Wyciek oleju ze skrzyni - czy to dużo zachodu?
Ostatnio zauważyłem malutkie plamki oleju pod samochodem, więc wlazłem do kanału i oblukałem co tam nie teges, okazało się że leci mi ze skrzyni z miejsca gdzie wychodzi półoś i teraz nie wiem czy dam radę zrobić to samemu czy ewentualnie do mechanika lecieć z tym i jakie mogą być koszty, czy trzeba wyjmować skrzynię?
> skrzynię?
Nie wiem jak w skrzyni, ale sąsiad przekładał uszczelnienia półosi z jednego tylnego mostu do drugiego, chwila roboty. Do jego auta używka kosztowała 50 zł. Może tutaj jest podobnie?
No tak tylko jak sie do tego zabrać, to wygląda tak jakby leciało przy przegubie wewnętrznym.
Popuszcza uszczelniacz. Trzeba wyciągnąć półoś razem z przegubem i wymienić uszczelniacz. Manual z obrazkami w książce Etzolda.
Czyli powinno obejść się bez większych kosztów, oby tak było. Aczkolwiek wczoraj jak patrzyłem to nic nie ciekło po wytarciu szmatą i tak pomyślałemże jak mechanik wymieniał sprzęgło to może troszkę wyleciało tego oleju, ale z drugiej strony żeby po około 1,5 miesiąca od wymiany sprzęgła zaczeło lecieć, hmm podejrzane, nic będę obserwował sytuację.
Zalał syntetyk, rozszczelnił skrzynię. Miałem to samo (też po sprzęgle). Działaj bo skończy się jak u mnie na wymianie skrzyni.
> skrzyni.
Oleju mi nie zmieniał w skrzyni tylko sprawdził stan więc skrzynia chyba nie padnie. No nic będę obserwował czy jeszcze kapie czy nie, jak będzie kapało to zabiorę się za uszczelnienie.
Tam standardowo jest syntetyk.
