Jaki płyna hamulcowy do Uno?
Muszę odpowietrzyć hamulce. Jakiego płynu dolać. DOT3 będzie ok?
Lepiej DOT 4
Zależy jaki miałeś
Ja np mam dot4 ty możesz mieć dot3
No właśnie nie wiem jaki mam niewiem.gif i w tym problem... Można to jakoś sprawdzić?
> No właśnie nie wiem jaki mam i w tym problem... Można to jakoś
> sprawdzić?
Chyba się nie da lepiej cały płyn wymienić.
Ale nie wiem co się dzieje jak dolejesz dot4 do dot3, ale jak nie wiesz jaki masz to wymień cały na nowy i będzie z głowy.
Na butelkach z DOT4 pisze, że mozna mieszać z DOT3, nie wiem jak na butelkach DOT3 270751858-jezyk.gif ale jak w jedną to i w drugą stronę chyba cfaniaczek.gif
A ile tam wchodzi? Bo jak spuszczę cały to chyba nowego mi nie starczy bo one są pakowane po 0,5 lirta.
Hmm 1l powinien chyba starczyć
Fiat zaleca tutelle, ale wszystko da się zastąpić, szczególnie że tutella kosztuje coś 28zł (jak kupowałem z 3 lata temu), Ale ostatnio dolewałem dot 3 i jest OK. Płyny dot 3 i dot 4 są mieszalne między sobą różnią się tylko tym że dot 4 ma wyższą temperaturę wrzenia. Jest też R3 bardzo podobny do dot 3. R3 jest mieszalny z dot 3 ale odwrotnie ponoć nie , czemu? nie wiem. Ja bym zalał dot 4 zawsze to lepszy, bo ten stary i tak juz trochę wody będzie miał w sobie. Albo przy okazji wymienić cały płyn, 1l wystarczy bez problemu. A dot 4 chyba z 10zł /0.5l kosztuje
> kosztuje
> tia ... trzeba czytac wszystkie posty
Czytałem no i co? Podałeś linki i cenę dot4 oraz parametry płynów. Co to ma do mojego?
> to ma do mojego?
zaczales od tego co ja i skonczyles tym co ja devil.gif, a poza tym ... to wszystko waytogo.gif
wymień cały płyn ale polecam zostawić dot3, może ma mniejszą temperature wrzenia, przecież uno to niepocisk... przy sprawnych hamulcach niezgrzejesz go.... jest też plus, mniej higroskopijny zlosnik.gif zresztą na korku będzie Ci pisać ONLY USE DOT3 rok temu wlałem dot4 i "zeżarło" mi uszczelnienia w pompie nono.gif
> zaczales od tego co ja i skonczyles tym co ja , a poza tym ... to
> wszystko
przemilczę
Ja używałem DOTa4. Nie wiedziałem, co było poprzednio. Przez ponad rok czasu nic się nie działo, pompy i układu mi nie zjadło zlosnik.gif
> mie to moowisz
Jaki litr, skoro w całym układzie masz niecałe 0,4l
Chyba że przewidujesz przepłukanie całego układu, czyli przelanie całego litra przez układ, aby wypłukać brudy i pozostałości. hmm.gif
Dzięki wszystkim. Wlaśnie dziś się za to zabiorę. Okazało się, że caly tył mi nie chamuje. Pompa hamulcowa nie wytwarza ciśnienia na tył!!! Kupiłem już reperaturki do pompy i dziś wymienie wszystkie elementy gumowe oraz wymienię płyn i powinno być git! Przy okazji wymienię też łożyska alternatora bo mi hałasuje. smile.gif
> wiem.
Skoro R3 jest mieszalny z DOT3, to przeciez odwrotnie tez musi byc. Inaczej to zdanie nie ma zadnego sensu.
Kwas do wody możesz wlać , ale już odwrotnie niebardzo. biglaugh.gif270635636-JUMP2.gif
> a cio ... nie zmiesza sie
> nie wiesz a gadasz ...
> Kolejny spamer nam się szykuje
> I dobrze mu idzie
> Też można wlać - tylko efekty
No i może z tymi płynami też nie wiadomo jakie efekty będą. 033102bebe_1_prv.gif
jak wiesz jak to zrobic bezpiecznie to nie widze problemu by zrobic to odwrotnie. poza tym to nie problem z mieszaniem, bo czy wlejesz kwas do wody czy wode do kwasu jest to obojetne z punktu widzenia mieszania sie tych substancji. chodzi tu wylacznie o bezpieczenstwo mieszajacego.
poza tym dotyczy to glownie kwas H2SO4, a inne slabe kwasy mozna mieszac bez pamietania o tej regulce
skoro sa mieszalne w jedna strone to musza byc i w druga. innej mozliwosci nie ma. a co do efektow to zadnych nie masz szans zaobserwowac
> Widze z Ciebie chodząca encyklopedia.Gratuluje wiedzy.
Nie trzeba mieć wiedzy encyklopedycznej,
wystarczy inteligencja jako umiejętność wnioskowania/dowodzenia, po zapoznaniu się z tezą i założeniami/danymi do zadanego pytania.
do tego jest potrzeba wiedza z zakresu szkoly podstawowej przed reforma (bo teraz juz chyba w podstawowce nie ma chemii) wink.gif
a taka jak mniemam wszyscy kacikowcy maja, albo powinni miec
O minimum wiedzy, jaką każdy z nas wyniósł ze szkoły ( a przynajmniej powinien zlosnik.gif ) chyba nie musimy mówić, bo to oczywiste. ok.gif
Oj już dajcie spokój. Miało być o płynie a tu temat trochę się rozciągnął chyba.... rotfl.gifzakrecony.gifrotfl.gifzakrecony.gif
ps
sa tacy co w kazdym temacie maja wiele do powiedzenia i ich wiedza jest jedynie sluszna hahaha.gif
No dajcie spokój 893goodvibes.gif Nie ma problem. Mi też się czasem zdarza przecież. Jeszcze raz dzięki za pomoc palacz.gif
