Zakłocenia CB w pandzie 1.1.
Mam taki problem i z tego co czytałem to trapił on jedynie posiadaczy Pand MJ. Moje radyjko CB (Alan 121 + Hustler), wyjątkowo zbiera zakłócenia z sieci. Szczególnie przy dodawaniu gazu. Gdy silnik jest wyłączony, radyjko pracuje wzorowo. Czy jest na to jakaś rada? Czy ktoś z Was spotkał się z taką przypadłością? Będę wdzięczny za wszystkie rady. Dodam, że sprzęcik jest zestrojony.
mialem dwa radia i w starszej onwie mk3 czasami zdarzało sie ze zbieral zakłocenia, w terazniejszym TTI770 czasami zdarzy sie ze złapie chociaz bardzo rzadko, po zmianie anteny z magnesowej na stałke dachowa zakłocenia znikneły wiec smieszna sprawa wynikła bo myslalem ze to radio zbiera a widocznie antena... mozna niby filtr jakis zakupic ale musialbys o to pytac na kaciku CB...
hmmmm czy ktos.. ba... nawet ja:) ale jak zalacze filtr to nawet idzie w tym jezdzic i jakos nie wadzi w niczym smile.gif
sieje z zaplonu - filtr na zasilaniu nic nie daje
Nie ukrywam, że jest denerwujące. Pogadam jutro z chłopakami z Lubartowa, którzy stroili mi sprzęcik. Czy jest sens instalować filtr na przewód od anteny. Dzięki za wsparcie.
> jak cos sie dowiesz to daj cynk
Nie ma problemu. Jak tylko się czegoś dowiem. Napiszę. Pozdrawiam.
Z moim elektronikiem wpadliśmy na pomysł pociągnięcia niezależnego zasilania od akumulatora do CB. Przewód będzie ekranowany, także nie powinien zbierać żadnych zakłóceń z instalacji elektrycznej. Ewentualnie dołożymy filtr przeciw zakłóceniowy. W poniedziałek wieczorem napiszę czy ów zabieg dał wymierny efekt.
Zrobiłem parę testów. Przy wyłączonym silniku radyjko odbiera idealnie. Nie trzeba zbyt mocno podkręcać filtra zakłóceń. Makabra zaczyna się jak włączę silnik. Jednostajny, dający o sobie znać pisk i "brumienie". Po odłączeniu anteny pisk ustaje jedyne co słychać to "brumienie", które nasila się wraz z przyśpieszaniem. Teraz pytanie jak skutecznie pozbyć się tych zakłóceń z anteny. Bo radyjko jutro będzie miało niezależne zasilanie. Obawiam się jednak, że nie pomoże to wyeliminować zakłóceń jakie zbiera antena. Będę niezmiernie wdzięczny za wszelką pomoc.
> wszelką pomoc.
Niestety jedyne PRAWIDŁOWE zainstalowanie anteny polega na mozliwie najlepszym połączeniu jej podstawy z masą czyli montaz w wywierconym otworze w karoserji!
Gorszym ale niejednokrotnie dającym dobre rezultaty jest mocowanie na różnych uchwytach dajacych połączenie z masą za pośrednictwem ostrych wkretów przebijających lakier.
Najgorszym sposobem niestety są wszelkie podstawy magnetyczne, im tańsze i mniejsze tym gorsze!
Tutaj należy szukać przyczyn przedostawania się zakłuceń.
Podłącz CB do niezależnego od sieci samochodowej akumulatora i zobacz czy są nadal zakłócenia.
Pozatym nie przeplotłeś kabla antenowego przez jakieś przewody w samochodzie.??
> wszelką pomoc.
Obudować radyjko solidnym ekranem z blachy ?
> Chyba z ołowiu!
Z ołowiu się nie stosuje, bo za ciężkie i niezgodne z normami na znak CE - teraz nawet lutować trzeba cyną Pb-free, bo nie dopuszczą tego na rynek. Ale blacha stalowa ocynkowana jak najbardziej - można wydrapać solidny ekran np. ze starego monitora, tam tego jest na kilogramy!
Ale po co?
Przecież obudowa jest wykonana z blachy właśnie w celu ekranowania.
Zakłucenia nie przedostają się przez obudowę tylko po zasilaniu i przez instalację antenowa! cool.gif
przy okazji jazdy na trasie Lublin-Wrocław- Lublin miałem okazję przetestować radio Cobra+ antena magnesówka, zasilane z gniazda zapalniczki.
nie zauważyłem żadnych zakłóceń, dźwięk czysty dobrze słyszalny,
Miałem w Pandzie 1.1 Unidena 510 + Hustler i żadnych problemów yay.gif noo.. ale to była Panda Van smile.gif
