jakie kable kupić i ile?
mam radio, 4 głośniki i 4 kanałowy wzmacniacz, który chcę zamontować. Jakie kable należy kupić, jakiej długości i i ile? Proszę jak laikowi odpowiedzieć smile.gif
Kable do zasilania wzmacniacza kup 20mm^ bedzie ok.
Najprosciej kupic kpl np. Dietz-a za ~120zl na Allegro.
W kpl jest 5m na plus i 1m na minus oraz przewod 5m chinch do doprowadzenia sygnalu z radia do wzmaka.
Do pelnego kpl dokup jeszcze jeden 5m chinch bo jak mniemam 2 glosniki na przod i 2 na tyl...
Oczywiscie potrzeba kabelkoff do glosnikow - 2,5mm^ bedzie w sam raz.
Jak zrobisz zakupy to poszukaj na forum jak to podlaczyc jesli nie bedziesz wiedzial.
20mm2 na zasilanie wzmaka (od aku do bagażnika)
zmierz odległość. 5m powinno wystarczyc do siedzen tylnych.
kabel masowy 20mm2 albo drugie tyle i minus ciągniesz od aku lub jakis 1m i mase bierzesz z budy. tzn jakiegos miejsca w bagażniku - np. śruba od zamka pasów
głośnikowe. z 6-7m na głosnik powinno wystarczyc.
do twisterów 6-7mx1.5mm2 x2
do wooferóe 6-7mx2.5mm2 x2
do zwrotnic 1mx4mm2 x2
zwrotki montujesz w bagażniku koło wzmaka
długości oreintacyjne, musisz koniecznie pomierzyc aby nieprzepłacać albo aby nie zabrakło ci 0,5m
interkonekt od radia do wzmaka.
drzwi wygłuszasz obowiązkowo, inaczej nie zagra.
"tanie" i dobre firmy od kabli Dietz, ACR, Oehlbah, Caliber, Zealum
kupuj z "metra", po pierwsze kupisz dokładnie tyle ile potrzebujesz, po drugie w zestawowym kablu dietza np 35mm2 jest wiecej powietrza niz miedzi, po ścisnieciu robi sie znacznie mniej.
wydasz około 300-400zł. zrobisz raz a dobrze i bedziesz miał na długo.
Kupiłem zestaw Dietza 10mm2 i mysle ze starczy. Po co mi 20mm2 do wzmaka 700W (HPB-604) skoro w instrukcji pisza ze minimum 8mm2.
Po co mi 20mm2 do
Przyszłościowo! a jak za 6 miechów zmieni wzmak na coś grającego lepiej?
> Po co mi 20mm2 do
> lepiej?
> albo jak zamarzy mu się subik
Wlasnie, a roznica w cenie byla jaka? 20 zl?
> lepiej?
Ty dałeś 20 ? A jak za 6 miechów zmieni Ci się basik na 1000-1500RMS ? to ta 20 to raczej będzie się nadawała do wyrwania.
Więc może warto najpierw zapytać co to za sprzęt (wzmak + głośniki) a nie proponować w ciemno byle natłuc postów.
A co jak kolega posiada jakiegoś dużego monobloka dla którego pobór jest taki że minimum to 35mm2 a dobrze byłoby dać 50 ?
Heh kolega napisal jasno i zrozumiale co ma byc w aucie wiec uwazam ze niema sie co przekomarzac w stylu "a jak zmieni"...
Jak zmieni to zmien - zbedna filozofia
Kto z Was zakonczyl rozbudowe CA ?? Nic juz nie zmienicie ? Po to sie rozbudowywuje jak sie zmienia gust.
myślę, że mógłbym napisać że osiągnąłem w swoim systemie stan "zadowolenia" i dopóki nie będzie mnie stać na "klocki" pozwalające na radykalną poprawę brzmienia to na pewno nie będę nic poprawiać
ale wracając do głównego tematu kabelki zasilające dałem 2x 53 mm^2 zlosnik.gif
kolego było napisane że carpower.
po drugie jak na 3 lata na forum 175 postów to nie dużo i sam sobie nabijasz takim gadaniem.
a jak bede chciał miec 1000-1500W w bagażniku to se żelazko włożę.
na długości 4,5-5metrów
do 400W dałbym 20-25mm2
pow 400Wdo 800 dałbymn 35mm2
od 800W dałbym 50mm2
dokładen info było w FAQ
przelicznik kosztowy jest taki ze przekrój w mm2=cena za metr w zł. mniej IMHO niż 20mm2 nie ma sensu
a polecam również wątek, kupię sprzedam zamienie, czasem sie pojawiają dobre okazje na dobre kabelki!
Kolego tylko przeczytaj kto napisał "carpower" a co napisał Slawek L. Temat jest chyba założony przez tego drugiego a nie przez Luk$a ?
> zależy jakie masz autko
> długo.
Dzięki smile.gif zapiszę sobie tego posta - przyda się. ok.gif Teraz "tylko" muszę zamontowac wzmacniacz bo cała reszta już siedzi i gra od dawna.
A jest sens ciagnac kable od i do zwrotnic z bagaznika?
jak najbardziej jest. zwrotki mają regulację poziomu głosnosci twistera. zanim sobie ustawisz "na ucho" musisz nieco pojeździć i ocenić,rozkręcanie drzwi mnie już nie bawi. Głosniki się wygrzewają i po jakimś czasie zaczynają normalnie grać, wiec pierwotne ustawienie może nie być optymalne za miesiąc od zamontowania
Nie musza byc w bagazniku. Niektorzy maja taka zabudowe bagaznika ze wszysto jest schowane i za bardzo niema jak sie tam dostac.
Mozna dac zwrotnice przy nadkolu kola albo pod deska rozdzielcza - latwiej wtedy sie tam dostac.
