Jak odkręcic zapieczony przewod hamulcowy ? Help
Witam czeka mnie wymiana przewodu hamulcowego długiego. w Palio Weekend , a autko ma już swoje latka czyli już 8 i obawiam się problemów z zapieczonymi końcówkami . Czy są jakieś dobre sposoby i środki ? w co mam się przygotować bo nie chciał bym zmieniać całej instalacji . Czy możecie mi coś poradzić . Pzdr
Przede wszystkim dobre klucze,przydałby się też jakiś penetrator-odrdzewiacz. Jeśli będzie ciężko to delikatnie ostukać.
Zlej końcówke jakimś WDXX, odczekaj, ostukaj młoteczkiem, znowu zlej i znowu ostukaj. Jak już sie klucz "okręci" na sześciokącie, to dobry "mors" zawsze da radę. Końcówki przewodów rzadko sie ukręcają tak jak odpowietrzniki, więc możesz spokojnie stosować metode "brute force".
HEhehe przerabiałem temat ostatnio u siebie...
Generalnie jak koledzy radzą.. powoli spokojnie...
WD 40 mi nie pomogło...
Aha jeśli będziesz odkręcał płaskim kluczem,
trzymaj dobrze tak, żeby nie ześlizgnął się
z łba i nie zatarł go...
Poza tym są do kupienia specjalne klucze do odkręcania przewodów hamulcowych...
Kupiłem taki, ale jego jakość... Jaka jakość... Kupa gó...
Tak więc dobrze popatrz zanim kupisz...
u mnie się tak zapiekł, że bez ucięcia nie szło nawet morsem, a we trzech chłopa próbowaliśmy, w tym jeden mechanik zlosnik.gif
wszelkimi odrdzewiaczami spsikane było, mors dał rade dopiero po ucięciu przewodu gdy był swobodny do neigo dostęp. ale na dobre wyszło, bo wymieniłem całą instalacje i przynajmniej wiem że mam spokój waytogo.gif
a skoro wymieniasz długi przewód, zastanów się nad wymianą kilku krótkich, nie są drogie a pewność i bezpieczeństwo ok.gif
Kup dobrą żabę z długim ramieniem co by moment był większy i popsikaj najpierw jakims WD40. Kluczem zwyłym najpierw probuj moze pojdzie ale pewnie obkrecisz koncówke i zaba bedzie niezbedna.
Mam TAKIE KLUCZE i się dobrze sprawują jak narazie. MIalem tylko z jednym przewodem problem ale to dlatego ze kiedyś już obrobiłem go zwykłym kluczem i wtedu mors jest niezastąpiony. Najlepiej najpierw lekko opukac młoteczkiem dookoła srubę i dopiero zabierac się za odkleranie.
Ja bym nawet radził dzięń przed robotą, opukać lekko, zapryskać WD40 i dopiero nastepnego dnia zabierać się do odkrecania. Zawsze lepiej spenetruje niż po kilku min.
Cierpliwość palcem dół wykopie.
Odkręciłem 17-letnia końcówkę, ale użyłem płynu hamulcowego R3 - bardzo dobrze penetruje i kluczy bardzo dobrze dopasowanych, ciasno wchodzących. Po dokładnym oczyszczeniu, zalałem płynem ze wszystkich stron, od przewodu również i pozostawiłem na 0,5 h by płyn penetrował, próba odkręcenia i ponowne zalanie, znowu czekanie, delikatnie opukałem dwoma młotkami - jednocześnie obustronnie - i po trzecim zalaniu, odczekaniu, końcówka puściła.
Powodzenia.
mma dostes to wszelkiego rodzaju profesjonalnych kluczy i srodkow chemicznych pomocnych w odkrecaniu. Dodakowo bylo grzanie i mrozenie naprzemiennie. NIC nie pomogło. skonczyło sie na ucięciu przewodu i zaprasowaniem na nowo.
tylko takimi kleszczami da się odkręcić zapieczony przewód
http://moto.allegro.pl/item228416638_knipex_cobraszczypce_do_rur.html
w skrajnych przypadkach odkręcamy "dalej" na innym połączeniu i resztę wtedy wkręcamy w imadło,
oczywiście nie zawsze się da i nie zawsze jest sens, jak przewód przyrdzewiały już dosyć to wtedy ucinam i daję nowy, na koszty nie patrze bo to nie ważne w tym przypadku skromny.gif
