drga wskazowka predkosciomierza
od czego skacze mi wskazowka predkosciomierza, tak mi drga juz od poczatku (20km/h), troche ustepuje tak przy okolo 100km/h.
a jak mocno drga?
bo jak 2-3 mm to to raczej standard jest dla astr
u mnie przyczyna drgan byl zamiennik linki predkosciomierza - pomogla wymiana na oryginal ok.gif
> a jak mocno drga?
> so nie jest standard
zgodze sie, wczoraj jechalem astra identyka jak moja tylko rok 98 i pieknie sie tam poruszala po tej tarczy, a mnie strasznie denerwuja te drgania.
To co zaczac od wymiany linki? czy moze sa jakies inne powody?
Drgania to jest objaw przycinającej się linki więc
99,9% linka bo raczej reduktor w skrzyni nie jest winny a zegarów też nie podejrzewam. Któryś splot linki się przetarł i to jest przyczyną przycinania się linki.
20.GIFZaobserwowałem , że jak wyciągam zegary to po założeniu linka mi drga, a nawet jest głośna. Powodem jest zgięcie linki między licznikiem a przegrodą. U mnie wystarczy pociągnąć linkę od strony silnika, żeby się wyprostowała. Mam jednoczęściową z tych dłuższych.
jeśli nie standard, to przynajmniej czesto spotykana sytuacja.
jeździłem w życiu trzema różnymi asterkami i kazdej z nich wskazówka lubiła sobie podrżec. może mialem takie dziwne szczęście, ze trafiałem zawsze na wadliwe egzemplarze
mnie to nie wkurza i narazie nie będe ruszal, ale warto wiedzieć, co może być winne
Ja też to przerabiam , ale dziwne jest to że wymnieniłem linke (bo mi się zerwała) i było ok. Tylko wymieniałem żarówke od podświetlenia zegarów i odpiąłem linke przy zegarze i po ponownym założeniu od 20 km/h do 60 km/h skacze i terkocze wskazówka. Może trzeba odpiąć ponownie i obrócić linke i zamocować ale przy zegarach.Jak na razie próbowałem robić to o strony skrzyni biegów ale nie dało to rezultatu.ale jak będę miał czas to rozkręce i obróce jak zda egzamin to dam znać. Chyba że koledzy będą szybsi odemnie.
pozdr.
