uszkodzony TPS?
maka777
Mam (tak mi się wydaje) mały problemik z TPS-em.
Niedawno przy pomocy kompa gazowego (AL-700) obserwowałem jego zachowanie.
Co się okazało:
Na wolnych obrotach - 0,41V
3000 obrotów - 0,52V
Próg wolnych obrotów ustawiony jest na 0,781V - a więc nawet po dodaniu gazu nie przekracza tego progu.
Zrobiłem jeszcze mały teścik - przy włączonym zapłonie ale na wyłączonym silniku wciskałem pedał gazu i okazało się, że napięcie stopniowo rosło do wartości 4,16V przy gazie do dechy.
Czy ktos może mi powiedzieć co jest tutaj grane?
Może podłączyłem źle kabelek od gazu?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jeśli przy otwieraniu przepustnicy wartości zmieniają się płynnie (nie ma żadnych skoków na 0) to TPS jest sprawny. Kabelek zdaje się podłącza się niebieski, czyli ten na którym jest informacja o położeniu. Może komp od gazu coś bruździ. Ktoś swego czasu pisał o filtrze zatrzymującym śmieci idące ze sterownika LPG po tym kablu.
Tylko, że na benie też tak się dzieje
> Ktoś kiedyś pisał o filtrze zatrzymującym śmieci idące ze sterownika LPG po tym kablu.
Jest możlwe zrobić samodzielnie taki filterek?
> Wyglada na nic skomplikowanego
Dzieki za pomoc. W weekend sobie zmajstruje cos takiego. Dam znać o rezultatach.
Jeszcze tylko małe pytanko:
Wczoraj patrzyłem jak kabelek od kompa gazowego jest połączony z oryginalnym kabelkiem, który biegnie z TPS-a do kompa benzynowego (bodajże niebieski). I wgląda to tak, że z kabelka niebieskiego w pewnym miejscu zdjęta jest izolacja i dolutowany jest kabelek od kompa gazowego.
A pytanie jat następujące: na który kabelek należy założyć filterek?
Sprawa wygląda tak:
Wczoraj podpiąłem filterek na kabelek do centralki i...nic. Można nawet powiedzieć, że było jeszcze gorzej niż wcześniej (jeżeli chodzi o wartości napięć) wszystkie były zaniżone i zbliżały się do 0V. Przy przekręconym kluczyku na zapłon (silnik oczywiście wyłączony) udało mi sie uzyskać napięcie 2,6V przy pełnym wciśnięciu gazu.
Gdy zdjąłem filtr z kabelka postanowiłem zrobić mały eksperyment. Ponieważ kabelek od centralki LPG do TPS-a był przecięty postanowiłem zaobserwować jak w takim wypadku zmieniają sią napięcia. I co się okazało. Przy włączonym zapłonie (silnik oczywiście wyłączony) bez wciskania gazu napięcie urosło do wartości 1,8V. Po włączeniu silnika i wciskaniu gazu wzrosło do około 2,7V.
Może kabelek który zanabyłem na allegro jest jakiś lipny niewiem.gif.
Ciekawe jakby sytuacja wyglądała jakbym podjechał sie podpiąć do gaziarza....
Może jednak ten TPS jest walnięty.
Napisałeś w pierwszym poście, że napięcie rośnie do 0,4V. To wskazuje na to, że TPS jest sprawny. Możesz sprawdzić czy po wciśnięciu gazu do dechy przepustnica jest ustawiona równolegle do kanału. Dla wszelkiego spokoju możesz sprawdzić napięcie na wejściu do ECU. Pin D5 (niebieski). To ten sam niebieski co przy potencjometrze.
Zostaw tego Amona w spokoju i pomierz napięcia na TPS woltomierzem, zapłon włączony, silnik niekoniecznie. A filtr TPS sobie odpuść, bo zaniża on wartość napięcia TPS o ok. 0,6V. Zmierz także, czy na pozostałych przewodach TPS jest masa i napięcie zasilania TPS (zwykle ok. 4,9V). Pozdr.
Sugerujesz, że wskazania Amona mogą byc nie teges hmm.gif. Jakieś pół roku temu mierzyłem TPS-a woltomierzem i wtedy wydawało mi się, że było OK. Ale sprawdze jeszcze raz.
> Sugerujesz, że wskazania Amona mogą byc nie teges . Jakieś pół roku
> Pozdrawiam
Motasz sie z tym juz dlugo wiec moja rada jest taka 270751858-jezyk.gif Podjedz do sklepu moto, "pozycz" na chwile nowy tps podepnij go tylko do wtyczki i zrob pomiar wartosci napiec. Nie musisz go wkrecac do zespolu wtryskowego wiec sladow "uzywania" nie powinno byc widac. waytogo.gif
  • Dodaj nową pozycję...
