Jak wlać płyn do spryskiwaczy
Może pytanie zbyt banalne na kącik techniczny, ale spróbuję.
Przy wlewaniu płynu do spryskiwacza pieni się aż miło. Generalnie wchodzą dwa łyki, a potem muszę odczekać, aż piana zniknie i tak w kółko.
Próbowałem przez lejek, problem podobny tylko łyki mogą być większe. Dzisiaj wpadłem na pomysł, że wyjąć siteczko przy wlewaniu i wlałem bez pienienia za jednym razem.
Co to może być? Brudne sitko, zły płyn? W poprzednich samochodach otwierałem wlew i lałem a tutaj mi sie pieni?
Zauważ, że to sitko jest tak gęste, że ciężko jest przejść jakiemukolwiek płynowi nie tylko do zbryzgiwaczy.
Czyli co? Mogę bezkarnie te sitko wyrzucić?
Ja do nalewania sitko wyjmuje a jak naleje to je spowrotem wkladam! Zauwaz ze sitko ma taki patyczek siegajacy dna zbiorniczka! W zalozeniach mialo to sluzyc aby plyn ktory jest troszke gestszy od wody splywal po tym patyczku z sitka ktore ma odizolowac ewentualne zanieczyszczenia do zbiorniczka wlasnie w celu takim zeby sie nie pienil ale widac cos komus nie wyszlo 270751858-jezyk.gif
Smialo lej bez sitka a nawet jak ci sie nie chce go wykmowac i wkladac wez go wypie..... zeby.GIF
A jakbys to sitko delikatnie mówiąc wypier.. tego to może sie pomylisz i będziesz sie też chciał pozbyc zakretki do zbiorniczka - jakby co jestem chętny . Mnie tam sitko nie przeszkadza ale dzięki temu że je mam płyn sie nie wylewa na silnik ( bo jak wynika z powyższego brakuje mi zakretki a z butelek plastikowych jakoś kurde nie moge dobrać). grinser006.gif
> w kółko.
ja bym wywiercił dziurę w szyjce od zbiornika poniżej sitka
pociągnął tam wężyk, wykręcił pompę paliwa, podłączył do niej wężyk, zanurzył pompę w płynie do spryskiwaczy, podłączył ją do aku i w ten sposób wlał płyn. Dziurkę w zbiorniku można jakoś uszczelnić, dobrać zatyczkę, żeby była na następny raz.
albo bym kupił inny płyn
> w kółko.
Wg mnie lejejsz zbyt mocnym strumieniem. Ja zrobilem sobie lejek z odcietej szyjki plastikowej butelki po wodzie mineralnej (1.5l) i jak leje delikatnie po sciankach lejka to nic sie nie pieni a jak przesadze to tak. Generalnie z laniem plynu do spryskiwaczy jest jak z laniem piwa do kufla smile.gif
Miałem już kilka różnych płynów do spryskiwaczy - od najtańszych za kilka do nieco droższych za kilkanaście PLN - i nic nie pieniło się w takim stopniu jak opisujesz icon_eek.gif Od pewnego czasu wlewam przez lejek bo jest poprostu szybciej i nie muszę celować we wlew zbiorniczka. Jedynie co to muszę wlewać tak wolno aby się nie przelało z lejka.
> korek od WD 40 pasuje
A dziękuję koledze pieknie . Jeżeli rzeczywiście pasuje to 20.GIF20.GIF20.GIF
