Termometr tym razem wewnętrzny
Witam Wszystkich! Chciałem zamontować w Astrze termometr wewnętrzy, pojawił się jednak problem gdzie umieścić czujnik temperatury tak żeby wskazywał dokładnie temperaturę wewnątrz auta. Nadmieniam, że miejsca takie jak: obok TIDa, przy popielniczce (środkowej lub tylnej) oraz sufit w przypadku prób wykazały że się nie nadają ze względu na to, że na czujnik padało powietrze prosto z nawiewów albo czujnik był narażony na promienie słoneczne. Jeżeli ktoś montował taki czujnik to proszę o pomoc. Pozdrawiam.
gdzie jest na przyklad czujnik temp. wew w przypadku jak w moim aucie, posiadania automatycznej klimatyzacji...??
> Pozdrawiam.
Ja bym go wsadził pod fotel kierowcy lub pasażera.
> Mozna by to pytanie troche przeksztalcic
Pod fotelem niestety nie rozchodzi się tak równomiernie powietrze (jest dużo zakamarków) oraz problem w przypadku nawiewu tylko na nogi frown.gif
Ja osobiście mam termometr jak na foto , który mi pozostał z poprzedniego samochodu a który ma podwójny pomiar temp. wew. i zew. ( z czujnikiem na dość długim kabelku) i czujnik ten umieściłem pod podłużnicą z tyłu fotela kierowcy - pomiar temp w okalicach nóg pasażera na tylnym siedzeniu pomijając fakt dokładności tego sprzętu :-).
Ewentualnie można go umieścić pod osłoną panelu środkowego, np. na wysokości radia za osłoną boczną.
Właśnie sprawdziłem - Niestety w tym miejscu wskazania są oszukiwane poprzez ciepło wydalane przez wyświetlacz radia albo ogrzewa go słońce, generalnie deska to niefortunne miejsce na czujnik bo strasznie się nagrzewa w słoneczne dni... cóż badania trwają nadal smile.gif
> nadal
To może w zamykanym schowku?
Pozdr
U mnie leży na desce nad radiem.
A co do czujnika, to w klimatronicu przy czujniku jest malutki wentylatorek żeby wywołać minimalny przepływ powietrza, tak żeby wskazanie było wiarygodne. Może to dobry pomysł? Wtedy pod siedzeniem byłoby idealnie smile.gif (albo pod schowkiem - tam jest taka wnęka).
> Pozdrawiam.
Wrzuć go pod popiołkę i już. Różnica 2* robi Tobie aż taką różnicę? Przecież ten marketowy termometr nie jest super dokładny. No chyba, że jeździsz stacją meteorologiczną wink.gif
A jak chcesz mieć w kabinie w miarę wymieszane powietrze, to kup w markecie wentylator na 12 V smile.gif
