jaki wariator do mojego silnika
To pytanie raczej do kogoś kto dobrze siedzi w temacie np sztywny13? serduszka.gif
autko jak w podpisie silnik Z16XEP
Zadzwoń do Elpigazu - najlepiej centrali - to ci powiedzą. Mają wariatory f-my AEB.
Przykładowo koszt jak do mojego to 290PLN z wiązką do lutowania.
Sztywny13 poda Ci ceny BRC, a w archiwum jest gdzieś link do strony z katalogiem wariatorów BRC właśnie.
PZDR
coś jest
> coś jest
dzięki i borbetowi też bow.gif Powiedz mi jeszcze czy to ma byc SIRIO czy ARIES czy obojetne który? Jak to się potem podłącza do czujnika położenia wału? Łatwy montaż czy raczej skomplikowany i potrzebna do tego jakaś aparatura (oscyloskop mam). Jak wygląda regulacja kąta jakims interfejsem czy pokrętłem.
edit:
a i ile toto kosztuje brutto z wiązką
> dzięki i borbetowi też Powiedz mi jeszcze czy to ma byc SIRIO czy
> edit:
Spróbuj odczytać z naklejki na ECU co jest napisane to może któryś spasuje. Podłączenia mogą być na tzw. przepinkę z wtyczkami lub na wlutowanie. Zmiany kąta wyprzedzenia są stałe lub zmienne za pomocą switch`y. Jest to uzależnione od modelu wariata. Ceny nie znam... jeszcze zlosnik.gif
> znam... jeszcze
tylko gdzie ja go mam? Wszystko tak pozasłaniane jakimiś plastikami i osłonkami, no ale cóż gdzieś być musi, jutro spróbuje odnaleźć i coś wyczytać.
> coś wyczytać.
> Może za schowkiem pasażera
Astrolot poradził mi go szukać po prawej stroni korpusu silnika. Zaglądnąłem tez do książki o Astrze i tam właśnie miał się znajdować lecz u mnie tam jest pusto i wciśnięty reduktor biglaugh.gif. Ale w końcu znalazłem, jest na wierzchu obok przepustnicy. Cały czas był widoczny tylko nie wiedziałem że to on. Taki cały zaradiatorowany. Ale nic mi po tym bo tam nic nie pisze,żadnych opisów same wtyczki i radiator. Wygląda tak samo jak na rysunku w książce więc to na pewno łun. Nie wiem czy moja wersja silnika też ma MULTEC-S jak Z16XE lub Z16XEL (mój to Z16XEP). Kurde mam wersję silnika którego u nas w Astrach II nie uświadczy buu.gif
> znajdować lecz u mnie tam jest pusto i wciśnięty reduktor . Ale
Jakieś dane ECU muszą tam być - może np. pod spodem gdzieś. A czy ten silnik był może wkłądany do Vectry?
PZDR
> PZDR
Do Vectry nie wiem ale są montowane do Astry III . Spróbuję dziś popatrzyć jakimś lusterkiem od spodu .
Siakiś nowy użyszkodnik na autokąciku? Pewnie też ma Astrę
boje_sie.gifboje_sie.gifuzbroj_zlo.gifhahaha.gif alem się przejębzyczył, a nawet przeklawiszył zakrecony.gif Ale fajnie wyszło ASTROLOT. Wydaje mi się że lepsza ksywka! Astroman to takie lapidarne hmm.gif a ATSTROLOT to coś jak lotokot . wink.gif
> znam... jeszcze
Musiałem drania wykręcić. Podaję wszystko co tam pisało.
Na nalepce od spodu:
DWWD 12211330
OPEL ENGINE CONTROLLER HSFI-2,4
DELPHI DELCO ELECTRONICS SYSTEM
Na naklejce z boku:
D03028 JW DWWD
12992436 SUB ASM
DELCO to jakby któraś z tych ostatnich pozycji tylko która SIRIO czy ARIES?
> DWWD 12211330
> Na naklejce z boku:
> D03028 JW DWWD
> 12992436 SUB ASM
> ARIES?
hmm.gif obszar się zawęził, ale nadal jest dylemat. W jednym jest podany rok `98, a twoje auto z którego jest roku ?
To silnik Twinport czyli nie starszy niż 2003 r.
zgadza się to rok 2003. Jeżeli nie 98 to wychodzi że ARIES?. Muszę być pewny na bank żeby nie kupować czegos co nie będzie poprawnie działać. Czy znasz już cenę?
> sztywny! nie zostawiaj mnie tak w rozkroku
No cóż pozostaje kwestia sprawdzenia na którym będzie robiło 893goodvibes.gif, ale osobiście szedłbym w stronę Ariesa.
> No cóż pozostaje kwestia sprawdzenia na którym będzie robiło , ale
OK. Powiedz mi tak. Ty działasz w jakimś zakładzie autogazowym w Tarnowie, tak? Do Tarnowa mam blisko. Czy tego wariata można kupić u ciebie czy jakoś indywidualnie?
Można kupić sobie po cenie detalicznej. Jeden kosztuje 340, a drugi 380pln. Tak, obecnie w Tarnowie pracuję.
drogo cholera frown.gif Liczyłem że to będzie max 300zł. Uuu trochę mnie to schłodziło. W takim razie muszę jeszcze przemyśleć temat, może ten AEB bedzie tańszy?
A może orientujesz się czy wariat pobiera sobie infornację tylko z impulsów wału czy jeszcze pobiera jakieś inne informacje? Bo na moją logikę to on powinien być wpinany szeregowo w kabelek z sygnałem impulsów z wału. Tzn modyfikuje go tak aby zapłon wystąpił wczesniej.
> wystąpił wczesniej.
impulsy z czujnika położenia wału,+12V po stacyjce,+12V po elektrozaworach gazowych,masa,i sygnał napięcia z TPS,zeby wariator mogł wylączać wyprzedzenie przy hamowaniu silnikiem i biegu jalowym...
> biegu jalowym...
Zasilanie to rozumie sie samo przez się biglaugh.gif. A dlaczego przy hamowaniu silnikiem nie może być wyprzedzone i na wolnych ?
> Zasilanie to rozumie sie samo przez się . A dlaczego przy hamowaniu
nie wiem...tak zaleca instrukcja od wariatora...
Ale testowalem tez wyprzedzenie w calym zakresie pracy silnika - nie wystąpily zadne negatywne objawy...
idea.gifNo to kurde się zastanawiam czy samemu nie zbudować takiego wariata. Zamiast wydawać 4 stówy zaprzęgnę do roboty jakiś mikrokontroler za dychę.
> drogo cholera Liczyłem że to będzie max 300zł. Uuu trochę mnie to
> Niestety to co dobre jest drogie
> Ogólnie dobre (czyt. tuning)
BTW: ZTCP to nie ma chyba "wariata" do mojego 1.6
MPI (AEK)?
PZDR
> A co? BRC jest najlepsze?
Czy ja tak twierdzę ? Nie sądzę.
> MPI (AEK)?
> PZDR
> > PZDR
Ale tak na serio: AEB jest bardz złe?
PZDR
> PZDR
AEB zajmuje się elektroniką od wielu lat i nie słyszałem by się ktoś skarżył na awaryjność. Systemy Voila, Volia Plus są tego producenta.
