Podobno GAz to Zło
czacha.gifczacha.gifczacha.gifczacha.gifczacha.gifczacha.gifczacha.gifczacha.gifczacha.gifczacha.gif
Sonda lambda mi waryjuje na gazie a na benzynce jest OK!
Ech ten gaz - same koszty !!
Może wystarczy regulacja !!
7 razy się zastanów zanim powiesz coś takiego, czego nie da się już odwołać a wywoła tylko negatywne skutki nono.gif
Skąd wiesz co to za przyczyna?
Skąd wiesz że Ci sonda wariuje po pierwsze? Kto Ci to zbadał i jak - to ważne.
Poza tym wszystko zawsze w samochodzie się może zepsuć, a już napewno sonda lambda (chociaz w tym przypadku mało prawdobne że to ona padła).
Sorki Jontenku bow.gif że to w Twoim wątku się wypowiem w ten sposób, ale jak ktoś narzeka na ten gaz to niech sobie go do cholery wymontuje i nie robi siary sick.gif
Aleś mnie zrugał
Wróciłem z komputera, bo miałem kłopoty z palaca się lampką wtrysku !!
to bym nie miał gazu !!!
Nie sierditsa - niczewo nie sugeruję !!
> Aleś mnie zrugał
> wtrysku !!
> A gdybym był bogaczem !!!
> No może trochę.
Pali się lampka wtrysku czyli komp od PB wyłapuje jakieś błędy...
No nic, nie ma co snuć domysłów - zbadaj, wykryj, napraw i się okaże co było ok.gif
Ja nawet jak bym mial sporo kasy to bym zalozyl gaz tylko ze sekwencje. Dlaczego mam placic kupe kasy za paliwo ktore drozeje.
PS
> drozeje.
> A zaoszczedzone zlotowki bym przeznaczyl na cos do autka
> PS
> Oczyiscie sekwencja to nie do UNO
A ja jezdze na gazie miedzy innymi dlatego ze jest ekologiczny, a ja kocham przyrode wink.gif
> kocham przyrode
a śmieci to kolega segreguje ?
> Yea right !
A zebys wiedzial ze staram sie segregowac, a juz na pewno nic u mnie nie leci za szybe, a w Polsce to czesty widok. 270751858-jezyk.gif
> kocham przyrode
> PS
> kocham przyrode
Jaką masz instalkę? Widzisz - emulacja sondy lambda we Fiatach wymaga dobrego fachmana. U mnie sygnał z sondy został podpięty do masy, a emulacją podczas jazdy na gazie załatwia centralka.
> dobra tylko czemu to tak śmierdzi ????
sprawdz mase kompa gazowewgo - typowy objaw gdy na benzynie sonda ok a na gazie d....pa
tobie zawsze może śmierdziało bo kucałeś i przykładałeś kinola przy rurze wydechowej, a to tak naprawdę szło z twoich skarpetek biglaugh.gif Klaudek sprubój na boso, zero zapachów rotfl.gif
> A o co chodzi z tą sekwencją
Wtrysk gazu.
Gdzie tam smierdzi. Spaliny po benzynie bardziej jadą.
Jakby gazu nie nawaniali tak mocno to zero zapachów z rury by byłowaytogo.gif
P.S. Czasami LPG ma tyle nawaniacza, że śmierdzi nawet przez gumową rurke do miksera chociaż nie ma żadnych nieszczelności yikes.gif
> A jak puścisz bąka to pachnie
Zgadza się.
I tu się mylisz !! wykazuje ale na Gazie !! Sonda lambda waryjuje na gazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mam pełną II generację Z kompem !!
Dziś byłem jeszcze u gazowników - wyregulowali i powiedzieli że emulator mógł dawać taki efekt !!
Pojeżdzę to zobaczę !!
Ale te kompy są spięte i działają razem, a ja napisałem że komp wyłapuje błędy - i się nie mylę foch.gifwink.gifwink.gifwink.gif
Ok !! To sa sprawy o których nawet najstarsi górale nic nie wiedzą - co jest przyczyną i dlaczego!!
To staje się zbyt skąplikowane jak na połaczenie mechaniki z elektroniką !!
Szkoda że nie robią samochodów TYLKO na Gaz !!! bez benzyny!!
> elektroniką !!
> elektroniką !!
To bardzo ciekawy pomysł, przynajmniej instalka była by dopracowana waytogo.gif
> Wtrysk gazu.
NIe krzycz - pewnie że mógł dawać - w Uniaczu ma być ustawione "zwarcie wejścia komputera do masy podczas pracy silnika na gazie" - różnie się to nazywa w zależności od kompa do gazu...
Spaliny po benzynie pachną pięknie i jeszcze zapach takiego fest rozgrzanego silnika mmm.... poezja powinni to w buteleczkach sprzedawac albo jako śmierdzik w choineczkach.....
