woda w bagażniku
astra 1 hb - po deszczu mam wode w bagazniku; mokra blacha w bagazniku z tylu, za kolem zapasowym; podejrzewam, ze cieknie gdzies od zderzaka, ale nie moge tego zlokalizowac. Chcialbym objechac wszystko silikonem, tylko zastanawiam sie, czy nie przedobrze. Czy ktos spotkal sie z czyms takim?
Pozdrowienia
> Pozdrowienia
może zamkiem po skoblu do środka ścieka
Trzeba sie zamknac w bagazniku i niech ktos inny leje wode na auto 270635636-JUMP2.gif
> Pozdrowienia
Ja miałem tak samo tylko że w sedanie ale po kilku tygodniach samo się "naprawiło" cool.gif
cześć przechodziłem to samo, mokro koło koła zapasowego zaraz za tylnym pasem.
Przyczyna jak podniesiesz tylna klapę to z obydwu stron na górze zobaczysz czarne karbowane rurki gumowe osłaniające przewody do szyby elektrycznej oraz wycieraczki i centralnego . Mimo że są na wcisk to cieknie właśnie nimi ( pomiędzy gumą a blachą karoserii). U mnie przezroczysty silikon załatwił sprawę.
Jest jeszcze opcja że jeżeli demontowałeś tylne lamy to może nimi woda przeciekać przez uszczelkę.
W moim sedanie tez tak bylo,Silikon wkolo uszczelek lamp zalatwil sprawe.
Czy masz szyberdach? Może któryś wąż odprowadzający wodę wypadł z przepustów?
mi, tyle że w sedanie, woda wlatywała tą dziurką, w którą jest zamocowana antena
Dzieki Marcin30, rzeczywiscie rurka wyskoczyla z blachy - teraz powinno byc ok.
Pozdrowienia
