Obroty
Witam mam problem z obrotami.Czujki wszystkie ok a obroty skaczą.Np jadę sobie ekonomicznie 90 później stop a obroty 1500 do 2000 na luzie przy gorącym silniku.Mam jedną teorię bo nie ma rady na te obroty chodzą raz jest ok raz nie.Zastanawia mnie jedno bo właśnie nie ma na nie rady może to czujnik polożenia przepustnicy szwankuje bo raz sie naciśnie gaz i po puszczeniu 900 a raz 1500 może to to.I jak sprawdzić ten czujnik polożenia przepustnicy?
> przepustnicy?
> przepustnicy?
Do tego jest specjalny przyrząd: szukarka forum grinser006.gif
Quote:
Czujnik położenia przepustnicy:
Trzeba się wpiąć w niebieski przewód (np szpilką). Drugi koniec miernika do masy np do silnika (nie wyjmuj wtyczki z czujnika)
Przy zamkniętej przepustnicy powinno być poniżej 0,7V
Przy powolnym otwieraniu przepustnicy napięcie powinno płynnie rosnąć do ok 5V.
Nie trzeba przy tym odpalać silnika, wystarczy przekręcony kluczyk.
Silnik C16NZ .Tylko z tym jest taka bajka ,że czasami się tak dzieje a czasami nie.
> a czasami nie.
Zgaduję, że kiedy obroty się zawieszą wystarczy zgasić na chwilę silnik i ponownie go odpalić aby wszystko wróciło do normy wink.gif
> Pozdroofka
> Znamy to z autopsji
U mnie tak się robiło jak pozwoliłem sobie przejechać kawałek na dwójce bez naciskania pedału przyspieszenia.
> A odpowiedzi na to pytanie nawet najstarsi górale nie znają.
Dwa lata temu wydawało mi się, że znalazłem odpowiedź wink.gif ?:
KLIK
Niestety problem powrócił po ponad roku, oraz obserwacje występowania zjawiska też się trochę zmieniły wink.gif :
KLIK 2
podepnę się do pytania. U mnie jest podobnie tylko ze na zimnym silniku i do momentu aż nie zatrzymam samochodu na kilka sekund- objaw ustępuje wtedy od razu i nie powtarza się aż do ponownego rozruchu zimnego silnika. Do tego zauważyłem że im częściej wolne obroty się zawieszają to samochód dużo więcej pali.
Ja już pojęcia nie mam, jutro wymienię od szwagra czujnik tem. do kompa a jak i to nie pomoże to wymienię krokowca - jak i to nie pomoże to chyba użyje dużego młota mlotek.gif
> Pozdroofka
Dokładnie lelek.Czasami wystarczy ruszyć i na postoju już w normie,ale najcześciej przestaje po odpaleniu od nowa.Ja już czujniki temp posprawdzalem ,krokowca czyściłem,lewe powietrza sprawdzałem.Co do palenia to ostatnio mnie martwi bo wcina 11 na 100 ,ale w sumie robie odcinki po 4 km.Co mogę jeszcze sprawdzić ?Jutro biorę się za ten czujnik polożenia przepustnicy
Na takich odcinkach jak piszesz (i do tego przy każdym postoju wychłodzenie zupełne silnika) spalił mi niedawno 10,2 l/100 zlosnik.gif Więc masz normę ... zlosnik.gif
Ale ostatnio jeździłem "po trasach": 150km dwie osoby, 350km 4 osoby i 70km po mieście spalił 6,5/100km. Też w normie wink.gif
Jeżeli zrobisz to jutro to nic nie wymierzysz bo pewnie będzie OK. Musisz poczekać aż obroty sie zawieszą, nie gasić silnika i lecieć pod maskę z miernikiem. Wtedy dopiero sprawdzisz co daje TPS do kompa kiedy pedal jest nienaciskany (aż sam jestem ciekaw smile.gif )
Obawiam się jednak, że nie w TPSie przyczyna, i jak mówi djalternator najstarsi górale tego nie wiedzą. Zjawisko przychodzi i odchodzi kiedy chce. Najciekawsze, że do dotyczy to tylko silnika C16NZ (a przynajmniej nie słyszałem o takich przypadkach w innych autach).
Żeby to wystąpiło z podpiętym techem i dobrym mechanikiem na fotelu pasażera to można by coś znaleźć.
U mnie np: powodem falowania obrotów przy dojeżdżania na luzie do skrzyżowania był luz kątowy grzybka krokowego. Może też być lewe powietrze, ale na 97% nie TPS.
