odpalanie
Witam wszystkich, mam problem z odpaleniem rano Pandy. Rozrusznik dość długo kręci a silnik nie zaskakuje, dopiero jak mam zatankowane ponad 1/2 zbiornika to odpala od pirweszego razu. CO tom może być? Rozmawiałem z innymi użytkownikami Pand i w wiekszości mają ten sam problem.Pozdrawiam
nie ma znaczenia czy mis ma pelen bak czy troche mniej...
czasem mis ma takie swoje ze trzeba go odpalic 2, 3 razy nim zechce zalapac... az sie boje co to bedzie zima oslabiony.gif
a zeby bylo malo, to czesto po przekreceniu kluczyka jak wskazowki sie podniosa nie moge go przekrecic dalej frown.gif
i tak zabawa trwa...
aa to juz mnie sie wydaje, ze od razu za bardzo przekrecasz kluczyk.
> albo zacinajaca sie stacyjka...
Sie z tym jeszcze nie spotkalem, natomiast z tym, ze ktos od razu kreci kluczyk do oporu to tak. Moja kuzynka tak robila hehe.gif i mi mowi, ze sie jej seicento popsulo bo nie chce palic.
> kreci kluczyk do oporu to tak. Moja kuzynka tak robila i mi
a załączasz rozrusznik po tym az wszystkie kontrolki zgasną czy od razu pchasz kluczycz do oporu?..
Ja przekręcam od razu i nic się nie dzieje
za bardzo to nie tylko tyle zeby wskazowki wstaly... i czasem jest ok, ale czesto sie blokuje frown.gif
no ale u mnie sie to dzieje nie przy samym odpalaniu silnika tylko przekreceniu kluczyka na raz, czyli tylo zeby postawic kompa do pionu a jak juz wstanie to wlasnie czesto nie da sie odpalic silnika bo kuczyk sie blokuje i trzeba wszystko wylaczyc i jeszcze raz i tak czasem kilka razy a czesem za pierwszym jest ok..
ciekawe jest to, ze gdy odpalam silnik na raz tzn bez czekania az komp wstanie nie ma najmniejszych problemow, ale skoro nie powinno sie tak robic to bawie sie z ta stacyjka i bawie ... screwy.gif
a ona raz ma ochote wspolpracowac a raz nie...
no i u mnie jest ok jak robie to na raz, ale ponoc powinno sie jednak czekac az kontrolki pogasna....
Jeszcze raz dokładnie opiszę jak to sie dzieje::: wkładam kluczyk do stacyjki, czekam aż zgasną migające kontrolki ( pompa też przestaje szumiec) i dopiero teraz przekrecam kluczyk rozrusznik kręci normalnie(aż miło) ale nie odpala, tak jakby nie dochodziło paliwo czy coś w tym stylu. Natomiast pózniej nie ma tego problemu, tylko rano??????? sciana.gif
I zapewne po odpaleniu śmierdzi niespaloną benzyną tak jakby się zalewał ? mam to samo
Masz gaz ?
Ktoś pisał,że rozjeżdża się mapa benzynowa i wtryski szaleją,ale przejeździłem 300 km na benzynie i nic się nie ustawiło.Dalej mam tak samo.Trzeba wcisnąć i trzymać gaz do dechy i dopiero kręcić,jak nie zaskoczy to znowu.Innej rady nie ma.A w zimę skuter śnieżny zostaje bo w ten sposób przy -20 trochę niezdrowo dać po garach na zimnym silniu smile.gif
Mam to samo, czasem bez żadnej przyczyny rozrusznik pracuje 2 - 4 sec. dłużej. Raz chyba tylko zdarzyło si, że nie odpalił. Jednak gdy przekręcę drugi raz wszystko jest O.K.
mialem to samo. u mnie pomogla wizyta w ASO i upgrejd oprogramowania centralki silnika. dzieje sie tak w egzemplarzach z roku 2006 ktore maja zmieniony typ rozrusznika. kiedys nawet zalozylem watek w tym temacie.
> sec. dłużej.
a to akurat w Pandach jest b. czesto spotykane.
Jak moja była nowa to też tak było, może kwestja dotarcia, poruszałem ten temat na forum i ktoś sugerował wodę w paliwie, która się skrapla w nocy, dlatego rano gorzej zapala, nawet latem, obecnie problem jakoś się sam rozwiązał, zapala od dotknięcia nawet zimą.
Zainteresowały mnie wasze techniki zapalania zeby.GIF Ja wsiadam przekręcam kluczyk, auto zapala, włączam radio i jade zeby.GIF żadnego dodawania gazu, czekania na gasnące lampki hmm.gif może coś źle robie zeby.GIF w instrukcji nic nie pisze o czekaniu na gasnące lampki hmm.gif
Nie pisze? Wydawalo mi sie, ze pisze wlasnie. Przy odbiorze auta sliczna pani sprzedawczyni tak mnie poinstruowala. Zreszta w emotione wyswietla przed zgasnieciem ikonek cos w stylu: diagnostyka. Po zapaleniu auta: diagnostyka ok. Czyli cosik sie tam robi po przekreceniu klucza.
Nie pisze, sprawdziłem, jedynie dla diesla trzeba poczekać aż spiralka zgaśnie, jest napisane tylko o kontrolce CODE, ale jak tego testu nie przejdzie to poprostu nie zapali, skoro mnie zapala to znaczy, że albo nie trzeba czekać, albo się coś zepsuło zeby.GIF
Ta diagnostyka to sprawdzanie wszystkich układów.
Jakbyś mial MJ to byś wiedział ze nie czeka sie az licznik pisze "diagnostyka ok" tylko odpala sie jak gaśnie kontrolka świec a to nastepuje dużo szybciej niż owy napis.
tez nie czekam az wyswietli diagnostyka ok, bo jak juz pisalem wyswietla sie to po uruchomieniu silnika hehe.gif
Witam problem rozwiazałem w nastepujacy sposób, otóż zostawiam wieczorem na benzynie i rano odpala bez problemu. Widocznie tak ma byc i już
