Hamulce tył - bębny i nierówna siła
Cześć,
Na początek wiem że było masę postów w tym temacie wink.gif, ale nie znalazłem odpowiedzi na jedno nurtujące mnie pytanie.
Mianowicie czy słabe hamowanie jednego tylnego koła na hamulcu roboczym (na ręcznym hamują tak samo)
wskazuje jednoznacznie (no tak na 90% wink.gif) na którąś z usterek hamulca?
Z góry dzięki za pomoc.
___________________________________
Przypomniała mi się jeszcze jedna sprawa:
Jakiś czas temu oglądałem sobie podwozie i zajrzałem też to tych dziurek zaślepianych gumowymi kapturkami
po wewnętrznej stronie bębnów.
Widać było przez nie, że szczęki w jednym kole są bliżej krawędzi bębna niż w drugiej (2-3 mm)
i co dziwne jeśli dobrze pamiętam to te co hamują OK były dalej od bębna.
Czy to daje jakieś informacje w temacie?
> Cześć,
> Na początek wiem że było masę postów w tym temacie , ale nie
> wskazuje jednoznacznie (no tak na 90% ) na którąś z usterek hamulca?
troche dziwnie sformułowałes pytanko.....sprawdź cylinderek i samopodstawianie szczek...
Dziwnie tzn. że coś jest niejasne? jeśli tak to napisz co
> Cześć,
Ja bym obstawiał cylinderek. Szczęki przy hamowaniu ręcznym są ciągnięte linką, więc są prawidłowo ustawione jeżeli równo hamuje. Natomiast jeśli przy hamowaniu roboczym jedno koło hamuje słabiej, to coś nie teges z rozpieraniem szczęk przez cylinderek(zapowietrzony/uszkodzony jest przewód od tego koła, uszkodzony/zapieczony cylinderek itp.)
chodzi mi o to:
no jak nie hamulca to czego?
kolega kisiel zawarł w swojej wypowiedzi dokładnie to na co masz zwrócić uwage... wink.gif
Rzeczywiście dziwnie sformułowane jak się czepiamy smile.gif "wskazuje jednoznacznie (no tak na 90% ) na którąś z usterek hamulca?" i tu powinieneś wymienić co obstawiasz czyli dwukropek i 1) aaaaaa, 2) bbbbbb, a my wybieramy/doradzamy KTÓRĄŚ usterkę. ALe mniejsza z tym
Co do tematu, zobacz czy ubywa ci płynu hamulcowego, jeśli tak to na 99% przepuszcza tłoczek w cylinderku hamulcowym i dlatego jedna strona słabiej hamuje. Koszt cylinderka koło 40 zł.
Miałem kiedyś to samo... pomogła wymiana płynu i odpowietrzenie układu...
> Rzeczywiście dziwnie sformułowane jak się czepiamy "wskazuje
> mniejsza z tym
raczej stoi na amen, jakby przepuszczał to na recznym tez słabiej by trzymało koło ( mokre szczęki )
niekoniecznie jestem wlasnei po wymianie cylinderkow bo diagnosta mi przegladu nie podbil - ilem nie rowna sile hamowania na hamulcu roboczym po zdjeciu bebna okazalo sie ze jeden cylinderek przepuszcza ale wyszlo to dopiero po jego zjeciu a szczeki byly suche proponuje zdjac bebny i sprawe bedziesz mial jasna
pozdro
> pozdro
Miałem tak samo, w środku czarno i straszny syf, wszystko mokre, a ręczny hamował.
> ręczny hamował.
właściwie jest to mozliwe jak przemyśleć, skoro cylinderek przepuszcza to nie ma takiej siły nacisku na szczeki, a reczny zawsze ma taka samą......tak czy siak cylinderek do wymiany
Faktycznie tak byłoby jaśniej, ale po przeczytaniu kilkudziesięciu postów o hamulcach przyjąłem chyba że wszyscy wiedzą jakie mogą być potencjalne usterki spineyes.gif
ALe
> mniejsza z tym
Płynu nie ubywa wcale.
A czy samoregulator szczęk może dawać takie objawy?
raczej tak gdyż okładzina szczeki jest zbyt daleko bebna i jest zbyt duzy luz....jak w maluchu trzeba było naspawać a tu samo powinno przeskoczyć wink.gif
> przeskoczyć
Ale czy wtedy ręczny też nie powinien słabiej hamować z tej strony?
> przeskoczyć
Raczej nie, bo wtedy szczęki przepuszczałyby równo na ręcznym jak i na roboczym.
