kontrolka ładowania nie świeci
o co kaman?
nie świeci ani po przekręceniu kluczyka ani po odpaleniu silnika,
ładowania brak - co się mogło zepsuć?
Jeśli ładowania brak, to padnięty regler lub/i diody w altku. Jeśli żarówka wcale nie chce świecić, to albo przepalona żarówka, albo rozładowany akumulator, za niskie napięcie, bo jeździłeś na akumulatorze (a silnik jeszcze zapala, miałem tak).
Pozdr.
> o co kaman?
> panowie pomóżcie bo woz trza szybko doprowadzić do ładu
20.GIFPewnie przepalona żarówka. Ta żarówka na początku daje impuls wzbudzenia na alternator, więc jak się przepali to w danym dniu jeszcze ładowanie możesz mieć, ale następnego dnia już nie bo się altek przez noc rozmagnesuje i kaput.Ta żarówka w Oplu jest trochę większa od żarówek podświetlenia i kontrolek, właśnie dlatego że spełnia inną rolę.
ja tak miałem.oddałem alternator do naprawy ale gosciu po sprwdzeniu powiedział ze jest -OK tylko zasniedzial w środku.zapłaciłem 50 zl i jak narazie to nie mam problemu
w AII to chyba bezpośrednio niema dotępu do żarówki zresztą to chyba jakaś minidioda? niewiem.gif
w każdym razie to chyba nie ona - bo najpierw się zaświeciła podczas jazdy a później zgasła, po zatrzymaniu już się nie zapalała po włączeniu stacyjki - po wymianie na inny aku też nie
, albo
> Pozdr.
Jka wygląda sytuacja z dostępem do regulatora w tym altku - trzeba wyjmować go z auta?
co do żarówki to bym się spierał u mnie jest przepalona od roku i nie ma to żadnego wpływu na altka smile.gif ładuje aż miło
> wyjmować go z auta?
U mnie elektryk wyjmował altka, okropnie ma tam ciasno, wątpię, czy da się podmienić regler bez wyciągania altka, trzeba przecież odlutować go od płytki z diodami. Zresztą wyjęcie go to nie problem, zdjąć pasek i odkręcić kilka śrubek.
Pozdr.
