Tylna wycieraczka
Staneła w połowie szyby i ani drgnie. Zupełnie nei reaguje na przycisk, recznie na siłe nie chciałem jej przesuwać.
Jak sprawdzic domowymi metodami co poszło - i co jest najbardziej prawdopodobne?
> prawdopodobne?
Styki w tylnej klapie.
Można jeszcze spróbować ją ruszyć przez pchnięcie do przodu dźwigni wyłącznika wycieraczek przy kierownicy. Styki w przyciskach też czasem się psują wink.gif
No i oczywiście sprawdzić stan styków w klapie i na wszelki wypadek przetrzeć je szczotką drucianą i przepryskać WD40.
jak kolega jej długo nie uzywał to mogła sie zapiec
> prawdopodobne?
> czasem się psują
Pogrzenbalem ptzy tym na wlaczonej wycieracze, poruszalem - nastapila "poprawa"
Wycieraczka dziala ale wooooooolno. Albo sie zatrzyma w srodku, albo wolniutko dojdzie do konca...
Pada silnik, czy jak?
zciągnij wycieraczkę odkręć silnik, i tam jest taki trzpień który chodzi sobie musisz się dostać do niego
Rozbierałem taką wycieraczkę ostatnio z Seicento... chwilę nie używana i tak zapiekł owy trzpień, że nie szło go ruszyć ani młotkiem. Dał się trochę wybić, ale w pewnym momencie stawiał opór i nie chciał wyjść. Nie wiem czy to konstrukcja tego trzpienia, czy też ruda go tak trzymała! W każdym bądź razi lekko wybity wystarczył - dużo odrdzewiacza i teraz chodzi jak nowa :-)
Ja tak miałem z przednią.
Wyciągnij cały mechanizm, przetrzyj, wyszlifuj, nasmaruj i przy okazji zobacz czy silniczek Ci się nie przypala...
pozdrawiam
