wyrzuciło tył caravanu
witam.
Dopiero co wróciłem i mam problem. dojeżdżając do ronda musiałem ostro hamować i nieoczekiwanie tył wyprzedził przód mojej astry. Zastanawia mnie co było tego przyczyną bo jest to dość niebezpieczne. całe szczęście prawie nic sie nie stało poza mały obdarciem opony chyba wszystko ok, nie ściąga itd, ale przejdźmy do rzeczy wymieniłem ostatnio amortyzatory z tyłu na gazowe, przód pozostał bez zmian (brak sciagacza do spręzyn, amorki czekają) i do tego wymiana klocków hamulcowych z przodu. bebny z tyłu nie ruszane, czy nowe amortyzatory i słabsze hamulce z tyłu moga powodować takie rzeczy?? dodam, że droga była sucha
hamowałeś jeszczena prostej tak?
a przy jakiej prędkości wcisnąłeś hamulec?
tak na prostej. koło 60-70 zapomniałem dodać, że do wymiany są jeszcze sworznie wahaczy, które też już czekaja na montaż. czy te wszytskie czynniki moga miec wpływ na takie zachowanie? dodam ze stało sie to pierwszy raz
Może przód nierówno hamuje. U mnie na przeglądzie wyszła różnica 40% z przodu (tarcze zbyt cienkie - do wymiany), a w ogóle nie można było tego odczuć podczas jazdy. Dopiero w specyficznych warunkach może się coś nieciekawego wydarzyć. A jak u Ciebie wyglądały tarcze? Może masz już zbyt cienkie i klocki nieprawidłowo pracują?
tarcze wyglądają na równe z obu stron. zastanawia mnie to bo zaraz po założeniu nowych klocków przy ostrym hamowaniu nic sie nie działo, nie ściągało na boki itd.
zmierz tarcze i porównaj z minimum dla Twojego modelu - przez zbyt cieńkie tarcze mogą się dziać naprawdę cuda z hamulcami.
wybite amorki z przodu też mogły być przyczyną, szczególnie jak hamujesz na poprzecznych nierównościach (zabójcze w połączeniu z ABSem)
> ABSem)
gdzie znajdę minimalna grubośc tarcz w astrze caravan(tarcze wentylowane) abs'u nie mam.
jeśli masz tarcze wentylowane 256*24 to minimum wynosi 21mm (mierzone w najcieńszym miejscu)
Ale dla twojego silnika (przynajmniej wg mojego katalogu) mogły by też być tarcze mniejsze 236*20 (min 17mm)
Sprawdź na stronkach sklepów (sprawdź w dziale linki) jakie Twoja asterka ma tarcze i jakie mają minimum
http://www.nokaut.pl/oferta/tarcza-hamulcowa-opel-215-374.html
Witaj..
Na Twoim miejscu sprawdzilbym korektor sily hamowania.....
Nalepiej na sciezce diagnostycznej....
fmk
tarcze zmierze jutro, nie chce mim sie juz dzis dreptac do garażu
> Witaj..
> Pozdrawiam
> fmk
a gdzie znajduje sie ten korektor bo jestem akurat w tej sprawie ciemny czy to chodzi o to co jest po środku nad tylna belką? i co tam mogło sie zepsuć, źle działać?
Moze cos z korektorem sily hamowania nie tak jest i tyl slabo hamuje ale wersja z nierownym braniem przodu tez jest wielce prawdopodobna.
Witaj...
Korektor sily hamowania to faktycznie to cos przy tylnej belce... odpowiada za rozklad sily hamowania na przod i tyl w zaleznosci od obciazenia samochodu...
Jesli sila hamowania tylu bedzie zbyt duza to przy hamowaniu masz taki efekt jakbys zaciagnal "reczny"...
Jesli jest np zatarty (co sie zdarza w oplach) ...
Wypadalo by to sprawdzic w jakims warsztacie gdzie maja sciezke diagnostyczna... wtedy bedziesz takze wiedzial czy hamulce "biora" rowno po obu stronach ..
fmk
Korektorow jest sporo rodzajow. Nawet jeden jest zawsze zaraz przy pompie hamulcowej a dalej to moga byc: serowane cisnieniem, obciazeniem, przyspieszeniem (opoznieniem). Zakladam jednak ze astry maja ten na pompie i na belce tylnej-obciazeniowy. Jesli masz bebny to tez czesto wystepuje wyciek plynu z tloczkow na okladziny szczek i sie slizga wtedy.
