Problem ze wzmacniaczem Mk2
Własnie wracam z garazu, wczoraj sluchajac muzyki podczas mycia auta nagle sub przestal grac, otwieram bagaznik a tam na wzmacniaczu pali sie czerwona diona, wylaczylem radio i wlaczylem i bylo ok gralo. Dzis wlaczam radio i sub nie gra pali sie czerwona dioda, wyciagnaolem bezpieczniki zeby sprawdzic i sa OK, gdy je wlozylem spowrotem sub gral ale czerwona dioda zazyla sie ciagle jak sub mial wieksze udezenie dioda zapalila sie i zgasl.
Co to moze byc ?
czego szukac ?
Wzmacniacz: BLAUPUNKT
GTA 2 MK II
dzieki za pomoc
pozdro
> Kondensatory w wzmacniaczu koncza zywot swoj.
> Co to moze byc ?
> czego szukac ?
> GTA 2 MK II
> dzieki za pomoc
> pozdro
Czy wzmacniacz pracuje w mostku?
Jeśli tak to spróbuj podłączyć głośnik pod jeden kanał, przetestuj a następnie pod drugi, sprawdź czy ta usterka występuje niezależnie od podłączenia czy też przy pracy w jednym kanale.
tak w mostku, jutro potestuje
To nic nie oznacza ze w czerwcu. Elektronika moze se popsuć nastepnego dnia albo za 10 lat. Poza tym to tylko blaupunkt. Rozkrec dziada i sprawdz czy nie napuchly kondki.
Przy okazji popatrz, czy ma nadal dobre GND
a co to jest GND ?
nie bede go rozkrecal bo na gwarancji jeszcze jest, dzis dzwonie do servisu.
> a co to jest GND ?
> servisu.
GND- uziemienie.
Moze lepiej niech nie rozkreca skoro kupil go w czerwcu to ma gwarancje/rekojmie = serwis.
Nie zmienia to faktu zeby sprawdzic mase ok.gif a dokladnie styk z blacha karoserii chyba ze masz minus takze z akku.
> Nie zmienia to faktu zeby sprawdzic mase a dokladnie styk z blacha
jeszcze mam z blacha ale chyba zmienie na aku, sprawdze dzis mase
tylko czy masa jest pociagnieta kablem do karoserii czy wzmak przykrecony do oparcia kanapy hmm.gif
kabel pociagniety do karoserii, tylko jest cos jeszcze cala droge z pracy gralo i nic sie nie swiecilo juz sam nie wiem co to bylo niewiem.gif
a wzmak jest odizolowany od karoseri sproboj poprawic mase i kabel plusowy mierzyles napiecia na aku i koncowkach wzmaka
wzmak jest na desce obitej materialem, a nie mam przyzadu ktory zmierzy napiecie, ale jutro w pracyb co pomysle
Wzmacniacz NIE MUSI być odizolowany od masy (przynajmniej nie ten o którym jest mowa) Producent nic na ten temat nie wspomina!
Usterkę może faktycznie powodowac zły kontakt przewodu masowego. Nie wiem dlaczego ale producent w instrukcji nie zaleca podłączania tego wzmacniacza osobnym przewodem wprost do aku, tylko do najbliższego punktu masowego w nadwoziu!
Świecenie się czerwonej diody moze wskazywać na chwilowe przeciążenie. Może w cewce głośnika jest zwarcie między zwojami i podczas pracy (wibracje) następuje nagły, chwilowy spadek oporności?
Tak sobie gdybam bo trudno usterkę zlokalizować na odległość! 270751858-jezyk.gif
Dzieki chlopaki za porady, wlasnie wracam z garazu i zlokalizowalem usterke. Przewod masowy luzny, sruba ktora go przykrecilem sie poluzowala i dobrze nie stykalo.
Jeszcze raz dzieki
pozdro
