Silnik krokowy
Ostatnio Punciorek sie dusi i slabnie.Schodzi na bardzo niskie obroty.Slyszalem ze to moze byc silnik krokowy.Czyscil ktos z was juz to.Jesli tak to prosze o rady smile.gif
> was juz to.Jesli tak to prosze o rady 274905562-1.JPG274905562-2.JPG274905562-3.JPG274905562-4.JPG
na trzeciej kąpie sie w słoiku z benzynką ekstrakcyjną tylko nie ciskaj paluchami oski bo bedziesz musiał sobie kupic nowy krokowiec....wyczysc też gniazdo to na foto 4
i tylko tyle??? Wystarczy odkręcić 2 śrubki, odpiąć kabel i do słoika włożyć? To dlaczego ja się nie mogę za tgo zabrać?
Jak długo go tak moczyłeś/trzeba moczyć w benzynie?
Raczej w benzynie ekstrakcyjnej,moczyc az odmoknie sadza i dołaczyc jeszcze AKUMULATOR!!
-aż tyle nie chce kolegi martwić ale te śrubki to takie .......... że przeważnie si "objeżdzają" i z 15 minut roboty robi sie godzina,proponuję też sprawdzić odmę od silnika bo czasami sparcieje i ciągnie fałszywe powietrze i też lubi silnik "wydziwiać" na wolnych obrotach
pozdrawiam
pozdrawiam
EDIT
pst... blush.gif ja się nie znam... powiedz mi jeszcze co to jest ta odma i gdzie ją znajdę hmm.gif
> pozdrawiam
no mi wydziwia jak stoję na światłach to obroty szaleją czasami, że ludziska z innych furek myślą, że chcę się z nimi ścigać, czy jak hehe.gifcfaniaczek.gif
> ale kolega ma w podpisie LPG, wiec krokowiec chyba odpada
> EDIT
> a pozatym to afair to w mk2 nie da sie wykrecic krokowca
tez mi sie tak wydaje ze MK2 nie da sie tego zrobic.
Pawełku przecież AFIK w MKII nie wykręcisz krokowca. On jest chyba zintegrowany z czymś tam (przepustnicą??)
Przy gazie to bym najpierw zaczął od szukania tam przyczyny. Niestety fachoweic, ze mnie żaden, więc może którys z naszych gazowników sie wypowie. Co do krokowca, jak napisałem wczeście AFAIR jest on zintegorwany, bodajże z przepustnicą i do wymiany jest element jako całośc, co kosztuje sporo crazy.gif
Właśnie udało mi się wykrecic coś co przypomina tego krokowca na zdjeciach powyzej smile.gif i wlasnie sie moczy (iglica oczywiscie) w bezynce ekstrakcyjnej smile.gif Był cały u....ny (usyfiony oczywiście wink.gif ) Zobaczymy czy bedzie dobrze smile.gif W LPG raczej przyczyny nie widze co tak samo traci obroty na bezynie,pozatym 3 tygodnie temu mialem przeglad i regulacje.Jak skoncze to dam znać jak poszło smile.gif
> ale gaz nie ma nic wspolnego z krokowcem przeca
krokowiec "obsluguje" wolne obroty i hamowanie silnikiem,więc ze slabnięciem nie ma nic wspolnego biglaugh.gif,za to moze mieć duzo wspolnego z nietrzymaniem obrotow jałowych ok.gif
Operaca się udała ok.gif Silniczek jest czysty i chodzi smile.gif Nie szarpie go już tak na biegu jałowym jak przed tem.Mam tylko pytanie odnośnie obrotów na jałowym.U mnie wynoszą one ok 800 obr/min Powiedzcie co sądzicie o tym i doradzicie jesli trzeba cos z tym zrobic.
> Operaca się udała Silniczek jest czysty i chodzi Nie szarpie go
> zrobic.
