Jakie macie żarówki H4 ?
Objaw: gasło prawe światło mijania. W ASO wymieniali kostkę przy komputerze odpowiedzialna za światła która była w 2 miejscach nadpalona i nie kontaktowała. Serwisant powiedział żeby zakładać tylko zwykłe żarówki bo jak założę mocniejsze to ta kostka (160 zł.) może się znowu wypalić albo nawet spalę komputer (700 zł.).
Zastanawiam się jakie macie żarówki. Właśnie zamówiłem sobie Philipsa NightGuide i chciałem je założyć ale po tej rozmowie z serwisantem chyba tego nie zrobię. Boję się ponownej awarii. Na opakowaniu tych żarówek jest informacja 12V 60/55W czyli normalne. Tylko że jeśli dają więcej światła to chyba pobór prądu musi być większy. Jeśli jest większy to te styki znowu nie wytrzymają i się spalą jeszcze szybciej. Co o tym myślicie ?
Mnie sie tam wydaje, ze pobieraja tyle samo pradu. Jedynie konstrukcja zarowki siakas lepsiejsza moze byc. Jakis inny zarnik, gaz wypelniajacy - razem sprawiaja, ze daja jasniejsze swiatlo
Te, które wybrałeś mają taki pobór prądu jak napisałeś.
Nie większy. Technologia ich wykonania, materiały są lepsze przez co dają wiecej światła.
> swiatlo
ok.gif Żarnik jest inny (krótszy) i z tego powodu nagrzewa się do wyższej temperatury - stąd jaśniesze świecenie i mniejsza żywotność takich żarówek.
> Witam
> komputer (700 zł.).
nie musi, skoro moc maja standardową to i pobór prądu nie będzie większy niż standardowy, I=P/U -fizyka szkoła podstawowa.
Większe natężenie oświetlenia związane jest z konstrukcją i zastosowanymi materiałami do budowy żarówki.
Przypuszczam że mówiąc o zwykłych żarówkach serwisant miał na myśli 60/55W, w domyśle niezwykłe są 100/90W sprzedawane np. na allegro, które z resztą nie maja homologacji (jeżdzenie na nich grozi mandatem i utratą DR) i mogą powodować uszkodzenie reflektorów i instalacji elektrycznej.
> Witam
> komputer (700 zł.).
jak moc taka sama to nie moze byc wiekszy pobor pradu... to jest niewykonalne
jasnosc tych zarowek opiera sie na tym ze jest krotszy zarnik i mnijesza zywotnosc - poprostu zarnik znacznie bardziej jest rozgrzewany i nic wiecej
> Witam
> komputer (700 zł.).
Zakładaj! Jeżdze na takich zarówkach od wiosny i nic sie nie dzieje! Trój kolorowe światło jest fajne! zlosnik.gif
Ja tam miałem Philispy Visio PLus 4 lata. Teraz mam BLueVisio maja rok i świecą.
> rok i świecą.
Do NightGuide pasują postojówki Blue Philipsa. Mam taki zestaw i barwa swiatła jest bardzo zbliżona! zlosnik.gif
A jak wrażenia z jazdy nocą ? Dużo lepiej niż na zwykłych ?
> rok i świecą.
Masz piecioletnią pandę?
> pewnie poszly z innego do pandy
Ktoś bierze ze sobą żarówki przy zmianie samochodu?
Poszerze twoje horyzonty myślowe, wyobraź sobie że można posiadać dwa pojazdy.
Ba, urosły im nogi...
Napewno lepiej ale czy dużo? Ciężko stwierdzić bo dla jednego duzo to tyci tyci a dla drugiego mnóstwo!
> pojazdy.
pytanie janko123 wyraźnie dotyczyło Pandy i wpływu w.w. żarówek na instalację Pandy a nie drugiego pojazdu.
Naprawde? Moja odpowiedz dotyczyla trwałości żarówek, oraz posiadania 5 letniej pandy palacz.gif
BlueVison- fajne w nocy,fajne na śniegu , na mokrym porażka.
to proponuję 3 lub więcej razy przeczytać pytanie, jak już je zrozumiesz to może uda ci się napisać coś na temat.
