Planowanie głowicy a ustawienie rozrządu...
Witam wszystkich. Mam takie pytanko czy po wymianie uszczelki pod głowicą i planowaniu głowicy ustawienie rozrządu się zmienia??? crazy.gif
Nie.Rozrząd musi być ustawiony wg. fabrycznych znaków.
A nie wiesz może co może być powodem tego że samochód ma strasznie mało mocy na niskich obrotach np. jadąc na 2 biegu przy obrotach 1000 depne w pedał gazu a tu nic, nie idzie, nie jedzie i wogóle nie reaguje silnik i po paru sekundach dopiero wkręca sie na obrotki. Cóż to może być...? pad.gif
Ja spotkałem się gdzieś, że przy dużym planowaniu głowicy pasek powinien być przestawiony, przecież po takim zabiegu głowica "schodzi" niżej, z nią wałek rozrządu, przez co pasek na tym odcinku jest jakby dłuższy.
Może się myle, wiec czekam na komentarz kogoś mądrzejszego.
no bez jaj. zwykle planowanie głowicy dotyczy dziesiątych części milimetra, więc nie ma nawet szansy, by zauważyć jakąś zmianę na pasku.
ps. mój post nie dotyczy tego, jak ktos bawi się w tuning i próbuje zebrac z głowicy powiedzmy 1,5 czy 2 mm, bo wtedy to juz jakaś tam różnica jest
I po to jest napinacz aby tę różnicę zniwelować. Ale jak pisze nunu - zmiana jest niezauważalna.
To fajnie ale dlaczego się nie wkręca na te obroty jak wcześniej to opisywałem ??? oslabiony.gif
> opisywałem ???
Sam ustawiałeś rozrząd po wymianie uszczelki? A skąd pewność, że to wina rozrządu?
Mechanik ustawiał. Nie wiem i dlatego sie właśnie pytam. W mocy podupadł, słabo się wkręca i nie równo chodzi. O co tu chodzi??? cfaniaczek.gif
Pewniakiem przestawione iest rozrząd!(przy przestawieniu kółka na wałku wydechowym może się kodować czujnik wałka rozrządu) to u ciebie może przestawiony jest na ssących??!!
Oświeć mnie i powiedz gdzie ów czujnik się znajduje mlot.gif . Czyli co mam teraz zrobić ???
> Oświeć mnie i powiedz gdzie ów czujnik się znajduje . Czyli co mam
> teraz zrobić ???
Przepraszam nie zajarzyłem jaki masz silnik. To tyczy się silników z czujnikiem wałka!!
> czujnikiem wałka!!
