Pompa paliwa MK2
Witam ...w ostatni weekend czas też poszedł na pompę paliwa.
Przez niewłaściwe tankowanie na za wschodnich stacjach oberwało sie i jej wiec dźwięk jaki wydawała stał sie śmieszny 270751858-jezyk.gif
Napiszę tak :
po uniesieniu tylnej kanapy lub jej części odkręcamy dekielek na trzy wkręt,
następnie wypinamy wtyczkę i przewód paliwowy
odkręcamy dużą białą nakrętkę
wyjmujemy pompę
rozbieramy na części pierwsze
Dodatkowo można jeszcze wyczyścić ślizg i druk wskaźnika-czujnika poziomu np patyczkiem do czyszczenia uszu wink.gif
wylewamy resztki paliwa z pompy
oglądamy przyczynę dźwięków i w odwrotnej kolejności montujemy nową sprawną dedykowaną pompę.
Pozostawiamy na ok 15min aż całość sie ładnie napełni uruchamiamy zapłon...odpowietrzamy listwę wtryskową odpalamy silnik i jest waytogo.gif
Acha pompa znów Barchetta/Alfa hmm.gifWalbro ESS 276
Tego syfu trochę było.To przez ukraińskie paliwo padła pompa?
claps.gif za foto relazione.
U mnie było duuużo więcej tego syfu w pompie sick.gif,
Takie to jest paliko tuz za nasza wschodnia granica sciana.gif i nawet wylacznik pompy na LPG nie uchronil jej przed zniszczeniem oslabiony.gif
OOO czyli do pompy dobiera się przez tylną kanapę ??
> Jak zawsze piekna FRka
> Takie to jest paliko tuz za nasza wschodnia granica i nawet
Niestety jak zassało taki pył to już koniec pomimo filtra coś sie dostało.....po analizie stwierdziłem ze główną przyczyną był jednak rozcieńczalnik (dość mocny)bo rozpuścił trochę sitko sciana.gif)myślę ze syf to wina kanistrów, a rozcieńczalnik to stacji paliw w okolicach Soliny angryfire.gifto spowodowało już destrukcję na maxa tuk.gif
można prosić o więcej szczegółów odnośnie odpowietrzenia listwy.
Jako ze w MK2 8V nie ma powrotu paliwa do zbiornika a powietrze nagromadzone na jego końcu wbrew ogólnej opinii pozostaje jednak, wiec należy w takim przypadku(moje osobiste stwierdzenie) odpowietrzyć listwę przez zawór znajdujący sie na jej końcu a służący do pomiaru ciśnienia tak wiec :
1.Po odkręcaniu zaślepki widzimy końcówkę identyczną jak przy oponie
2 Zachowując środki ostrożności podczas przekręconej stacyjki(pompa sie wyłączyła gdyż regulator ją wyłączył)naciskamy z bezpiecznej odległości końcówkę.
Syk i paliwo wydostające sie z otworu świadczy o przeprowadzonej operacji zakrecony.gif
  • 5 miesięcy później...
> CityMatic, czy do mojej kropki Walbro ESS 276 będzie pasowała ? Czy
> to dobry produkt ? Gdzie ją kupić ?
> Znalazłem np. tu: Pompa Paliwa MK II ??? to ta ???
Naprawdę nie wiem jaką Ci dano-napewno ta co pokazałeś jest do MPI i daje ciśnienie 3-bar ale czy pasuje do Twojej obudowy-trzeba wyjąc i przeczytac na pompie-tam jest napisane co jak i jaki typ waytogo.gif
OK dzięki