W szkolach mnie uczyli ze jak sie projektuje maszyne to robi sie pewne założenia. Jak sie robi silnik na bęzyne to ma jeździć na bęzynie i koniec. Mój rodzic szanowny (dziś ma urodziny - pozdrawiam cie Tato) pracował w OBR FSM (pamiętacie coś takiego) i tam silniki od 126p robili na rope. Chodziły na hamowniach jak złoto ale tylko kilka godzin. Nie da to sie tylko parasola w d.. otworzyć. Gaz jest super do zapalniczek i kuchenek. W samochodach zwłaszcza starszych to erzatz. (Kto wie co to holtzgas??? auta na tym też jezdzily)
Niektórzy tyle na silniku bez remontu nie przejeżdżają na PB co ja na LPG zrobiłem w 2,5 roku 270751858-jezyk.gif
> Oj, chyba troszkę przesadziłeś
Myślisz, że to zasługa lpg czy tego, że masz leb na karku i wiesz jak gazu dodawać, kiedy co zmienić, na którym biegu pod górke wjechać, i , że sie nie jeździ jak sie ta czerwona lampka z oliwiarka świeci blado..... (ale ci polizałem co??? tylko nie myśl sobie)
> (Kto wie co to
> i dalej mogą
> gaz z palacego sie drzewa
> pamietam jak dziadek mi opowiadał i tata
> dziadek miał kiedyś fotki takich aut z kominem za kabiną
No i prosze tylko czekać na posty -" Co jest z moim UNOLOTEM jak przełącze na holtza to mi sie lambda pali a silnik muli i klapa ryksztosuje" hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> myśl sobie)
Myślę że to zasługa kilku spraw:
Dobrej jakości instalka montowana na nowym samochodzie.
Do silnika leję dobry olej (Full synt 5W40 zimą i 5W50 latem) Castrol a ostatnio Mobil1. Zmieniam olej regularnie, bardzo tego pilnuję i filtry i świece (NGK) - chociaż te ostatnie bez przesady - co 30kkm zmieniam, chociaż uważam że i to za często, ale nie jest to duża kasa, lepiej za dobrze niż wcale ;-)
Pilnuję stanu płynu chłodzącego i leję taki jak producent zalecił, żadnych kombinacji.
Odpalam na PB, jadę ok. 2min bez szaleństw aż się rozgrzeje i dopiero przełączam na LPG.
Tankuje tylko na dużych, znanych stajcach (StatOil, Shell) bo chociaż drożej to gaz znacznie lepszy i mniej spala i mniej się zużywa silnik.
Nie przykręcam dawki za wszelką cenę, przez co nie zubażam mieszanki i zaworki się nie wypalają.
No a pedał gazu, cóż - w podłodze hehe.gif, obroty kosmiczne - pod tym względem silnik u mnie nie ma lekko...
Ale juz zaczęli wóżki widłowe robić tylko na gaz. devil.gif Z tylu taka zwykla butle maja zamontowana i smigaja jak oszalale zlosnik.gif
> Ale juz zaczęli wóżki widłowe robić tylko na gaz. Z tylu taka
Ba! I to są wózki z silnikami diesla!! przerobionymi na gaz.
to zależy od punktu widzenia :D dla kogo ten gaz jest zły... dla właściciela samochodu wręcz przeciwnie, nawet nie wiesz ile nerwów kosztuje teraz jazda na benzynce grinser006.gif za każdym razem, gdy wyjeżdżam z osiedla i naprzeciwko mam stacje - emocje sięgają maksimum... 893goodvibes.gif
> nerwów kosztuje teraz jazda na benzynce za każdym razem, gdy
> maksimum...
No o tym mówie właśnie. Gaz jest spoko bo jest tańszy od benzyny. Jakby wacha kosztowała 75 centów za galon to bys nawet nie wiedział co to gaz. Czytał byś o tym w "motorze" w dziale eko-ciekawostki i tyle. ale nadal uważam, że to zamiennik jak sacharyna albo kawa rozpuszczalna (błeee)
moje zdanie w kwestii gazu się nie zmieniło 893goodvibes.gif nic się nie martw smile.gif dla mnie jest to również jedynie bardzo kiepskiej jakości alternatywa dla benzyny... nie zmienia to faktu iż postanowiłem, jak cena bezyny PB95 będzie wynosić 5zł, a gazu 1,8-2,0zł to montuje ten cholerny gaz, bo wtedy taniej wyjdzie mnie remont silnika (po jezdzie na gazie) grinser006.gif
>....postanowiłem,
To długo nie założysz. 5/2=2,5. Obecnie benzyna do gazu (stacje no name)~3,95/~1,65 to daje 2,39. Na stacjach firmowych ta proporcja wynosi ok 2,28. Ja gdy zakładałem gaz wynosiła ok 2.22. Zakładam że różnica cen będzie się zmniejszać i przy cenie 5zł za litr noPB wyniesie 2 lub odrobinę więcej co da cenę gazu w okolicach 2.4 zł za litr(wskażnik 2.08)
I oby nie spadł poniżej 2.
