gregore Napisano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 Ja z sąsiedniego kącika z pytaniem, czy sygnał do obrotomierza (na fotce) jest z ECU (5V) czy z przerywacza (12V). Zestaw wskaźników z roku 1988 z Uno Turbo. Dzięki za info ewentualnie za schemat połączeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimi1 Napisano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 > Ja z sąsiedniego kącika z pytaniem, czy sygnał do obrotomierza > (na fotce) jest z ECU (5V) czy z przerywacza (12V). > Zestaw wskaźników z roku 1988 z Uno Turbo. > Dzięki za info ewentualnie za schemat połączeń. czy aby napewno z UNO w UNO to takie były Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregore Napisano 19 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 > czy aby napewno z UNO > w UNO to takie były Faktycznie, nie ma takiego. Ale ma wszystkie elementy, takie jak Uno Turbo ie. Myślę, że będzie sterowany w ten sam sposób, jak w Uno, też jest wyskalowany do 8000 i ten napis elektronic. Czy masz może link do połączeń elektr. do Turbo ie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimi1 Napisano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 > Faktycznie, nie ma takiego. Ale ma wszystkie elementy, takie > jak Uno Turbo ie. Myślę, że będzie sterowany w ten sam sposób, > jak w Uno, też jest wyskalowany do 8000 i ten napis elektronic. > Czy masz może link do połączeń elektr. do Turbo ie? tylko to obrotomierze w UNO schematy wyprowadzeń MK I schematy wyprowadzeń MK II kolorki przewodów w MK II montaż zegarów ze sieny w UNO nic więcej ciekawego poczekaj na Pepeja on się zna na obrotkach w UNO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregore Napisano 19 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 Ok, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregore Napisano 19 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 > Ok, dzięki Dokładnie to jest ta płytka: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 > Dokładnie to jest ta płytka: sterowany z cewki +12V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregore Napisano 19 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 > sterowany z cewki +12V A w Turbo są dwie cewki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 > A w Turbo są dwie cewki? jedna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregore Napisano 19 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 > jedna A jest możliwość, żeby przerobić układ przez wymianę któregoś z kondensatorów, żeby wskazania były poprawne przy liczbie impulsów dwa razy mniejszej (układ z dwoma cewkami)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EGON-TKL Napisano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 z czego te liczniki ?? wyglądaja jak by z Ritmo/Regata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregore Napisano 19 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 > z czego te liczniki ?? wyglądaja jak by z Ritmo/Regata Tego nie wiem, ale myślałem też o Tipo/Tempra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2005 > A jest możliwość, żeby przerobić układ przez wymianę któregoś > z kondensatorów, żeby wskazania były poprawne przy > liczbie impulsów dwa razy mniejszej (układ z dwoma cewkami)? nie testowałem takiej mozliwości bo nie było potrzeby, ale na pewno się da pozatym to bardzo prosty obrotomierz w którym skalowanie odbywa sie potencjometrem tylko nie wiem czy nie braknie skali potencjometru zanim dojdzie sie do własciwych wskazań Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leski Napisano 20 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 > nie testowałem takiej mozliwości bo nie było potrzeby, ale na pewno > się da jasne, że sie da ... tak przerabiałem obrotki od kredensa które potem w maluchach jeździły ... > pozatym to bardzo prosty obrotomierz w którym skalowanie odbywa sie > potencjometrem tylko nie wiem czy nie braknie skali > potencjometru zanim dojdzie sie do własciwych wskazań Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 20 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 > jasne, że sie da ... tak przerabiałem obrotki od kredensa które > potem w maluchach jeździły ... > > potencjometru zanim dojdzie sie do własciwych wskazań http://team.fiatuno.pl/index.php?id=manuale&go=sienaobr pierwszy schemat od góry obrotek od kredensa i wartosci elementów dla 125 i 126p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leski Napisano 20 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 > http://team.fiatuno.pl/index.php?id=manuale&go=sienaobr > pierwszy schemat od góry obrotek od kredensa i wartosci elementów dla > 125 i 126p o to właśnie chodziło ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 20 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 > o to właśnie chodziło ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregore Napisano 20 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 > > o to właśnie chodziło ... Tak, o to. Tylko te zółte kondensatory mają udziwnione oznaczenia, wiecie może do którego mam się dobrać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 20 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 > z czego te liczniki ?? wyglądaja jak by z Ritmo/Regata z cromy turbo i.e. MK1 pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
