Centralny zamek wariuje. Pomocy!
Zaczoł świrować mi centralny zamek. Szukałem w archiwum ale nie znalazłem niczego coby mi pomogło (chyba że źle szukałem), ale do rzeczy. Sytuacja wyglada tak: zaczęło się jak było wilgotno na dworzu, centralny zamykał wszystkie drzwi by po chwili je otworzyć, przy czym czasami było tak że nie domykał tak jakby do końca drzwi, cycki niby wciśnięte ale nie do końca i jak drugi raz wcisnąłem to domykał do końca i albo otwierał odrazu albo po jakimś czasie, teraz w sumie nie jest wilgotno na dworzu i wczoraj jak wyszedłem z pracy patrzę a samochód otwarty, więc podejrzewam że znowu ześwirował, nie wiem od czego zacząć sprawdzanie co ewentualnie padło i ewentualnie czy można go odłączyć na jakiś czas bo niestety musze zapłacić ubezpieczenie w tym miesiącu, zrobić przegląd także z kasą może być krucho.
Troche mało informacji podałeś, mianowicie czy cz jest orginalny GM ? czy jakis dokładany?
Centralke orginalna masz pod osłona progu z przodu pasażera warto by tam zajrzec i zaobaczyć. Warto tez by sciagnąc osłone drzwi kierowcy - tam gdzie siedzi siłownik master i tez popatrzeć jak wyglada sytuacja czy ciegną aby sie nie obluzowało, przesuneło. Tak po samym opisie usterki cieżko na odległość cośprawidłowo zdiagnozować.
po 1 - w drzwiach od stroy kierowcy masz bebenek ,ze tak powiem
"sterujacy" zamknij otworz kluczykiem.
po 2 - jesli nie pomoze 1 zdejmij tapicerke tych samych drzwi sprawdz iejsce styku instalacji z silownikami i zobacz czy nei jest zasniedziale przy okazji gniazda przegubowe w slupkach drzwi dobrze by bylo przeczyscic
po3 - jesli nei pomoga zabiegi w/w w prawym przednim slupku po zdjeciu plastikow znajduje sie modul sterujacy c.z. dostan siedo niego i przecysc styki sprawdz czy dochodzi napcie - jak sie tam dostac jest caly manual na WOA
pozdr
> zdiagnozować.
Zamek jest chyba oryginalny bo jest podłączony pod klapę bagażnika i wlew paliwa.
> pozdr
Ad. 1
Chodzi ci o bebenek zamka w drzwiach ten w który wkłada się kluczyk tak? Mam tu problem bo pękła tam jakaś spręzynka i nie otworzę drzwi z kluczyka niestety, czy to może byc przyczyną?
Ad. 2
Jak te gniazda przegubowe wyglądają i w której części dzrwi je znajdę?
Ad. 3
Zastosuję jeśli ww metody nie pomogą.
Czyli stawiacie ewentualnie na zaśniedzenie styków czy coś takiego, miejmy nadzieję ze to tylko to.
> Ad. 1
tak
prawdopodobnie rozbierz tpicerke rozbierz zamek wyjmij bebenek i podzialaj bez niego jesli bedzie ok to masz odpowiedz
> Ad. 2
> znajdę?
otworz drzwi od kierocy i pasazera miedzy slupkiem, a drzwiami ukaze sie Tobie gumowy waz taki karbowany niestety nie mam zdjecia aby pokazac, przy slupku zamocowane do tego weza jest plastykowa nakretkaodkrec przeciwnie do ruchu wskazuwek zegaa i pociagniej okaza sie tobie piny i konektorki posikaj jakims "kantaktronem" lub czyms podobnym - nie polecam WD 40 i innych smarowidel
> Ad. 3
pozwodzonka
> tak
> pozwodzonka
I to jest zadowalająca mnie odpowiedź, dla ciebie 20.GIF.