> zrobic.
w PII 1.2 8V 750 rpm+/- 50 rpm ok.gif
> EDIT
Ze sie nie da to nie znaczy że sie nie da go wyczyscic
> Na pustyni Beduini tez sie myją
> pst... ja się nie znam... powiedz mi jeszcze co to jest ta odma i
> gdzie ją znajdę
Odma to ta ryrka która łączy pokrywę zaworów z filtrem powietrza i kolektorem dolotowym 274908664-odma.JPG
> Nie ma tak łątwo jak w MKI
> zrobic.
Zrób zdjęcie jeśli możesz tego krokowca w mkII, bo coś mi się wydaje, że co innego czyściłeś albo teoria o innej budowie układu zasilania w mkII musi upaść. grinser006.gif
> Pozdrawiam
Chesz zdjęcie to proszę jeden mam tytaj......Ty go tu nie masz hehe.gif274908825-272296407-HPIM0935male.JPG
a drugi jest tutaj a to jest wymontowany kolektor z MK2 274908825-kolektor.JPG
No dobrze ale jak go wydłubać z obudowy przepustnicy i wymoczyć jak na początkowych zdjęciach z tego wątku.
Z tego co pamiętam w przypadku kłopotów z krokowcem pozostaje wymiana całej przepustnicy - tak było opisywane wcześniej. Może się mylę to mnie popraw.
Przeczytaj wszystkie wątki..............ja czysciłem pistoletem lakierniczym hehe.gif
Wiem ze inaczej sie nie da ale trzeba sobie radzic(można oczywiscie wymienic całosc)bo rozebrac sie tego nie da tzn wymontowac krokowca bez jego uszkodzenia angryfire.gif
> lakierniczym
yay.gif Dzięki za potwierdzenie bo już zaczynałem w siebie wątpić.
> serio imitator diesel'a full wersja
A tego krokowca z instalacji gazowej moge wykrecić nic nie uszkadzając czy cos takiego?? Ja dzisiaj wykreciłem coś z pod przepustnicy tylko to cos było bardziej zamontowane w kolektorze ssącym smile.gif ,ale to jak tak patrze na zdjęcia to dochodze do wniosku ze to chyba jednak nie krokowca wykreciłem.Na zdjeciach pokazany jest on w przepustnicy po lewej a ja wykrecilem cos z kolektora ssacego z prawej strony.Ale ważne ze pomogło i Kropkiem już tak nie szarpie na jałowym smile.gif Jutro postaram się zrobić fotke to się okaże A możliwe jest żeby zamontowanie krokowca w moim kropku było inne jesli jest to wersja włoska( wyprodukowana we Włoszech)??
> kolektorze ssącym ,ale to jak tak patrze na zdjęcia to dochodze
> pomogło i Kropkiem już tak nie szarpie na jałowym Jutro
Nie to raczej jest niemożliwe aby krokowiec był z innej strony we włoskich czy polskich ....krokowiec wygląda tak: 274911979-silnik%20krokowy.JPG274911979-silnik%20krokowy%203.JPG
A tu jest cała przepustnica z opisem wiec pomysl co tak naprawde wykręciłes wink.gif274911993-silnik%20krokowy%202.JPG
> Tu jest chyba jasne na wszystkich fotkach
> Pozdrawiam i zycze miłej pracy
A co to jest "oska" tzn czego nie ściskać paluchami
no a co powiecie na taki objaw..trzpień silnikka krokowego ma luuz.To chyba już na złom z nim??? bokser.gif
  • 3 miesiące później...
A czy jeśli samochód na wolnych obrotach gaśnie i nierówno pracuje to też może być wina silnika krokowego? Czasem silnik podskakuje.
Może być to wina silnika krokowego, ale może to też być wina spowodowana czymś innym. Najlepiej podjechać do dobrego mechanika, który sprawdzi silnik i stwierdzi jednoznacznie co jest przyczyną takiego zachowania silnika ok.gif
Jak najbardziej.....silnik krokowy ustala dopływ powietrza przy zamknietej przepustnicy i pozwala na płynną regulację własnie wolnych obrotów(stabilną ich pracę)jesli jest zanieczyszczony,to ustawianie zamiast płynne dzieje sie skokowo co jest efektem szarpniec silnikiem ,a nawet jego zgaszenia crazy.gif
