Popychacze 900- trzeba zdjąc głowice?
Właśnie się za to zabrałem. Laski popychaczy juz wyjęte. Da rade wyciagnąc jakoś te popychacze bez zdjecia głowicy ?
a po co zdjemowac głowice?
odkręcasz śruby mocujące klawiature i ją zdejmujesz, popychacze wystarczy wypchnąc jedna stroną
a ja tylko dodam ze po odkreceniu klawiatury nalezaloby wymienic uszczeleczke przed ponownym skreceniem smile.gif
ja tylko dodam, że koledze chodzi pewnie o uszczelke pod pokrywa zaworów a nie pod klawiaturą zlosnik.gif
Jak laski popychaczy są już wyciągnięte to klawiaturka musi być już odkręcona - w niej znajdują sie popychacze zaworów.No chyba że Kolega pyta o popychacze pracujące po wałku rozrządu (wewnątrz silnika).No z tym to już większy problem - trzeba miske ściągać ,rozbierać rozrząd i wyjmować wałek rozrządu.
> no jesli chodzi o "szklanki" to fakt
He He He . Myślałem że te popychacze hydrauliczne to właśnie na wałku siedzą a one takie malutkie schowały sie w klawiaturze......
Zdaje relacje z naprawy . Miałem jeszcze stary typ klawiatury z regulacją wstępną czyli stary typ popychacza. Po telefonie do znajomego w Fiacie za jego poradą kupiłem używaną klawiature od seja . I nastapiła błoga cisza.
Nie było sensu ładowac sie z nowymi popychaczami gdyż otwory na popychacze w starej klawiaturze juz powyrabiały się ( dlatego sa jakies nadwymiary ) . Pozatym podobno bardzo ciężko jest ustawić to pierwsze wstepne ustawienie - czyli 450 stopni - gdyz to odnosi się do nowego samochodu ( nowy wałek , szklanki, laski i popychacze ) . Jak nastapi pewne wyrobienie tych elementów to juz trzeba dokręcać tak na oko .
czaaasem zaraz po odpaleniu zimnego motoru slychac cichutki stuk ale tylko przez chwile, potem jest spokój
