Demontaż przepustnicy 1.2 75
Witam wszystkich!
Czy jest gdzieś na forum jakiś manual jak zdemontować przepustnicę ( silnik 1.2 75 ), bo w wyszukiwarce nie znalazłem. Ostatnio czyściłem przepustnicę w swoim punto 1.2 8v - poszło w miarę gładko, ale w Palio widzę że to troszkę inaczej wygląda ( więcej różnych wężyków i przewodów jest tam podłączonych ). Czy przy demontażu i czyszczeniu trzeba na coś szczególnie uważać, żeby nie popsuć? Dzięki za wszelki wskazówki.
> Witam wszystkich!
hmm to bedize identyczna operacja jak w punto ... zadnych dodatkowych bonusow trudnosci ...
Siema! No właśnie co z tymi wężykami od płynu chłodniczego ( mam palio 1.4 SPI), czy trzeba spuszczać płyn chłodniczy? No i jak to zdemontować bo widzę, że jest tam kilka śrub, od dołu i od góry , i jakieś uszczelki. Czym przemyć wtryskiwacż i jak go zdemontować , bo wydaje mi się że trochę za głośno chodzi ?
