Wypalone gniazda zaworów - Astra F- HELP?
Witam Szanownych Kolegów i piszę w imieniu Przyjaciela...
"Astra silnik X1,4XE 16V 96r. przejechane 100k - tylko benzyna. Wypalone są gniazda zaworów drugiego cylindra. Szukam przyczyny"
Pzdr... robiw
a czy przebieg jest pewny?, pewnie nie
gniazda się wypalają od zbyt wysokiej temperatury w komorze spalania.
taka teoria mi przyszła na myśl, jeśli błędna to ktoś napewno poprawi.
A może to wina hydraulicznych kompensatorów luzów, nie działały jak należy i przyczyniły się do wcześniejszego zużycia zaworów i wypalenia gniazd?
nie było ich słychać jak silnik pracował? na jakim oleju było jeżdżone, minerale?
Zgadzam się. Zawory się nie domykały, zbyt uboga mieszanka, albo wada fabryczna.
> przyczyny"
> Pzdr... robiw
A moze wtrysk byl przytkany na tym cylindrze i zbyt ubogo bylo.
Moze tez sonda nie dawala pelnego sygnalu i na ubogiej meiszance silnik chodzil. Ale bardziej podchodzi mi to co napisal kolega wyzej .Pozdrawiam.Adrian
> poprawi.
> wypalenia gniazd?
> jeżdżone, minerale? W niedzielę było wszystko OK.,w pon.rano po uruchomieniu drgania .Sprawdzenie, zamiana świec, przewodów wn,zamiana cewki. Jest iskra i mieszanka.Sprawdziłem sprężanie cylinder 2 ciśnienie 0 /zero/.Olej Mobil 1 full syntetic
podparte zawory były, tzn. kompenstaory źle działały jak na mój gust
> przyczyny"
> Pzdr... robiw
Słyszałem kiedyś dziwną teorię jakoby któryś z cylindrów w silnikach x16xel/x14xe był narażony na wypalanie zaworów z powodu... awarii serwa hamulców. Chodziło o to że to serwo jest podłączone do kolektora dolotowego przy którymś z cylindrow i jak straci szczelność lub pęknie wężyk z podciśnieniem to ten cylinder ma łatwiej zassać powietrze tą nieszczelnością niż normalną drogą. Daje to ubogą mieszankę i zawory po pewnym czasie jdą się paść. pewne symptomy można rozpoznać po słabszych hamulcach. Nie mam pojęcia czy ta teoria trzyma się kupy. Ktoś mi tak powiedział kiedy u mnie padł zawór na 2 cylindrze z tym że u mnie była to ewidentnie wina instalki LPG , szybkiej jazdy i mojej lekkomyślności.
> lekkomyślności.
wypalone były 2 gniazda zaworów wydechowych, po naprawie wszystko OK , ale w dalszym ciągu zastanawiam się nad przyczynami...
