Ile kosztuje u was wymiana uszczelki pod głowicą w uno 1.0??
Prawdopodobnie strzeliła mi uszczelka pod głowicą - tracę olej z prędkością ok 0.5 l na 1000 km i "poci" mi się blok w okolicy rozdzielacza zapłonu, a do tego słychać jakiś dziwny świst podczas jazdy. Osiągi normalne, ale wiadomo, że jak się coś spieprzy to nie daje spokoju. I jeszcze jedno - ile kosztuje wymiana uszczelki w 1.1, bo kumplowi też poszła. U nas to jakaś plaga... buu.gif
moze to tylko uszczelniacz przy rozdzielaczu koszt 8zł.za uszczelniacz.Jesli będziesz robił w ASO to z wymianą zapłacisz 100zł.
> 100zł.
a trudna jest wymiana tego? bo mnie sie poci jak gruba swinia wlasnie ta usczela i jeszce pod kapa... pod kapa z luzem sam wymienie ale tej drugiej nie jestem pewien...
można wymienić samemu ale niejest to takie proste koszt wymiany ok. 100zł ale jak oleju ubywa to zobacz jaki masz płyn w chłodnicy czy nie ma tam białego osadu bo jak tak olej chla to ja bym stawiał na uszczelniacze zaworowe bo jak by ci tak leciało z pod uszcelki pod głowicą to auto by nie miało kompresji
0,5l /1000 to chyba jeszcze nie oznaka uwalonej uszczelki
powinny być jeszcze inne chyba objawy
ja za uszczelniacz zapłaciłem 4zł20gr a lało się już tak że po nocy była plama - teraz nic sucho
a wymiana:
1. oznaczasz połorzenie rozdzielacza - najlepiej jakimś śrubokrętem naskrobać
2. odkręcasz dwie śrubi mocujące rozdzielacz
3. ściągasz rozdzielacz
4. ściągasz stary uszczelniacz - najlepiej rozpierdzielić śrubokrętem jak ciężko zchodzi
5. zakłądasz nowy (natrzyj troche olejem)
6 zakładasz wszystko jak było, przykręcasz - będzie ciężko wchodzić i bardzo ciężko sie obracać u mnie tak było, wogle nie chciał sie obracać tak by uszczelniony dlatego trzeba było wkładać "już ustawiony"
a dziwny świst - sprawdź zkąd pochodzi może to być zurzyte łożysko rolki napinacza ok.gif
> plaga...
> U nas 70zl do malej negocjacji
70zł to sie chyba same części ??
uszczelka pod głowice - 35zł
uszczelka pod pokrywe - 15zł
szpilki - 30zł
80zł systko a robocizna gdzie ??
> szpilki - 30zł
ja płaciłem 60 zł + uszczelki
A ja dałem za wymiane uszczelki pod głowicą chyba 30 zł + koszt uszczelki oczywiście. 270751858-jezyk.gif
