się jedynie układem wtryskowym, w dTi jest wtrysk bezpośredni a w dCi układ common rail. Przebieg 167kkm dla tego silnika nie jest jakoś specjalnie wysoki, spokojnie drugie tyle nim zrobisz. Co do rorządu to lepiej wymienić komplet, ja w zeszłym roku płaciem 600zł bez pompy wody.
> siebie.
> roku 2000.
To raczej nie jest dobry objaw... praca turbiny ma być praktycznie niesłyszalna. Odpukać, ale może łożyska w turbinie niedługo polecą niewiem.gif
Te nowe dieselki nie są złe... mimo złych opinii przyłatanych przez lamerów.
> polecą
No, może się źle wyraziłem, praktycznie jej nie słychać ale da się usłyszeć delikatnie jak zaczyna pracować.
Byłem dziś u mechanika, nie miał zbytnio czasu i zerknął pod osłonę, posłuchał tu i tam i stwierdził, że silnik bardzo ładnie chodzi, jest suchy i nie widać aby był wcześniej myty. Jestem umówiony na podłączenia go do skanera.
> No hej hej
> polecą
Też słyszałem, że turbinka powinna być prawie niesłyszalna i zwracałem na to uwagę przy zakupie. Przy dodawaniu gazu muszę dobrze się wsłuchać żeby usłyszeć jej specyficzny gwizd.
Powiem tak, żeby ją usłyszectrezba się wsłuchać. Ogólnie auto jest super, dużo miejsca, wygodna pozycja za kierownicą. Ze startu do Nubiiry nie ma żadego porównania, ale za to przyspieszenia na 4 i 5 przy predkosci ok 80 km/h sa za.......biste. Pierwsze wrazenia z jazdy sa super.
> roku 2000.
