manuall- wymiana uszczelniacza
Chciałbym wam przedstawić manual do zmiany łożyska uszczelniającego do brav z silnikiem 1,9 D . Na poniższym rysunku widzimy zwrotnicę którą trzeba odkręcić
Ściągamy zaciski hamulców - odkręcamy dwie śruby (1) i lekko ostukujemy młotkiem na zewnątrz , Korpus z klockami możemy zawiesić na sprężynie amorka lub przymocować go do czegokolwiek stałego za pomocą sznurka/drutu .
Należy odkręcić śruby (2) mocujące zwrotnicę do amortyzatora , śrubę (3) i (4) drążka kierownicy , należy także poluzować obejmę (dużą) - śrubka (5).
Następnie ściągamy zwrotnice za pomocą specjalnego widelca . Wbijamy go między sworzeń i stukamy młotkiem do podbicia zwrotnicy . Następnie całą zwrotnicę z półosią umieszczamy w imadle ,
Pierwsze oględziny wykazują nieszczelny i luźny uszczelniacz , należy więc go zdjąć i zastąpić nowym.
Aby go zdjąć należy pozbyć się krzyżaka z łożyskami . Jest on zabezpieczony pierścieniem segera , za pomocą szczypiec segera zdejmujemy go , a sam krzyżak należy obstukac za pomocą przecinaka lub śrubokręta od spodu , uważając by nie uszkodzić pierścieni i podkładki trzymającej tulejki igiełkowe........
W taki sam sposób pozbywamy się starego łożyska uszczelniającego , obstukując w różnych miejscach dookoła od spodu .
Jeśli mamy gumy w dobrym stanie , lub zaopatrzyliśmy się tylko w uszczelniacze , należy stare łożysko wyjąc z gumy , a samą gumę wymyć ( środek czyszczący + wrzątek pomaga)
i wysuszyć.
Wkładamy nowe łożysko tak jak przedstawi to rysunek .Trochę sprawności i będzie gotowe , jednak musimy je umieścić tak aby nie wyślizgło się z gumy .
Najlepiej przedstawia to rysunek w przekroju przedstawiający prawidłowe założenie uszczelniacza.
Wypadało by go teraz założyć na półoś , jednak najpierw oczyszczamy półoś z wszelkich zanieczyszczeń i wycieramy do sucha , następnie pozbywamy się wszelkiego nalotu powstałego podczas wieloletniego użytkowania. Do tego potrzebny będzie papier ścierny grubości ok. 240 i wyższy lub po prostu szczotka druciana . Ten zabieg pozwoli także na ustalenie krańcowego zamocowania łożyska uszczelniającego .
Gdy powierzchnia jest przygotowana do założenia , spryskujemy ja lub smarujemy jakimś smarowidłem ułatwiającym wpasowanie ,
Zakładamy uszczelniacz (wraz z założoną wcześniej gumą) na półoś do oporu(oznaczonego strzałką) a dalej pomagamy sobie jakąś rurką lub czymkolwiek co będzie większe od półosi i dobrze dopasowane , ja użyłem starego klucza do świec.
Na tym etapie to już jest wszystko "finto" należy założyć krzyżak i pierścień segera , i złożyc wszystko analogicznie do rozbiórki .
Życzę miłej pracy
<<<<<<<<KRZYKE>>>>>>>>>
bardzo bym prosił kogoś o wrzucenie tego na śmietnik...................
wszystkie fotki i treść posiadam w razie czego w osobnych plikach..........
z góry dzięki ........
wkrótce manual z wymiany wałka rozrządu brav 1,4 12v a także osprzętu związanego z nim , a także naprawa pękniętego tylnego zdesia + malowankoo
> Manual fajny, ale takich opasek bym nie zakładał.
rozwiń swoją myśl i napisz coś więcej , bo jeśli opasek nie założysz to masz jak w banku ze olej ze skrzynki poleje sie na " chodnik " , a stosowanie innych mija się z celem bo trzeba miec specjalne sprzęty do ściągania , a jak widzisz to miejsca tam jest tyle ze nawet ciężko długim śrubokrętem manewrować ...........
Zapewne chodzi o niewyważenie półosi i ewentualne drgania, na pewno lepsze byłyby opaski oryginalne
osłona gumowa jest przymocowana do korpusu skrzyni biegów wiec jest nieruchoma , jedyne co się obkręca razem z półosią to wymieniane w manualu łożysko uszczelniające (uszczelniacz)
to się zgadza ja mialem na mysli osłonę przegubu z drugiej strony półośki, ale faktycznie Ty mówiłeś o osłonie łożyska uszczelniającego ok.gif
> malowankoo
widze ze fura sie sypie zlosnik.gif hehe dobrze ze ja nie robilem manuali do moich napraw bo by braklo miejsca na serwrze zeby opisy i fotki zamiescic zlosnik.gif
Znacznie podwyższa masę pojazdu i spadają osiągizlosnik.gif. Po prostu z tego manuala z powodzeniem można korzystać przy wymianie osłon przegubu, a tu lepsze byłyby oryginalne, a druga sprawa, na jednej półosi" każdy pies z innej budy"
> widze ze fura sie sypie hehe dobrze ze ja nie robilem manuali do
> zamiescic
e no to wiadomo ze naprawy sa , alle zeby zaraz sie sypała ????? grinser006.gif
mam dwa bb i w każdym jest coś do roboty w 1,9 wymieniam profilaktycznie , czyli jest kaska a widzę ze cos kapie to na garage i klucz w rękuuuu.....
bravcię 1,4 naprawiam naprawdę gdy odmawia posłuszeństwa (traktuje jako auto zastępcze)
mam pełno fotek z demontazu co niektórych podzespołów i zrobiło by sie z tego niezłego manuala do wymiany wielu rzeczy , jednak brak mi czasu by to opracować .....(żona krzyczy, dzieci jeść wołają hahaha.gif )
oto lista części które juz wymieniałem :
klocki ham. , tarcza ham. półoś , łożysko półosi , przegub , amorki przód , wachacze , łożyska(w kołach) , rozrząd , pasek wieloklinowy , płyny (wszystkie), filtry (wszystkie) , aku , skrzynia biegów, sprzęgło kpl., uszczelka miski olejowej
dodałem el lusterka , centralny+alarm , nowe głośniki P+T , instalka car audio + wygłuszenie drzwi ,
trochę tego jest więć i przy okazji rozbierało sie inne rzeczy ,
a w bravci 1,4 czeka mnie do wymiany tylna zwiecha+ wachacze , przednia zwiecha do poprawek , przeguby + łożyska , regulacja gazu (BRC II gen.) , wymiana wałka ,
na dniach wymienione zostały klocki i tarcze bo jeść juz wołały...... food.gif