Klocki po zalozeniu powinno sie lekko docierac przez kilkaset km.
Co do samego sciagania to albo korektor, albo ktores z przednich kol zle lapie (przyczyny moga byc rozne, zatarty tloczek, zakleszczone klocki, zapchane przewody elastyczne). W sprawie korektora nie jestem jednak specjalista, bo moje doswiadczenia z nim w Astrze to jedynie prawidlowe odpowietrzanie tylnich hamulcow.
prawda jest taka, że tylnie koła - nie powinny przy hamowaniu - całkowicie się blokować (chyba że na ręcznym), jeśli tak się stało to może być zepsuty korektor siły hamowania lub jedno koło się blokuje (brud w bębnach . Proponuję na początku zdjąć bębny w których wszystko wyczyścić i nasmarować dwignię ręcznego i samoregulatory.
Astra F X16SZ 95 lpg
> Witaj..
> Pozdrawiam
> fmk
Etzold pisze jak sprawdzić: jedna osoba szybko naciska na hamulec i puszcza a druga obserwuje czy dźwigienka korektora się porusza - jeżeli nie to korektor do wymiany.
korektor przy tylnej belce i wentylowane tarcze w c16nz???
pzdr
> może mało się znam ale pierwsze słysze
> pzdr
korektor nad tylna belką, tarcze wentylowane, w c16nz kombi/caravan, i atpie aby były to efekty jakichś przeróbek poprzedniego właściciela
> właściciela
> Potwierdzam - wszystko sie zgadza, tylko ja mam grafit metalik
pzdr
Witam....
Jesli masz tarcze z tyłu to jest to na pewno przerobka poprzedniego wlasciciela...
W Astrze F tarcze wystepuja TYLKO w wersjach z silnikiem 2.0 16V (C20XE lub X20XEV).. nawet przy silnikach 1.8 16V i 2.0 8V (oba maja 115 KM lub wiecej) tarcze juz nie byly montowane..:(
Ja w swojej Asterce zmienilem bebny na tarcze..... i bez regulacji korektora sily hamownia efekty byly podobne...tzn na mokrej lub sliskiej nawierzchni tyl zaczynal wyprzedzac przod samochodu:):)
fmk
sluchajcie podepne sie do tematu.
podobno jak jest ABS to nie ma korektora, czy jak mi strzeli jakis czujniczek to czy moge spotkac sie z tym ze mi zablokuje tyl i zobacze przed soba tylna rejestracje??
Nazywa się to EBD (elctronic brakeforce distribution) i masz rację, jak się ABS psuje, to możesz się powolutku toczyć do serwisu, albo samemu jak najszybciej naprawić.
> Witam....
> wlasciciela...
> Pozdrawiam
> fmk
Kurcze ja też założyłem tarcze z tyłu i nic nie regulowałem. Samochód hamuje równoi nie zarzuca tyłem. Może podjadę jednak do jakiegoś warszatu na kontrolę.
> Witam....
> wlasciciela...
> Pozdrawiam
> fmk
chyba się troszkę nie zrozumieliśmy, możliwe że napisałem niejasno, ale w którymś poprzednim poście było że z tyłu są bębny a z przodu wentylowane tarcze. gdybym miał tarcze z tyłu, byłbym bardziej niż zadowolony 270751858-jezyk.gif
to może być też wina amorków w jakimś stopniu. gazówki są twardsze więc tył mógł zgubić przyczepność przy hamowaniu, przód natomiast pewnie zanurkował i docisnął przednie koła. Mi się ostatnio tak zdarzyło w firmowym transporterze gdzie mamy dodatkowo usztywniony resor i jeno pióro zeby.GIF jechałem na pusto i też na prostej mnie obróciło zeby.GIF ale wtedy mokro było zeby.GIF
> dodatkowo usztywniony resor i jeno pióro jechałem na pusto i
> też na prostej mnie obróciło ale wtedy mokro było
tu też było po deszczu, ale juz niedługo gazówki tez na przód...
