Zimowki 14cali + niski zawias....
Lato sie konczy CC wraca do PL i zaczynam sie zastanawiac jakie zomowiki mam zalozyc do tych fk70/50 bo auto dosc nisko siedzi i na 13 cali bedzie ciezko.. wiec mysle czy nie zostawic na 14 cali ale teraz jakie opony i czy robia jakies na niskim profilu... chcial bym jakies niezbyt szerokie ale 14stki i zeby nie byly mega balonami bo sie nie zmieszcza.. musialy by byc jak 195/45 R14 taka sama miec wysokosc..
no i jak to cenowo wyglada ??
takie to balon i sie nie zmiesci??
UNIROYAL MS plus 5 165/60R14 75T osobowe zimowe 169.82 PLN
walnij 155 lub 165/70 na 13tkach i z glowy
chyba ze nie masz felg 13tek i musiałbys kupowac
mam felgi 13 ale tez mam alu 14 wink.gif wiec moge miec alu zimowe biglaugh.gif albo sprzedac alu i wsadzic serio 13cali..
155 bym moze chcial ale na 70?? bedzie roznica w wielkosci miedzy 14scie a 13stkami na 155/70 ?? ktore mniejsze czy rowne?? czy jak
> mam felgi 13 ale tez mam alu 14 wiec moge miec alu zimowe albo
> jak
nie chce mi sie przeliczac , ale np. moje zimowki 165/70/14 sa ciut wyzsze od letnich 195/50/15
> jak
Same opony wysokością się nie różnią ale ponieważ jedne nachodzą na 14 cali a drugie na 13 cali to te pierwsze koła czyli 155/70 14 cali będą o 1 cal wyższe czyli około 2,5 cm. Jeśli chodzi o to które opony na 13 cali będą odpowiadać wysokością lub będą nieznacznie niższe od twoich letnich 14 cali to ci teraz wymienie: 155/65 lub 165/60 lub 175/55 lub 185/50 lub 195/50. Ja osobiście używam w zimę 155/70 13 cali i jest spoko, ale zawias mam standardowy.
A ja mam oponki 135/80/13 i mam problema bo na wiosnę obniżyłem SC pod alu 14" z oponą 195/45
W sobote zrobiłem sobie przymiarkę wink.gif (złapałem kapcia i musiałem zapodac dojazd 155/65/13 okazało się że nie mam skrętu bo mi opona błotnik wyrywa i krzywi blachę crazy.gif Idą mi inne springi pocztą 60/60 zobaczymy jak na tym zawiasie bedzie sie kierowało ale już na zimówce a nei na dojeździe.
> W sobote zrobiłem sobie przymiarkę (złapałem kapcia i musiałem
> opona błotnik wyrywa i krzywi blachę Idą mi inne springi
Pewnie że masz problemy bo opona 135/80 ma strasznie wysoki profil. Tak dla porównania odpowiada to wysokością oponie 155/70 czyli w sumie wyjdzie to więcej na wysokość niż Twoje letnie koła 195/45 14 cali .
> 14 cali a drugie na 13 cali to te pierwsze koła czyli 155/70 14 cali będą o 1 cal wyższe czyli około 2,5 cm.: Jeśli chodzi o to które opony na 13 cali będą odpowiadać wysokością lub będą nieznacznie niższe od twoich letnich 14 cali to ci teraz wymienie . 155/65 lub 165/60 lub 175/55 lub 185/50 lub 195/50.
to jopa bo nie moge miec wieksze kola tylko chcial bym rowne z 14stkami... wieksz pod nadkole nie wejda a na 13cali to w zime nie pojezdzi te auto bo juz na 13+eibach byl problem pod dom wjechac.... tylko ze zima 2-3 lata temu byla niesamowicie mocna wiec to jest 2 strona medalu....
bede myslal nad moze jakimis wysokimi 13stkami... 155/?? zeby byly rowne mniej wiecej z 14stkami....
no mi 15scie nie wejdzie wiec i to nie wejdzie.. musze miec wysokosc moich terazniejszych 14stek... nie nizsze nie wyzsze... no i zimowki wink.gif waskie w miare... 155 moze 145.. ale mysle ze 155 byly by najlepsze...
> zimowki waskie w miare... 155 moze 145.. ale mysle ze 155 byly
> by najlepsze...
Tak jak ci pisałem wcześniej. Jeśli chcesz mieć opony 155 na 13 cali żeby były tej samej wysokości co te twoje letnie 14 to musisz założyć 155/65 na 13 cali . Są praktycznie idealnie róne co do wysokośći co twoje 195/45 na 14 cali .
