Co to za kontrolka - wtrysk w JTD ?
Od rana coś się zaczęło pierd...ć i Brava pierwszy raz nie bardzo miała ochotę dalej jechać ...
Zapaliła się kontrolka jak na zdjęciu i auto nie chciało jechać - pedał gazu łapał dopiero na samym końcu (tak dojechałem do domu).
Kontrolka zapaliła mi się po raz pierwszy wczoraj po wpadnięciu w solidną dziurę (ciężarówka chciała mnie "zepchnąć").
Co to jest ?
Domyślam się, że czeka mnie komp w ASO ...
> domu).
> Co to jest ?
kontrolka wtrysku
czeka Cię komp
poszukaj wątków o potencjometrze przyspieszenia, coś tam się rozłącza po wjechaniu w dziurę i to może być to ok.gif
> domu).
> Co to jest ?
Dokładnie jak kolega pisze proponował bym zacząć od polutowania przewodów w kostkach od potencjometru pedału gazu .
Wystarczy przegrzebać archiwum.
zlutuj na krótko potencjometr pedału przyspieszenia do instalacji auta
albo poruszaj kablami od potencjometra ja musze cała wiazke wymienic mam juz polutowane ana krotko ale gdzies przy samym potencjometrze kabelki sie obluzowały a we fiacie straszyli mnie ze sciezki w potencjometrze sie wytarly i koszt naprawy to 1400zl hahaha.gif sa inteligentni jesli chodzi o naciaganie ludzi swieca.gif
> 1400zl sa inteligentni jesli chodzi o naciaganie ludzi
ty się nie śmiej... w aso te potencjometry są tańsze niż w ofercie bosza icon_eek.gifzlosnik.gif
No więc po wizycie w magicznym ASO:
- błąd czujnika nr 2 pedału gazu (cokolwiek to znaczy)
Czyli - Pan poruszał jakimiś kostkami pod deską rozdzielczą i powiedział, że "już nie powinno".
Kpina ... dobrze, że kosztowała ta przyjemność jedyne 63,00 zł ...
Jeny, może i ja zajmę się zawodowym ruszaniem kabelkami... Całkiem dochodowe zajęcie.
> A jak jednak wystąpi to mam odrazu przyjechać
Trzeba było najpierw wypróbowac nasze rady.
Jakieś 6 czteropaków jesteś w plecy.
ciesz się że tylko tyle , znajomy widział jak jakiegoś klienta skasowali za zlutowanie tych kabelków na jakieś 500PLN biglaugh.gif
patre mi ostatnio znajomy elektryk proponowal ze jak mi padl pedał przyspieszenia to moze mi wymienic potencjometry w nim za 300zl i bedzie smigal jak złoto ale jak narazie biore sie chyba w przyszlym tygodniu za wymiane calej wiazki znaczy sie nie ja tylko elektryk smile.gif
> tylko elektryk
nie wiem jak to rozbierze... to jest jakoś wprasowane w obudowe... ni chu chu nie da rady sie dostać do środka bez użycia piły i łomu zlosnik.gif
Dobra Panowie - dziś byłem poza miastem.
Problem powrócił (na pierwszej większej nierówności).
Jutro odstawie auto do elektryka - jak mu wytłumaczyć o co chodzi i gdzie dokładnie (oraz jak wygląda) felerna część ???
Proszę o wyjaśnienie łopatologiczne.
Później pokaże dokładnie jak to wygląda a na razie proponuje zapoznać się z angielskimi manualami z serii range 2000
PROSZ...
to masz umocowane do pedału przyspieszenia taki małym pręcikiem
Bardzo dziękuję ... rozumiem, że mam spieprzone połączenia na zdjęciu nr. 3 ?
Potwierdza się powiedzenie, że we włoskich autach psują się tylko niemieckie części icon_rolleyes.gif
> nr. 3 ?
> niemieckie części
ono jest tu przypadkiem... już poprawiłem
> No to "że tak zapytam" co i w którym miejscu jest spierdo...ne ?
opis naprawy jest chyba jasny
Ciekawe ile za takie coś biorą w ASO ?
> Mam nadzieję, że dla elektryka także ...
inżyniera do tego nie potrzeba
To dobrze, zaraz jadę zawieźć brykę do elektryka ... dostanie wszystko jak na dłoni (dzięki wam -> Patre - wielkie dzięki) wink.gif więc mam nadzieję, że nic nie spier...li przy naprawianiu tego (jak to ma wielu mechaniorów w naszym kraju) icon_rolleyes.gif
Osttanio rzadko bywam. Jakies pol roku temu wymienialem to ustrojstwo. Koszt 100 PLN na szrocie, w serwisie >1300 PLN.
Wymiana szybka bardzo (odkrecasz 2 srubki i odlaczasz kostke i potem na odwrot montujesz dobra czesc)
PS kostka jest na kilkucentymetrowym kabelku jak na foto, nie odlaczaj (nie probuj) kabli zaraz przy potencjometrze.
Po wymianie nie resetowalem kompa i wszystko jest cacy.
Dziś naprawa wykonana w 100% w/g wytycznych ASO zamieszczonych przez Patre.
> Patre.
> Wsio działa cacy - koszt 40,00 zł
drogo.
za polutowanie sześciu kabelków cztery dychy wziął? prawdziwy fachowiec skromny.gif
> drogo.
> fachowiec
> drogo.
> fachowiec
Trzeba było się uczyć lutowania to byś kasę darł niezłą.
