Wyciek plynu chlodniczego.
Czy sa jakies typowe miejsca dla tego modelu z ktorych lubi sie saczyc plyn?
Najpierw lecialo mi z plastykowego dziobka wychodzacego z kopulki termostatu, teraz cos mi korek zbiorniczka syczy, 2tyg temu wymienialem rozrzad i mechanior mowi ze leci mi z pompy wody ale kaski nie mialem wiec teraz zaplace znowu za ta samoa robote. UPG raczej wyeliminowana, plyn w zbiorniczku nie skacze,klarowny bez smrodku.
Jak po wymianie pompy dalej bedzie mi ubywac plynu to gdzie jeszcze moze sie saczyc?? confused.gif
> moze sie saczyc??
Może sączyć się z nagrzewnicy. Sprawdź dywaniki kierowcy i pasażera na wysokości nagrzewnicy czy nie są wilgotne.
> saczyc plyn?
> bez smrodku.
> moze sie saczyc??
u mnie sączyło się spod plastikowego kolana w obudowie termostatu - tak jak u Ciebie. Leciało również spod całej obudowy termostatu - puścił oring pomiędzy obudową a głowicą i tak wrednie leciało, że pod samochodem było sucho. Ściekało po bloku na "sanki" i dalej nie wiem crazy.gif Wyminan aringu za dwa złote załatwiła temat a z kolanka plastikowego cały czas leci i nie mam już siły z tym walczyć - nie mam już pomysłu confused.gif
Ten temat narazie zalatwilem, kupilem oryginalnego termostata. Wiec kolanko suche. Ale 100km przejechane i zbiornik wyrownawczy pusty confused.giffurious.gif
Sprawdz Dokladnie chlodnicę bo na zgrzewach i na czujniku potrafi sączyć się płyn....
> sączyć się płyn....
witam miałem kiedyś też taki problem ale człowiek od chłodnic się tym zajął -wymontował chłodnicę -po doginał boki (takie metalowe ząbki na łączeniu -u mnie stojąc przed astrą po prawej stronie pod aku) sprawdził szczelność i ustawił zaworek na korku od zbiorniczka wyrównawczego -bo to przez niego tak się narobiło. pozdro
> sączyć się płyn....
A gdzie doklanie ten czujnik?
jeżeli mówimy o czujniku załączającym wentylator chłodnicy,
to szukaj go w dolnej części chłodnicy po lewej stronie
> (lewej - stojąc przed otwartą maską)
Niestety wszedzie sucho, jeszcze jakies sugestie?
Nawet bylem u mechaniora i ogladal, macal ze 30minut i nic nie wymacal a plyn jak znikal tak znika confused.gif
moze dodam cos od siebie- zeszłej zimy miałem tez bardzo spore ubytki płynu ( oj - tez mi wysuszyło zbiorniczek - był strach,,no ale.woziłem litr płynu ze soba) - w moim wypadku przepuszczał zaworek spustowy z chłodnicy, a zauwazyłem to dopiero na sniegu - jak mi sie zabarwił na niebiesko - a w garazu było suchutenko, długo kombinowałem nad tym a pomogł przypadek - jak sie nagrzał to przepuszczał
> to przepuszczał
> Pozdrawiam
Ja niestety siedze w GB i tutaj snieg to zadkosc, tymbardziej do zimy jeszcze daleko. Ale sposob dobry.
