Sprzegło
150 kkm, sprzeglo jeszcze z fabryki. Zaczyna pojawiac sie nastepujaca dolegliwosc. Wciskam pedal sprzegla, na 5cm przed koncem ruchu jest przycinka (opór) po nim dalej idzie lekko. Na sucho (bez wlaczonego silnika) wciskajac slychac jakies odglosy przy wciskaniu ale to chyba normalka.
CO moze na pierwszy rzut oka to powodowac. Gdzie szukac?
jak już bedziesz wymieniał ten docisk to kup sobie cały komplet ( Valeo za 300 w intercarsie)
> słoneczko
To na alledrogo sa droższe niż w intercarsie??
To na włączonym silniku czy na wyłączonym?
Na sucho (bez
Mam taką przycinkę na wyłączonym silniku. Przy pracującym motorze sprzęgło działa płynnie, bez niepokojących dźwięków.
A masz linki sprzegla rozne marki ?
> ze znizka i z faktura sa wszystkie czesci dostepne u mnie
Ja potrzebuję kompletu do 1,8, lecz z tego co widzę są 2 rodzaje i nie wiem dokładnie czym się różnią i który potrzebuję.
Wszystko fabryka. Cos mozliwe, ze sie wyrabia. Bede musial zainteresowac sie jak ten uklad (przebieg) linki wyglada i posprawdzac.
No i padaka smile.gif. Szybciej niz myslalem i to w takim momencie sciana.gif ... jechalem na slub znajomych.
Oczywiscie zostawilem padake smile.gif jutro jade z nia walczyc. Pedal wbil sie w podloge i przestal odbijac. Wyciagniecie go noga malo dawalo. Sprzeglo oczywiscie zaczelo sie jarac, szybko zjechalem na bok i wylaczylem.
Ehh przymecze jeszcze troche.
Jak pedal sprzegla nie odbija to linka czy cos innego tez moze byc - np napinacz linki przy skrzyni?
Druga sprawa, jutro sprawdze to w realu ale wole dzis tez spytac, aby jutro sie nie zdziwic w polu smile.gif
Gdzie znajde drugi koniec linki sprzedgla? Pod macha silnika dojde?
Nie masz linki - masz wysprzęglik hydrauliczny i pompę. Sprzęgło nie odbija bo łożysko oporowe 'wpadło' Ci w docisk.
NIEPRAWDA! w 1,2 16v jest linka
a w 1,8 16v jest linka?
BRAVO 1200 16V CF3 SX "SS.STEEL/TROFEO 2001 - taki wziąłem na blat i się okazało że nie ma linki, ale już w takim: BRAVO 1200 16V CF3 "SX" - jest linka icon_rolleyes.gif
Bylem dzis u bravixa zerknac co on tam ma i cholera wyglada, ze chyba ma hydraulike, ale do konca nie jestem pewien. Czy w wersji z linka bylby pod pedalem teleskop/tloczystko? Widze u zembowicza, ze jest ono w hydraulicznym, ale moze w tym z linka tez jest aby zapewniac odejscie pedalu? Czy tez tam tylko linka odciaga pedal?
Zdaje sie, ze takie cos mam. KLIK
Czyli w terenie chyba malo co sie uda zdzialac? Wymiana sprzegla?