U mnie dwa lata temu zwykłe czyszczenie krokowego nie pomogło, ale po przyjrzeniu się przez lupę temu maleńkiemu rancikowi na grzybku, wyczyszczeniu go drobnym papierem ściernym przez ponad rok był spokój. Niedawno znów wróciło, obroty zawieszają się raz w miesiącu. Znów pooglądałem pod lupą krokowego ale jest czysty i gładki.
Może, ale coś za rzadko się u mnie pojawia ten efekt. Tak jak pisałem teraz pojawia się tylko wtedy kiedy pozwolę sobie przejechać na dwójce bez naciskania pedału. I to też nie zawsze. Zastanawiam się nad związkiem takiego jeżdżenia a pojawieniem się lewego powietrza.
> na 97% nie TPS.
Co do TPSa to zgoda, tak jak pisałem 30 minut temu też go nie podejrzewam.
Witam !
Moj astrolot ma takie same objawy - pierwsze 2- 3 minuty po zapaleniu (tylko zimnego) silnika obroty na jałowym faluja w zakresie 1-2 tys obr., po chwili wszystko wraca do normy
Dodam ze mam silnik z14xe czyli z elektroniczna przepustnica
(nie ma krokowca) , Spalanie raczej w normie nic nie stuka, bledow nie wywala hmmm
Niby nic wielkiego sie nie dzieje ale czasami z malej chmury robi sie duzy deszcz wiec warto ta anomalie obserwowac.
Pozdro
No to nie masz "takich samych objawów" bo u nas to się dzieje wyłącznie na gorącym silniku, a obroty nie falują tylko zawieszają się na jakimś poziomie.
> a czasami nie.
Chciałem podpiąć się do problemu;) u mnie też jest podobnie zmierzyłem dzisiaj ten czujnik położenia przepustnicy i wykazało napięcie na zamkniętej przepustnicy 0.4V a na otwartej maksymalnie 3.4V. Czy jest ok??
Wg InfoTecha to dopuszczalne wartości są nastepujące:
Zamknięta: 0 - 1 V
Otwarta: 4 - 4,7 V
Coś mało masz na max otwartej
> Zamknięta: 0 - 1 V
> Otwarta: 4 - 4,7 V
> Pozdroofka
> Czyli takie świrki mogą być od tego? z góry dzięki za odp.
Zwróc uwagę, że "świrki" zdarzają się kiedy przepustnica jest zamknięta. A wtedy masz prawidłową wartość napięcia 0,4
Trzba zmierzyć napięcie wtedy kiedy świrek występuje czyli obroty są zawieszone. Jestem bardzo ciekawy co pokaże wtedy woltomierz. Ale myślę, że pokaże normalna wartość, bo prawie jestem pewien, że te świrki to nie wina TPS'a
> Pozdroofka
Aha ok. dzięki bardzo za odp. tak ogolnie podejrzewałem ten czujnik bo jak założyłem gaz gaziarze wpięli się w przewody od tego czujnika przy nim samym polutowali i zaizolowali zamiast nałożyć koszulki ochronne i izolacja pod wpływem soli wilgoci itp. odkleiła się a kable prawie na 100% się zwierały bo były bardzo blisko siebie i myslałem że to mogło uszkodzić czujnik.
Pozdro
Ten czujnik to zwykły potencjometr. Jedyne co może się w nim uszkodzić to ścieżka oporowa. Napewno spotkałeś się z czymś takim w radiu: kręcisz gałką aby zrobić glośniej a tu zamiast robić się to płynnie, to słychać że robi to skokowo i nie zawsze w dobrą stronę. smile.gif
Witam.
Wydaje mi się, ze znalazłem problem u mnie z obrotami.
zerknijcie na foto.
klik 1
i
klik 2
narazie wyrównam lekko papierkiem a nowy sobie zamówię.
doradzcie mi jaki zamówic albo jakies namiary na coś przyzwoitego zlosnik.gif
UPDATE:
zjechałem boki tego wyżłobienia papierkiem bo były takie kanciki że mógł sie czasem nie domykać.
W dodatku dałem nowy oring stary był trochę wyciśnięty miał słabe 1,9 założyłem 2mm wszedł bez problemu, dobrze wymyłem gniazdo i sam silniczek zmywaczem do gaźników i przepustnic Wurtha (osad sie rozpuścił) i jak narazie efektu obrotów przycinających nie ztwierdziłem ( może zawcześnie)
zdam relacje w najbliższym czasie.
Aha jeszcze jedno spostrzeżenie.
zauważyłem ze było tylko wytarte na grzybku od dołu pomyślałem odwrócę silniczek wtyczką do góry ale nie dało sie nie pasiły otwory i nie chciało mi sie kombinować już bo w pracy jestem pęknie mi jeszcze i z buta pójdę zlosnik.gif
