KOŁO DWUMASOWE MAREA Weekend 97r 2.4 TDS
Mam pytanie do posiadaczy marysi 2.4 TDS 97r 125 HLX czy w tym silniku było montowane koło dwumasowe ,bo z tego co sie dowiadywałem były tylko w JTD, i EPER takiej rzeczy też nie pokazywał, ale różnie to bywa.
> Witam
a od kiedy takie byly w JTD boje_sie.gif bo ja sie z tym nie spotkalem
> a ja wręcz odwrotnie
no to moze w koncu to ktos wyjasni bo jak sie pytalem to nikt nic nie umial powiedziec frown.gif
w 1.9 Td tak samo się to nazywa dwumasowe????
> pisałem o JTD
100% zwei gewichte.
widze że macie takie same informacje jak i ja, ale czy nikt z posiadaczy silniczka 2,4 td nie robił nic przy skrzyni biegów????????
> biegów????????
na szczescie nic wiecej....
... ja miałem regenerowaną tarcze sprzęgła i wymieniany jakiś docisk - nic więcej spineyes.gif
byłem w aso i dowiedziałem sie ze w 2.4 td nie ma koła dwumasowego ale przeżyłem szok jak kupiłem zestaw( tarcza, wycisk i łożysko) SACHS i po otwarciu zobaczyłem ze jest tam tarcza do koła dwumasowego tzn. bez tłumików drgań. Koło dwumasowe wystepowało dopiero w JTD od 2001 roku. teraz czekam jak mechanik wykreci to wszystko i sie okaze co tam faktycznie jest i co było przyczyna stukania w skrzyni i falowania pedału sprzegła.
no to juz wszystko wiem.
co do koła dwumasowego zmartwie posiadaczy 2.4 td ze okazało sie ze jest frown.gif .
Konkretnie cena nowego VALEO (typ 235) to 1500 zł + taczcza ,wycisk i łożysko (Typ 235) to 800 zł cały koszt razem z wymiana to 2700 zł
ceny porażające yikes.gif ...
co ciekawe to wg. Sachsa w Marei 2.4TD były montowane dwa rodzaje sprzęgła w zależności od nr. silnika , jedno miało taki nr jak wyżej , a drugie identyczny jak w 2.4JTD
wychodzi więc na to że masz chyba to drugie ...
A ja tak się pchałem na 2,4 TD/JTD grinser006.gif
> ceny porażające ...
> drugie identyczne jak w 2.4JTD
Ja mialem ten numerco pisales 3000 853 501 i w tym zestawie sacha jest sprzego i wycisk valeo a tarcza jest do modelu z kolem dwumasowym bo tarcza nie ma tumikow drgan.
Ceny czesci do tego modelu sa okropne.
skrzynię masz już ściągniętą ?
stan faktyczny potwierdza że to dwumas ?
skrzynia wyciągnieta i na 100% dwumasuwka rozwalona ale te numer to pisałem wczesniej pasuje to sa te same czesci. Oryginalnie tez było valeo.
