HGT
ostatnio upatrzyem sobie właśnie takie punto osiągi tego auta mnie przyciągają ale nieznam kompletnie tej wersji jak jest z awaryjnoscią takiego autka ?? czy w jakimś fiacie jest jeszcze taka jednostka silnikowa ?? czy auto ma plastikowy kol. sący ?? oraz czy zawiesznie jest inne niz w zwykłym punto (wahacze, amorki,łożyska) zauwżyłem jeszcze że maje te model kontrole trakcji niema z nią problemów ?
Z tego co słyszałem to, wersja HGT ma dość awaryjny wariator (~500zł). Standardowo części są sporo droższe od wersji podstawowej (chodzi o te części którymi się różni) oczywiście wszystkie części zawieszenia też są sporo droższe. O awariach ukł. stabilizacji na kąciku jakoś nie słychać.. ale to może z powodu małej ilości autek smile.gif
Tak czy inaczej .. taki silnik w tak małym samochodzie to musi być fajna zabawa.
Zdecydowanie polecam opcję SZUKAJ na forum, temat wałkowany wiele razy ok.gif
> razy
szukałem ,nie znalazlem odpowiedzi ma moje pytania
zawieszenie bardzo podobne (takie same wahacze i duperelki), chyba tylko amorki różne, łożyska nie pamiętam
silnik montowany też w Stilo
z TC nie ma problemow
1.8 HGT ma inne wahacze właśnie sparwdziełem w katalogach amorki zaś wygladają na takie same, a i jeszcze ejdno widze w ogloszniech niektórzy podaje moc 150km był takie 1.8 ?? (z tego co wiem maja 130km)
Witam.
Jednosta 1.8 pochodzi z Alfy, z tego co widziałem na wątku, 150 kM maja te silniki, przynajmniej tak wyglądała sprawa na hamowni, poszukaj wątku o HGT, było to poruszane wiele razy, zaznacz tylko, żeby szukał w ciągu ostatnich 2-3 lat. Fajne autko, ciężko znaleźć jedynie w sensownym stanie i bezwypadkowe.
Pozdrawiam.
Normalne nietuningowane HGT ma 130 koników bądź 131 zależy jak kto zaokrągla przeliczenia z kilowatów, innej wersji HGT nie było, więc te co rzekomo mają po 150 KM są raczej po tuningu.
Idąc za informacją prasową i od fiata - 130-konny silnik, znany także z Barchetty i Lancii Lybra, zapewnia niedużemu autu naprawdę niezłe osiągi. Jak przystało na samochód o sportowym zacięciu, Punto HGT jest produkowane tylko w trzydrzwiowej odmianie nadwoziowej. Model z 1,8-litrowym silnikiem jest znacznie "spokojniejszy" od poprzednika, nie ma zaskakującego mniej wprawnych kierowców przyrostu mocy w momencie włączenia turbosprężarki. Osiągi HGT stoją na bardzo dobrym poziomie, ponad 200 km/h prędkości maksymalnej i sprint od 0 do 100 km/h trwający 9 sekund...robi wrażenie
Szkoda tylko że momentu ma sporo mniej niż GT. Powyżej pewnej prędkości zaczyna wymiękać. No i żeby koników mu dorobić to sporo hajsu a przyrosty niewielkie. Aczkolwiek auto wygląda i prowadzi się jak marzenie.
> Witam.
Nieprawda.
Jesli cokolwiek maja wspolnego to ewentualnie kadlub bo alfa wlasnie w TS'ach bazowala na fiatowskim i sterowanie przemiennikiem faz rozrzadu (popularnie wariatorem).
Glowica (a ta stanowi o mozliwosciach silnika) to konstrukcja autorska fiat/lancia. Silnik AR z minionych lat, przy pojemnosci 1,8 rozwija od 144 do 140 KM.
Przeciętnie, od czasu do czasu coś trzeba naprawić.
Tak, np. barchetta 1.8
> amorki,łożyska)
Jest trochę inne zawieszenie. Przynajmniej tak podaje e-PER.
Nie ma problemów. No chyba, że uszkodzeniu ulegnie czujnik ABS/TCS - wtedy wymiana kosztuje trochę ponad 200 zł
> widze w ogloszniech
> 130km)
W niektórych katalogach było rozgraniczenie ale pasują świetnie te normalne. Tych do HGTy nie ma lub sa wycofane
>amorki zaś
Przednie są inne niż cywilne, tylne takie same
> 130km)
150KM to po jakimś dłubaniu. Jak badaliśmy nasze HGTki to moc zawsze wychodziła wieksza 135-145koniów zlosnik.gif
zwrotnice sa inne, piasty sa inne , zaciski z tylu i czopy tylnych piast, zestrojenie zawieszenia, skrzynia typu C510, polos prawa podparta na bloku silnika, inne linki od recznego wystepujace tylko w hgt (tarcze z tylu) - dostepne bez problemu w zamienniku. egzemplarze do wrzesnia 2000r wyposazone w 1 sonde lambda i przepustnice na linke, po wrzesniu 2000 roku przepustnica elektroniczna i 3 sondy lambda (silnik 188A6.000). auto posiada bardzo restrykcyjny dolot po wymianie na np. GSRa mozna uzyskac do 12 koni przyrostu. hgt mam rozpracowane co chcesz wiedziec dokladnie? pozdrawiam
A czy masz może linka do takiego dolotu pasującego do HGT, bo z chęcią bym się czemuś takiemu przyjrzał?
http://www.gsr-uk.co.uk/engineering/pages/productsbycar/fiat/fiat_pun2.htm
Typical peak torque increase 9Nm @ 3,800rpm (standard engine peak torque @ 4,400rpm) , typical peak power increase 12.8bhp. Power increase through rev range from 2,800rpm between 1 and 16bhp. Available in black, blue, orange, red and yellow.