> na roboczym.
nie pamietam jak jest w astrze, ale czy oba koła nie są na wspólnej lince? jezeli tak to ona sie przesuwa jak szczeki jednego koła napotkaja na opór i ciagnie drugą pare na maxa, chyba ze źle logikuje....... niewiem.gif
> na roboczym.
Czyli zostaje tylko możliwość związana ogólnie z ciśnieniem na tłoczku: albo jest za małe, albo ucieka, albo tłoczek zapieczony?
> logikuje.......
Ale tu nie ma oporu. Samoregulator jakby był za mocno poluzowany to po prostu linka ciągnie szczęki ale szczęki nie dochodzą całkowicie do bębna. to tak jakbyś próbował otworzyć otwarte drzwi - nie da się a oporu nie ma.
chodzi mi o opór jak szczeki wyprą sie o bęben.....
> Cześć,
Miałem podobnie - i długo z tym walczyłem - dopiero wymiana korektorów siły hamowania usunęła asymetrię siły hamownia hamulca zasadniczego...
Jak wsciskasz pedał hamulca to auto hamuje od razu czy musisz mocniej nacisnać na pedał żeby auto zaczeło hamować ?
Pozdro
Jeśli dobrze rozumiem to chodzi o to, że jak ciągniesz linkę ręcznego to najpierw dobija ta szczęka, która działa normalnie, zapiera się o bęben, a następnie jest dociągana ta z walniętym samoregulatorem i w wyniku hamują obie? Czy tak?
W takim razie przyczyna mogłaby być również w samoregulatorze?
> Pozdro
Nie bardzo wiem jak zdefiniować "od razu" a jak "mocniej nacisnąć", ale przez już blisko 3 lata nie zauważyłem zmian w zachowaniu hamulców w tym względzie
Może to będzie precyzyjniejsza odpowiedź:
Po wciśnięciu hamulca na daną głębokość siła hamowania nie zwiększa się w czasie, jest cały czas taka sama (subiektywne odczucie)
jesli nie ma zmian w tym temacie to samoregulatory masz ok.Jeśli samoregulator nie działa,to na skutek zcierania sie okładzin szczeki,zwieksza sie luz bęben-szczęka, co powoduje że musisz mocnie nacisnać hamulec do hamowania.Najpierw niweluje sie luz na lini szczeka -bęben a dopiero potem auto zaczyna hamować
Pozdro
> Pozdro
Widać było przez nie, że szczęki w jednym kole są bliżej krawędzi bębna niż w drugiej (2-3 mm) i co dziwne jeśli dobrze pamiętam to te co hamują OK były dalej od bębna.
no coś w tym stylu myślałem. samoregulator powinien właśnie ustalić minimalny luz szczeka-bęben.....poprostu zdejmij bęben i bedzie wszystko jasne, chwila roboty ale bedziesz mnial pewność o co w sklepie pytać. ja obstwiam cylinderek jednak
Jeszcze mi tak przyszło do głowy, że skoro ręczny dociąga szczęki w obu kołach to z roboczym powinno być tak samo (zakładając uszkodzony samoregulator) z tą różnicą że może drugie koło łapać później z racji innej pozycji wyjściowej ale finalnie tłoczek powinien go dociągnąć.
no chyba że coś pokręciłem...
niby masz racje, cisnienie w obydwu tłoczkach powinno być identyczne.....chyba ze wziąść pod uwage pojemność koncową obydwuch cylinderków....długość rurek doprowadzających nie ma wpływu gdyż są już napełnione płynem.....zreszta teraz to i ja chyba pokreciłem
> chyba pokreciłem
A ja mam jeszcze lepsze jaja - gdy hamuje roboczym to mocniej łapie lewe koło, a jak ręcznym to mocniej prawe crazy.gif. Szalone ale sprawdzone już dwa razy, jak będzie chwila czasu to musze dokładniej pogrzebać. Jak zdejmowałem bębny to nie było widać żednych różnic ani jakichkolwiek śladów uszkodzenia między poszczególnymi kołami. niewiem.gif
> lewe koło, a jak ręcznym to mocniej prawe . Szalone ale
20.GIFJa też tak miałem, z ręcznym zrobiłem porządek poprzez wyczyszczenie, rozruszanie i przesmarowanie, ale z zasadniczym nie mogę dać rady. Podejrzewam korektory.
> chyba pokreciłem
u mnie jak nie działał jeden samoregulator ,to tylne koła hamowały równo.Jedyny objaw jaki szło zauważyć że coś z hamulcami nie tak, to to że łapał coraz później i reczny robił sie coraz słabszy.
Pozdro
