Sprzęgło czy zewn. mechanizm?
> Jak w temacie, ile może kosztować wymiana sprzęgła?
tak ok 400 zeta
ja płaciłem 550 ale wymieniałem jeszcze tylne łożysko
> tak ok 400 zeta
wow ladne sumy ja kuilem sprzeglo razem z dociskiem i lozyskiem za 100 a wymiana wlasnoreczna oczywiscie z pomoca zeby.GIF
100 sprzeglo i min 200 wymiana
A czy objawem kończącego się sprzęgla może byc utrudnione wrzucanie jedynki ale tylko przy mocno rozgrzanym silniku? W krótkich jazdach nie ma problemu, poza tym nic nie zgrzyta itd, skrzynia bardzo ładnie chodzi....
Czy może winny jest luz zew mechanizmu, zestaw naprawczy jeszcze bodajże nigdy nie wymieniany a 140 tys stuknęło
moze to byc wina np. docisku
Dzięki! No ale póki co trzeba jeździć, wyczułem że dłuższe przytrzymanie sprzęgła wystarczy żeby jedynka ładnie wchodziła - znaczy się tragedii póki co nie ma i jeszcze pewnie i rok i drugi da się jeździć
> tak ok 400 zeta
skąd ty te ceny bierzesz
jak ja miałem wymieniac sprzegło i sie dowiadywałem to ceny pomiedzy 150-200 zł
ostatecznie zwątpiłem i wymieniliśmy z ojcem sami
> 150-200 zł
150-200 robota rozumiem sama. A może w mojej sytuacji jeszcez regulacja sama by pomogła nieco? confused.gif
moze to byc wina skrzyni , zle ustawionego wybieraka , nie podciagnietej linki sprzegla...
obawiam sie ze łozysko mówi ci papa wiec regulacja nic nie da
pozatym z regulacją czy bez 150 czy 200 zł to co za róznica
przeciez regulacja to tylko pokręcenie jedną srubką
łożysko oporowe czy wyciskowe?
jesli sypie się sprzegło to przewaznie towarzyszą temu zupełnie inne objawy niz podajesz. sprobuj odpowiedziec sobie na ponizsze pytania:
- czy pedał sprzeagła ciężko chodzi
- czy z miejsca w komorze silnika, gdzie jest sprzęgło dochodzi jakis stukot? po wcisnieciu pedała sprzęgła on ustaje
- czy, gdy auto chwilę postało odczuwasz wyrazne szarpnięcie auta przy ruszaniu.
jesli tak to raczej stawiałbym na sprzęgło
w innym wypadku, tak jak kolega stwierdził wina moze byc w wybieraku, linkach, lewarku. ja np mam lewar wyciagniety i kiedys przestał wchodzic mi wsteczny, okazalo sie ze wpadła mi moneta 1 ojro wiec proponuję Ci zaczac od diagnozy niz od razy wszystko wymieniac
ps. sprzegło spokojnaie wymienisz za 150 zl, nowe mozesz kupic od 115 zl
pozdro
a nie pamietam,
generalnie to które jest w nowym kpl sprzegła
fotki z wymiany są tutaj