Dziekuje za wspaniałe rady, pouczenie i dołączenie do tej jakże owocnej dyskusji. Jak widać twoje odpowiedzi trafiaja w samo sedno tego wątku, jesteś wielki.
OK
Kupiłem i zobaczymy jak to jest z tymi żarówkami.
Co za dureń projektując Pande zostawił tak mało wolnego miejsca od strony kierowcy ?! Nie mogę nawet zdjąć pokrywy reflektora. Przeszkadza mi kawał blachy. Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Odkręcić cały reflektor i wysunąć go na zewnątrz o 2-3 cm aby zdjąć tą pokrywkę pod która są żarówki ??? Dodam że od strony pasażera jest wystarczająco dużo miejsca i nie miałem problemów z wymianą żarówki.
> OK
> Chciałem je założyć ale ... mam kolejny problem
> z wymianą żarówki.
Miejsca jest zdecydowanie mało ale da się to zrobić.
Lepiej poćwiczyć tą czynność w spokoju bo gdyby zaszla potrzeba wymiany np. zimą na mrozie i w dodatku po ciemku to mogłby być problem.
wymiana bez wyjmowania reflektora. czas ok 30 minut
łatwiej zdjąć plastik niż założyć
Chyba pojadę z tym do serwisu. Szkoda mi czasu i nerwów. Za wymianę żarówki wezmą pewnie nie dużo i przy okazji sprawdzą ustawienie reflektorów.
> PORAŻKA !
> reflektorów.
Serio tak źle jest? Muszę to dziś sprawdzić.
wymiana bez zdejmowania zderzaka i plastiku - 5 minut
caly myk polega na tym ze tzreba odchylic tylko plastikowa przykrywke i spokojnie da sie wcisnac paluchy oraz wyjac i wlozyc zarowke
przecwiczone kilka ladnych razy na oby reflektorach
> PORAŻKA !
> reflektorów.
odpusc sobie
swiatla sprawdzisz za 10 zeta na byle stacji a zarowke wymien sam - tylko nie zdejmuj plastikowej klapki a tylko ja odchyl... bez problemow dasz rade
> Idę sprawdzić. Panda ma 36tyś i 2,5 roku coś się może niedługo
> przepalić.
tylko uwazaj zebys nie zdjal klapki bo wtedy tzreba sie faktycznie nameczyc
> smialo
> nameczyc
Ok. zobaczyłem, (cholernie zimno - u Was też 270751858-jezyk.gif ). Zsunąłem te zawleczke na bok i otwarłem pokrywę.
Miejsca cholernie mało - ale skoro mówisz, że się da to wierzę na słowo.
> Ok. zobaczyłem, (cholernie zimno - u Was też ). Zsunąłem te
> słowo.
> Zobaczymy jak będe wymieniał, kiedyś.
bez problemowo sie da:) zarowka przechodzi - wiecej nie trzeba do szczescia:)
> PORAŻKA !
> reflektorów.
Serwis to przesada! Nie jest tak tragicznie, u mnie plastikową przykrywke daje sie wyjąć i dokładnie w ten sam sposób założyc. Za pierwszym razem mordowałem się z tym kilkanaście minut ale to była zima i paluchy zmarznięte, teraz już idzie sprawnie! yay.gif
Chyba, że jest jakaś niedokładniść w produkcji i wymiary tych przeszkadzających blach różnią się w zależności od egzemplarza o kilka mm. 270751858-jezyk.gif
To teraz drodzy koledzy powiedzcie jeszcze jak wymienić żaróweczkę od pozycyjnych bez wyjmowania klapki smile.gif
A może jest jakiś patent na dorobienie tej klapki coby łatwiej sie ja montowało/demontowało?
> Pozdrawiam
chyba nie ma mozliwosci wymiany pozycji bez dostawiania sie przez te klapke
co do latwiejszego dostepu na przyszlosc..... kawalek gumy i recepturka?
hahaha
chyba nie ma potrzeby innego patentu bo to rozwiazanie jest tylko za pierwszym razem klopotliwe - potem juz czlek madrzejszy i wie jakiego bledu nie wolno popelnic
