Problemy z odpalaniem C18XE
Mam problem z uruchomieniem mojej asterki.
Kilka tygodni temu założyłem gaz (Bingo S). Po kilku dniach jazdy rozpoczęły się problemy z odpalaniem. Objawy są następujące: rozrusznik obraca, silnik próbuje odpalić, ale obroty dochodzą tylko do ok 400-500 i gaśnie. Jeślli go przegazuje to odpali, ale nie utrzymuje wolnych obrotów (po puszczeniu gazu gaśnie). Gdy go utrzymam na wyższych obrotach (uchylona przepustnica) to po minucie pojawia się CE z błędem 38 (za niski poziom sygnału). W takich warunkach zmierzyłem napięcie na wyjściu z lambdy - 0V, nawet nie drgnie.
Gdy przełącze na gaz wszystko jest prawidłowe - trzyma obroty poniżej 1000, lambda pracuje w pełnym zakresie (zmierzone 0 - 5V z częstotliwością dużo mniejszą niż podczas normalnej pracy na benzynie - czyli wszystko ok).
Podczas jazdy gdy przełączam na benzynę (np 3,5tys obrotów) nie zauważam spadku mocy, szarpania - normalnie pracuje na benzynie, ma kopyto, przyśpiesza, ale tak jak bez obciążenia pojawia się CE z błędem 38. Po przełączeniu na gaz lambda pracuje znów prawidłowo.
Sprawdziłem czujniki temperatury (płyn i powietrze) - rezystancje dla chwilowych temperatur są prawidłowe, czujnik przepływu - ok, pracuje prawidłowo. Pompa paliwa pracuje, co potwierdza "kopyto" po przełączenia na benzynę przy obciążonym silniku.
Jeszcze jeden objaw: gdy zresetowałem kompa odpalał jakby lepiej, ale wszystkie powyższe objawy wystąpiły. Emulacja lambdy na gazie H/L 0,5/0,5.
Dajcie pomysły co jeszcze sprawdzić, bo mi się już pomysły skończyły.
Skoro sonda pracuje na LPG to pewnie będzie wina emulacji. Spróbuj ja zmienić ja mam ustawione H=0,6/L=0,8. a przy 0,5/0,5 miałem przy rozruchu problemy podobne jak ty.
Jedź do gazowników którzy zakładali LPG i niech poprawią.
Ale w takim przypadku reset kompa powinien całkowicie załatwić sprawę (przynajmniej do czasu ponownej adaptacji). Fakt, że po resecie jest lepiej, ale to dalej nie jest to.
Może nałożyły się dwie sprawy - emulacja i np. silnik krokowy? Jutro wyciągnę krokowca i wyczyszczę, zobaczymy czy to coś da. Ale i tak zmienię emulację. Dam znać jutro jak poszło.
Ciężko będzie ci to zrobić bo w tym silniku go nie ma.
To nie jest silnik krokowy. To znaczy jest tam silnik, ale klasyczny. Połączony jest z przesłoną. Można to porównać do zaworu kulowego napędzanego silnikiem elektrycznym. Silnik jest zasilany PWM-em (tak jak cewka EGRa).
Ah tak. Ale pełni taką rolę jak krokowiec - reguluje ilość powietrza na wolnych obrotach. Rozbiorę i zobaczymy. Dzięki
> regulator biegu jalowego tylko wyczysc obie czesci - mechaniczna i
> elektryczna
Część elektryczną - tzn. solenoid czy styki?
Rozebrałem, wyczyściłem i jest ciut lepiej - przynajmniej odpala (chodź zaraz gaśnie bez przegazowania), ale muszę tę emulację ustawić (na razie brak czasu).
Aha znalazłem nieszczelność na listwie wtryskiwaczy - tam gdzie wentyl do pomiaru ciśnienia paliwa - mała ale jednak. Jednak doszczelnienie nie poprawiło objawów.
solenoid. u mnie czyszczenie samej mechanicznej przestalo przynosic rezultaty,
po wyczyszczeniu elektrycznej - znaczna poprawa. tylko ciezko sie to czysci, ja robilem tak:
benzyna ekstrakctjna w strzykawke i przez igle po trochu w solenoid (od strony tego dziobka zlosnik.gif)
jednnoczesnie wciskajac te ruchoma czesc w srodku. i dalej porzadnie wstrzasac, wylac,
przedmuchac, nnasmarowac i jazda grinser006.gif TPS'a sprawdziles?
pozdr
> przedmuchac, nnasmarowac i jazda TPS'a sprawdziles?
Tak. Prawidłowe napięcia w funkcji obrotu przepustnicy
  • 4 miesiące później...
Odkopałem swój stary wątek, bo doszły nowe fakty...
Zmiana emulacji lambdy pomogła, choć to dalej nie jest to co być powinno frown.gif - niestety chroniczny brak czasu na eksperymenty.
Przy okazji trafił do mnie dokument, który otwarł mi oczy, dlaczego odłączanie akumulatora nie ma większego wpływu na zmianę adaptacji: http://www.opel-scanner.com/files/Opel_Simtec56.X.pdf
Po prostu Simteci zapisują dane w EEPROMACH i kapa, bez Techa, OpelScannera, czy Euroscana nie skasuję ani adaptacji, ani kodów błędów.
Sposób, który u mnie pomógł (zmiana emulacji lambdy) pozwolił tylko na zmodyfikowanie mapy adaptacji.
Tak przy okazji ma ktoś w mojej okolicy Euroscana, Uniscana lub OpelScannera?
Jak pojeździsz na benzynie to adaptacja sama wróći do normy, nie ma potrzeby kasowania.
Po ustawieniu poprawnej emulacji też powinno być OK.
> potrzeby kasowania.
Wiem. Tylko pytanie: ile to zajmie czasu?
Zazwyczaj 20 - 50km, zależnie od stylu jazdy i warunków. Do pełnego ustawienia sie "tak jak ma być" potrzeba też kilku uruchomień silnika.
